Rotax 122/123
vor 48 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
@rennvespehallo,
der von dir verschmähte "Plastikkäfig" ist beim NJ 304 ECP aus Glasfaserverstärktem Polyamid. (Quelle agrolager)
Während die TN9 Lager einen Käfig aus Polyamid besitzen,
das sind die ganz schwarzen Käfige.
Der Glasfaserverstärkte Käfig ist dagegen gelblich, bräunlich im Farbton und ist deutlich höherwertig.
Das weiter vorne abgebildete Lager wäre bis auf die C3 Lagerluft das "richtige" Lager.:thumbsup:
Ich würde dir zu C3 Lagerluft raten,
In meinen Husqvarna Wr 250/360 Motoren sind ebenfalls die Glasfaserverstärkten Lager für die Kurbelwelle drinnen (von Husqvarna direkt so vorgeschrieben) und das ganze hält locker flockig alles aus.
Bei Vespa hätte ich da ebenfalls keine Bedenken. Denn was bei den großen Motoren hält, sollte bei unseren "Bauernmotoren" ebenfalls halten :-D
Bearbeitet von Gawain
  • Antworten 1Tsd
  • views 178,3Tsd
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    Nachdem mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon
  • Servus an alle.    Hab vom @Motorhead den Rotax Motor samt XL2 Rahmen übernommen und weiter gemacht.  Kicker hab ich ihm damals einen geschickt, welcher schon verbogen war und perfekt passt.
  • Hier wird jetzt eine ganze Seite über Oberflächenbearbeitung gesprochen.  Es könnte der Eindruck entstehen, dass sei essentiell wichtig, damit ein Zweitaktmotor (in diesem Fall ein Rotax Fremdzyl
vor 49 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Wie hoch dreht so n 123 eigentlich out of the Box?
@AUGUSThallo,
da gibt es die verschiedensten Modelle,
30 PS Version bei 11000 U/min
Rotax 123- 31,27 PS bei 11500
Limitiertes Sondermodell "SP" 34 PS über Drehzahl k.A.
Man könnte hier aber tricksen,
wenn man den Zündgeber der Rotax-Max Kartmotore am Schwung abgreifen würde,
dann kplt. den Kabelbaum inkl. Steuergerät des Max- Motors verbaut, sind 15000 U/min gar kein Problem.
Am Max-Motor wird an einer Ausklinkung an der Kuwe-Wange der ZZP abgegriffen.
Geber ist mit O-Ring zum Gehäuse abgedichtet.
Bearbeitet von powerracer
TN9 hält bei uns bei mehreren Motoren ohne Probleme seit mehr als 10 Jahren.
vor 59 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Meine TN9 Lager sind nicht schwarz sondern braun
Bearbeitet von Elias
Diese Glasfaserpolyamid Dinger machen mir keine Sorgen, die waren bei den Lagern die der Falc bei den Wellen immer mitgeliefert hat auch dabei. Auf Messing verzichte ich da jetzt auch mal. Peak bei 11K oder mehr ist schon mal gut. Das kommt ja auch immer auf n Auspuff drauf an. Da probiere ich dann eh paar Falc Anlagen durch.
Hab jetzt für mich was das Thema Resteverwertung angeht ganz brauchbares Zeug zusammen. Mein grober Plan sieht jetzt mal folgendes vor:
Rotax 123 54mm mit Nebenauslässen
Mozzi (Maiolo) Titan Kolben
Onkel Tom Welle Glocke 54/110/20
V-Force 2
PK Block mit kleiner Falc Hälfte
DRT Getriebe 69/(25,26,27) noch nicht festgelegt
GP one Kupplung 1. Version XL2 Deckel
Keihin PWK35 AS
PVL Innenrotor
Auspuff NSR14
Auspuffe kann ich aber noch was probieren, da liegt noch mehr da.
Denke wenn das so mal läuft dann kann da was ganz spaßiges rumkommen. Mit der H2O Pantscherei muss ich mich noch näher einlesen, da hab ich null Plan :whistling:
ich bin noch bissl am träumen, aber dafür geht bei der fehlenden welle was weiter.
Bearbeitet von Motorhead
@Motorhead
Wo wirst du die Kühler anbringen?
Schon Gedanken darüber gemacht.
Geht bei uns ja nicht so einfach, wie bei unseren doitschen Kollegen
Bearbeitet von tittndidi
fürs erste garnicht, der motor läuft 1-2min auch ohne kühler :-D
nachdem ich aber vespa gts kühler und pumpe angeboten bekommen habe, nagel ich die einfach irgendwo drauf vorne am beinschild.
vor 6 Stunden hat tittndidi folgendes von sich gegeben:
@Motorhead
achso du meinst ich fahr das auf der strasse?
nein nein, ich wollt einfach einen rotax motor aufbauen, kommt dann hier rein.
irgendwie sinnlos :lookaround:
@Motorheadservus,
was heisst sinnlos.
Spass soll es machen, egal wo man damit fährt,:cheers:
Gruß und viel Spass, weiterhin auch beim basteln;-)
vor 20 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Passt doch eh zu deinen Straßenreusen :whistling:
vor 23 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
 Ja genau, dacht du fährst das auf der Strasse, ist ja gerade nicht unauffällig :-D:-D:-D
Nix sinnlos, leider Geil.
grad 2 gebrauchte kolben geschickt bekommen, es wird es wird :-D
ich verfolge das Thema Rotax mit großem Interesse, da ich auch mit dem Gedanke spiele mir auch einen Motor mit diesem Zylinder aufzubauen. Aktuell fahre ich einen M1A-60.
Zum Thema Adapterplatte bin ich über folgende Platte gestolpert:
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/carter-motori-e-parti/piastra-md-racing-per-montaggio-cilindro-rotax-su-vespa-con-attacco-h2o.1.1.23.gp.1382.uw
Kennt die jemand?
Das mit dem Wassereinlass an der Platte finde ich gut gelöst, nur ist der Preis leider auch entsprechend.
Gibt es aktuell jemanden im GSF der die Produktion einer Adapterplatte in Planung hat?
VG
Matthias
Bin gerade dabei, eine ähnliche Adapterplatte zu realisieren. Die Zeichnungen sind soweit fertig und bei meinem Fräser. Geplant ist sie für einen 57er Italkit Rotax mit 56/116er Welle. Unterschiedliche Stärken usw sind sicherlich möglich. Infos zum Preis hab ich leider noch nicht. Viel günstiger, wie im o.g. Link wird sie sicherlich auch nicht.
Ich würde bei so einer Platte unbedingt auf hochfesten Stahl setzen.
42CrMo4 oder mind. C45
hab bei meinem Umbau mit der hochfester Aluplatte Probleme gehabt
pr
vor 1 Minute hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Da reicht ganz normaler Stahl...
Inwiefern Probleme? Find den tip sehr interessant, weil momentan 7075 angedacht ist
vor 3 Stunden hat StephanHL folgendes von sich gegeben:
Ich hab auch 7075 verwendet,
hab bei der Demontage der Platte bemerkt, diese hatte sich enorm verzogen.
Kann schon von der Schwächung durch die Kühlwasserzufuhr gekommen sein,
die Platte wird ja vorne im Bereich des Auslasses sehr filigran,
Wurde mir von der Prüfstandsgaudi aus Österreich zugespielt,
danke in die Alpenrepublik:cheers:
V2 Motor mit 122 / 123er Zylis
ist kein Wunder, wenn die Rotax- Zylis so rar werden;-):thumbsup:
pr
Sehr geil. Da hat mal jemand Nägel mit Köpfen gemacht.
Geiler scheiss.
Ohne viel theoretisieren.  :inlove:
Bearbeitet von heizer
hahaaaa ich kanns auch mal sagen, bin grad am heimweg von der gaudi und stells dann auf youtube:
vor 10 Stunden hat StephanHL folgendes von sich gegeben:
Wie dichtest Du die "Stehbolzenverschraubung" zum Wasser Wassermantel hin ab?
Der Wassermantel beim Polini Zylinder überdeckt sich soweit ich mich erinnere mit der Verschraubung.
Bearbeitet von Polinizei
Der untere Wassereintritt im Zylinder wird im Stehbolzenbereich auf beiden Seiten mit 2 Aluplättchen verschlossen. Die werden Laserverschweißt. So verkleinere ich den Ausschnitt im Zylinder und die Stehbolzenbohrungen werden verschlossen. So zumindest meine Idee.
Bearbeitet von StephanHL
vor 19 Stunden hat Megatron folgendes von sich gegeben:
Ich weiß nicht ob das folgende im Link schon mal erwähnt worden ist aber es könnte für den ein oder anderen der so ein Projekt umsetzen möchte interessant sein, Adapterplatte und Kurbelwelle im Paket.
https://www.teamthr.com/prodotto/kit-albero-piu-piastra-per-montaggio-rotax/
Hat das Set schon jemand getesstet?
vor 11 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
vid2come!!!!!
rotax 123 (41.5ps vorher ohne lachgas) von @steigermax
mit lachgasunterstützungung via isi flasche auf 49ps :drool:
restlicher vidcum von der SFR PRÜFSTANDSGAUDI 2020 HIER:
vor 22 Stunden hat StephanHL folgendes von sich gegeben:
Am 3.11.2016 um 15:07 hat Tim Ey folgendes von sich gegeben:
... in die Biegesteifigkeit geht die Adapterplattendicke aber mit der Dritten Potenz ein.
Sprich eine 11,5mm Platte ist 1,5x so biegesteif wie eine 10mm Platte.
Jolle hatte mir vor Jahren mal eine Adaterplatte durchs FEM gejagt und da kam genau das raus - ich erinnere mich, dass wir zu dem Schluss kamen dass man mindestens 13mm Stahl braucht.
(E-Modul geht in die Plattenbiegung einfach rein. Sprich eine Aluplatte verbiegt sich ~3x so stark wie eine Stahlplatte der gleichen Stärke)
13mm Stahl: Da ging es um eine Adapterplatte für einen Zylinder mit sehr breitem Stehbolzenabstand.
Das kann man so machen, ich würde einfach eine 1.5mm Alu Fußdichtung an den Zylinder kleben, die das selbe Langloch hat wie die Adapterplatte.
Bearbeitet von Tim Ey
meine 54 hub mazzu sf vollwangenwelle ist ausseinandergepresst, das alte lager ist aber nicht mehr das beste.
damit ich das bultaco 116er pleuel (dieses) nach schmälerschleifen wieder verbauen kann würd ich ein silberlager benötigen.
das original beim pleuel beiliegende ist viel zu breit und kann nicht angepasst werden.
woher krieg ich da was passendes?
da wars noch heile :-D
welle_pleuel_800.jpg 1766-bco-0252-a-bultaco-200cc-2t-biella-
vor 8 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
damit ich das bultaco 116er pleuel nach schmälerschleifen wieder verbauen kann würd ich ein silberlager benötigen.
Ich hab meines damals vom Grand Sport Olli bekommen...einfach mal anfragen
