Malle 136 Diskussionstopic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,5Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Welche HD werde ich bei meinem Malossi 136 MK III direkt, gefräst, mit Franz Auspuff beim PHBH 30 auf MRP RD350 ASS ca. brauchen? Derzeit ist HD 105 und ND 46 verbaut. Das kommt mir aber arg klein vor.
Danke im Voraus!
Bearbeitet von shamane
vor 47 Minuten schrieb shamane:
Welche HD . 136 MK III ...PHBH 30 auf MRP RD350 ASS ca. brauchen? ....
130 und mal runterdüses
Nadel X2 / X3?
Abend,
grad die SZ gemessen. Komme auf folgende Werte:
54er Welle, 105er Pleuel, mit 8mm FuDi, unbearbeiteter Zylinder
124ÜS/173AS/24,5°VA
würde gerne bei 126ÜS/188AS/31VA landen.
Laut Racebase müsste ich am Fuß noch 0,4mm unterlegen damit ich auf die 126ÜS komme. Würde ungern mehrere FuDis übereinander montieren (Fehlerquelle Dichtheit). Gibts da ne bessere Möglichkeit oder bei 8mm bleiben und mim Dirko noch was rausholen:lookaround:?
Den Auslass laut Racebase 3,5mm rauf um auf die 188AS zu kommen ist ja nicht das Problem.
Das Problem ist meine QK. Die liegt aktuell bei unter 0,5mm. Wenn ich da jetzt ne Kopfdichtung rein schmeisse ist das schöne Prinzip des O-Ring-Kopf doch für die Katz. Beim Orikopf wollte ich nicht unter 1,2mm gehen. Somit benötige ich ja ne Kopfdichtung um die 0,7-0,8mm. Gibt es da was?
Prost und Gruß aus Aachen
Ich würd eine 10mm Dichtung nehmen und den Rest am zylinderFuß abdrehen das du auf 1,2 kommst , dann bist du etwa bei 129/130 grad überstrômer, ansonsten geht’s nur mit kopfdichtung und mehreren am Fuß...
Oder O-ring Nut am zylinder. So hab ich das auch. So macht man das in Aachen. 99e7ee7ed44c427f5423535ad2446338.jpg&key=482939c8a03e7f95baf9d2e0392cddc589340043dbe32bb474a176640fb636cea3d77ff93d538123a3233c3330e1dce1.jpg&key=acb6874ae6ccb5d0c5f6bbe024c7574eac7015077c44a27c9a3553705c96828f
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Ist wirklich schön so eine Ringnut am Zylinder.
Dünn Dirko hilft aber auch. :-D
So machen das die Bauern in Neuss.
@Smallframefan: Versteh ich das richtig, dass du unter die Kopfdichtung dann nen O-ring in diese Nut steckst und am Kopf auch nochmal nen O-ring setzt? Sozusagen Zylinder-Oring-Kopfdichtung-Oring-Kopf? Gibt es überhaupt ne 1mm oder 1,5mm Kopfdichtung die auf den Zylinder passt? Hab nichts gefunden.
Grad nochmal zwei grüne Dichtungen (2x 0,45mm) ohne Dirko unter den Fuß gepackt. ÜS liegt dann bei 128, Quetsche bei 1mm. Sollte sich also mit 1mm Kopfdichtung und ordentlich Dirko oben und unten ausgehen. Mag mit den ÜS nicht über 126 gehen.
Prost & Gruß aus Aachen
Dann geht das nur mit der Variante von oben.
das mit dem Aufbau hast du richtig verstanden und kopfdichtungen in allen stärken gibt’s ganz in deiner Nähe beim Stahlfix hier aus dem gsf ?
Genau so, Ludy schläft anscheinend sehr wenig. :-). Papier dichtung setzen sich mit der Zeit und Dan ist die QK futsch. Ausserdem sind die ÜS bei mir größer als die original Dichtungen...
vor 20 Stunden schrieb Smallframefan:
Die tolle Ringnut kompensiert übrigens in keinster Weise den Fail mit Stehbolzen und QS-Messlötzinn. Aber so macht man das in Aachen erzählt man sich.:-D
Wuuah! :laugh:
Du Fiesling.
Wo in Ac macht man das so?
Ich hab nen Graugusspolini mit Nut, das is schon ganz knorke und man bekommt den ohne Hampelei dicht.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Ich fahr das pleuel bis OT und schaue dann, ob der Zinn oben übersteht. Wo ist das Problem?
vor 10 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Junge Junge Junge... Pfuscher gibt es überall aber alle über einen Kamm zu scheren das schaffst nur du:-D:muah::thumbsup:
vor 53 Minuten schrieb Megatron:
Das hast du aber leicht missverstanden. :-D
Ich kenn in Aachen so den Einen oder Anderen und weiß, das die das nicht so machen. ;-):-P
vor 5 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Am 31.3.2018 um 09:59 schrieb shamane:
Danke im Voraus!
Bin jetzt bei einer brauchbaren Bedüsung gelandet: HD 128, ND 50, Nadel X2 oberster Clip. Mischrohr ist ein AS 266 verbaut, das war schon drin. Würde es hier noch Sinn machen ein AS 264 zu verbauen?
Motor wurde gestern ziemlich heftig gefahren und ist auch kilometerweit vollgasfest.
Hat jemand den neuen MK3 Kolben schonmal in der Hand gehabt und zufällig ein paar Maße parat?
Interessant wäre Gesamthöhe, Kompressionshöhe und die Dicke der Kolbenringe. :inlove:
Ich habe gestern einmal angefangen-und zunächst großzügig entgratet...:sigh:
Dient als Ersatz für meinen MHR und soll mir so eine Saison in der Oldschool-Klasse der DBM ermöglichen.
Voll 2001 Alles!
:inlove:
Abend,
kann ich den Auslass so ausführen wie auf der Portmap eingezeichnet?
Oder doch die oberen Radien (Aktuell 5mm) etwas vergrößern (auf ca 8mm?)
Die obere Kannte zu gerade oder passt das so?
Soll mit Original Kolben und original Ringen gefahren werden.
54er 105er Welle
SZ sollen bei ca. 125/190 -> 32,5VA auskommen.
Auslass soll auf 69% gefräst werden.
Über Vorschläge/Verbesserungen würde ich mich sehr freuen.
(Die Bilder kriege ich nicht gedreht)
Abend,
nur zum besseren Verständnis, es geht um die rot gekennzeichnete Linie.
5mm echt zu wild? 8mm dann auch noch wild oder ausreichend verrundet?
Habs mal in gelb zum vergleich mit 8mm Radius eingezeichnet.
Bei 69% Auslassbreite sind die 5mm voll OK und 8mm schon recht übertrieben gewählt.
Deine Oberkante ist ja auch schön rund was dem Ring noch hilft.
2 kurze Fragen zu meinem Touren-Motor-Projekt mit Grauguss Malle mit 51er Mazzu VWW und ca. 0,5er FuDi:
Habe gerade mal ungefähre Steuerzeiten gemessen: AS=177, ÜS=116, bei QK 2,1mm (ist das plausibel?)
Frage 1 - QK sollte ja besser mal so ca. 1,4 - 1,6 werden ---> Also Zylinder am Fuß 1mm abdrehen lassen oder mal ohne FuDi (nur mit Dirko) vermessen...?
Frage 2 - Auspuff sollte was Bananenmäßiges werden, evtl. ori-Piaggio Banane mit 30er Krümmer?
Restliches Setup: 2,34 Primär, kurzer 4. Gang, Polini Doublespring, 30er Polini Gaser, 6-Klappen-Membran mit 30er MR Parts Ansauger...
Bearbeitet von OFFI
Bearbeitet von re904
Nein, mit 3.00er Reifen, kurzem vierten und original Banane, polini schnecke oder PM40 wird das schon gut passen mit der 2,34 außer du wohnst irgendwo an einem schweizer berg.....
Am 30.5.2018 um 15:23 schrieb re904:
Warum nicht oben abdrehen lassen und mit ÜS 116 fahren? Das ist ja jetzt nicht besonders viel.
Hab den Klumpen heute morgen mal mit ohne Fudi (nur Dirko) zusammengematscht, und kam dann auf QK ~1,5mm. Das bleibt jetzt erstmal so. Hab kein Bock mehr gehabt, nochmal Steuerzeiten zu messen...
Am 31.5.2018 um 11:54 schrieb lokalpatriot:
ich denke die Primär wird zu lang sein für das Setup!?
Deshalb ja der kurze vierte... Hatte auch so meine Bedenken. Erstmal testen, und notfalls ist das Primärritzel ja schnell gewechselt, ohne den Motor nochmal komplett aufzureissen... 29/68 gerade verzahnt von CIF ist jetzt drin, ich glaub da passt doch ein / zwei Zahn kleiner drauf...?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM01802/Primaerrad+BGM+PRO+256+246+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+28+Zaehne?meta=BGM01802*scd_ALL_de*s20619366727104*primärrad*12*12*1*16
oder
http://www.scooter-center.com/de/product/7674083/Primaerrad+DRT+Gear+Flame+234+252+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+27+Zaehne?meta=7674083*scd_ALL_de*s20619366727104*primärrad*81*81*6*16
Am 31.5.2018 um 12:26 schrieb rennvespe:
Hier sind kaum Berge... Aber wenns zu lang wird dann siehe oben...
Auspuff: Ich spiele mit dem Gedanken, mal die neue SCK Spocht Banane zu testen, gibts da schon Erfahrungswerte?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1125SP/Auspuff+BGM+PRO+Banane+SPORT+Vespa+PV125+ET3+125+Schwarz?meta=BGM1125SP*scd_ALL_de*s20619366727104*sport banane*1*1*1*16
@OFFI da gab's hier erste Reaktionen.
Finde die Bgm Banane auch ganz gut durchdacht. Vor allem das der untere Flansch wegfällt und die Federn so weit unten hängen, ist eine schöne Lösung.
Wenn jetzt die vollmundigen Leistungsangaben noch passen (Leistung wie ein Rap) dann könnte das ein tolles Produkt sein.
