wo gehts grad ab im forum?
Motorhead
vor 13 Minuten schrieb wolei:
Ich sehe das auch so, dass Sticheleien und Späße dieses Forum ausmachen, aber das war eigenartig.
Ohne Spaß wären wir wahrscheinlich bald wie in anderen Foren, bei 5 Wortmeldungen pro Tag.
Wie langweilig
geb ich dir recht. wäre schade wenn ich hier keinen mehr penner, spaten usw. nennen dürfte.
du spaten :-)
  • Like 3
vor 6 Minuten schrieb Gerhard:
Ich würde auch sagen dass es jetzt an der Zeit ist umgehend zum Thema zurückzukommen.
Hi Gerhard,
ich will jetzt hier wirklich keinen Bogen überspannen, aber was genau ist das Thema in diesem Topic ? ;-):wacko::-D
Gerade eben schrieb Gotcha:
Hi Gerhard,
Ich möchte doch nur vermeiden dass jemand das Topic in sich selbst verlinkt weil es hier gerade so abgeht, und dann alle Leser in einer riesigen Zeitschleife gefangen werden. :alien:
vor 1 Stunde schrieb Gotcha:
Echt? So ein richtiger Hengst? :inlove:
Jau, so einer mit Klötzen inner Buxe. Der sacht einem am Grill auch mal, das man ein Trottel ist, oder ähnliches.
Ein echter Mensch aus Fleisch und Blut, und nicht so eine Pseudo-Intertnet-Transe ohne Rückgrat wie Du.
  • Haha 2
vor 6 Stunden schrieb M210:
Ich auch und mir wird schlecht dabei. Finger von mir, Du Pferd!
Mach dir nicht in die Hose. Wir sind uns geographisch recht nahe und ich hab schon viel über dich hören dürfen. Du bist so gar nicht mein Typ, nicht was den KFZ Geschmack angeht und auch in erotischer Hinsicht nicht :repuke:
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
