Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
...dann könnt Ihr ja auch die Einfedelschräge am zu langen Hubzapfen nach dem Einpressen drüberraus stehen lassen und nachträglich abschleifen. Würde ja auch was an effektiver Preßpassungslänge bringen...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 883,9Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Die Neue HPI Zündung gibt es auch Freiprogramierbar 450€ + 19%
vor 1 Stunde schrieb volker:
genau das wird gemacht.
vor 2 Stunden schrieb volker:
vor 43 Minuten schrieb supermoto:
Wir versuchen jedes 1/10 Einpresstiefe zu generieren. Mehr geht jetzt nicht mehr...
Bearbeitet von Kingwelle
Bleibt aber für mich ommer noch die Frage, was so eine Welle in 60, 62 oder 64 mm kostet. Da mein DS Gehäuse über den Jordan gegangen ist, suche ich eine gescheite Mwmbranwelle und da kommt man an euch ja nur schwer vorbei ;-)
vor 3 Stunden schrieb volker:
Klingt schon mal gut! Der Trick ist, die Anlaufscheibe innen auszudrehen, um auf Höhe des Lagers massives Material der Wange bis ran ans Lager zu verlängern? ...und so mehr Preßpassungslänge zu erreichen?
...hat schon mal jemand beobachtet, ob die Nadellager die Anlaufscheibe für verschleißfreien Lauf brauchen?
/ Volker
bei den Widframe Kurbelwellen ist das standard so. Falc Wellen werden auch so gefertigt.
Am ‎23‎.‎02‎.‎2017 um 07:15 schrieb Kingwelle:
Seit gestern gibt es PX Kingwellen mit mehr Einpresstiefe, 4t-5t je Wange mehr Pressdruck, 2x spannungsarm geglüht und Randschichtgehärtet.
In sämtlichen Hüben erhältlich.
:cheers:
Findest du die 9T viel??
Bearbeitet von Patricks
War das hier schon? Es scheint von BGM jetzt einige interessante Getriebe Sachen zu geben, die es vorher nur bei DRT gab.
Extra lange gerade Primär und sowas
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6263K24/Primaer+Kit+BGM+PRO+Typ+Cosa2FL+Primaerrad+BGM+Pro+63Z+geradeverzahnt+Vespa+PX125+PX150+PX200+1997+Cosa2FL+1992+Z2463+262?meta=BGM6263K24*scd_ALL_de*s19988583109792*bgm 23/62*9*9*1*16
Bearbeitet von nlz
Da stimmt wohl was mit dem link nicht...
23/63 habe ich bestellt und macht einen super Eindruck. Habe das komplette Set genommen, Kupplung, Primär und Repsatz. Der Repsatz passt hervorragend.
Nur an diese bling-bling Optik von BGM muß ich mich noch gewöhnen.
Am 1.3.2017 um 11:46 schrieb Eckenflitzer:
Kannst ja mal sagen wie das Läuft - ich habe das hier in zwei Motoren und man hört nicht das es gerade Verzahnt ist. Voll toll :rotwerd::inlove:
naja also extra lange 62er primär wie von DRT in gerade verzahnt mit passenden kupplungsritzeln jeglicher art
Hersteller bgm und soll wohl fein laufen, wie wheelspin schon schreibt ohne pfeifen
was will man mehr :cheers:
Bearbeitet von nlz
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Jo...mache ich. Bzw. lass es machen. Ist der Motor eines Freundes.
Wenn mir das Träumen erlaubt ist...
Ich träume von einem BGM extra kurzen 4. Gang (37 Zähne) für PX:whistling:
vor 41 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Ich glaube einige Träume bleiben einfach Träume...
Ein Gangrad mit 37Zähnen hat zur Folge, dass die Zähne sehr,sehr schmal werden und das Ding hat dann praktisch keinen Zahngrund. Das bedeutet die Haltbarkeit ist, wie soll man sagen, stark von der zu erwartenden Belastung limitiert.
Daher könnte es sein, dass sich der ein oder andere gegen einen Gang mit einer derart "Defektorientierten" Zahngeometrie entscheidet.
Also nur ne Vermutung jetzt...
Soll das heißen, das DRT pfeift?
Kann ich so nicht bestätigen.
Nö, nur dass es jetzt auch was ordentliches von ratiopharm gibt :-)
Bleibt abzuwarten...ich gehe nicht davon aus, dass es nicht hält...aber bleibt abzuwarten.
DRT pfeift definitiv nicht.
Es gibt Neues an der Kupplungs Front!
Auf Wunsch von Freunden die in der DBM mit 50PS fahren wurde ich genötigt eine PX Kingkupplung zu entwickelt welche heute in Produktion ging.
Es handelt sich um eine 4Scheiben (4ganze Beläge im Einsatz) extra light Version mit Aluminium Aussenkorb, Aluminium Federteller, mit Honda Belägen (Aluminium Trägermaterial) die ohne die Kulu zu demontieren von aussen tauschbar sind. Alles für Standard PX Ritzel. Max 2mm Spacer und 9 Federn.
In Stockach wird die Kulu erstmals präsentiert.
Gruss Christoph
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 4 Minuten schrieb fuffbuff:
Mit standard px ritzel ist das aus der alten Kupplung gemeint?
:thumbsup:
vor 6 Minuten schrieb nachbrenner:
Wieviel Gewichtseinsparung bringt das Teil?
Gegen was verglichen?
Dichte Stahl 7,9
Dichte Alu 2,71
Alu hat 1/3 des Gewicht gegenüber Stahl.
Kupplungen gibt's ja viele,welchen Vorteil bietet dein Produkt gegenüber anderen Modellen.Mehr Kraftübertragung? Weniger Masse denke ich ,mehr verdreh Sicherheit der Welle.
Das Alu leichter ist ist mir klar;-)
Ist keine Kritik oder runterreden,bitte nicht falsch verstehen.
Andere Kupplungkörbe werden Nitritgehärtet.Jetzt kommt das Dingens aus Alu,muß doch nen Vorteil gegenüber anderen haben.sonst würdest du das Ding ja nicht produzieren.
vor 10 Minuten schrieb nachbrenner:
Kurz und bündig, diese Kupplung ist praktisch gleich wie die SF King Kupplung. Material, Beläge, Passgenauigkeit, Aufbau...
Wenn diese genauso keinen sichtbaren Verschleiss unter extrem Bedingungen wie die SF Variante aufweist, dann freuen wir uns.:-D
vor 9 Minuten schrieb nachbrenner:
Kann ich verstehen,eure 61 PS sind ja echt der Hammer,und wenn die Kulu sogar Ü40 Nm auf Dauer mitmacht Top.
Bei den Nm und Leistung mache ich mir keine Sorgen. Die PX Kulu muss gegenüber der SF weniger als die Hälfte an Leistung übertragen. Übersetzungsbedingt!
Das interessante ist, jetzt läuft da mehr als die doppelte Drehzahl drüber.
Das wird der Tim mit 13500U/min mit 50Quattrini PS testen.:-)
