Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
wieso?
die hatten doch ne 2 takter abwrackprämie vor ner zeit..da wars usus die dinger per flex zu halbieren, warum also die erstzrahmenteile nicht verhökern?..
dass einem bei dem gedanken ganz anders wird ist schon klar.
...stimmt, leider.
I, in Italien, glaub war mitte der 90er, am Schrottplatz. Grad eine Rally für 200DM kauft. Guter, schöner Orginalzustand ohne Doc. Fuhr. I gfrei mi, mit dem Schrottplatzdeppen im Büro verhandelt, bzw bezahlt.
Komm aus dem Büro....was seh i???
Der 2. Volldepp hat des Ding in der Mitte durchgeflext und die Rahmennummer grossflächig entfernt...
g
t
habe sogar schon mal direkt mit einen asieaten wegen den vespas verhandelt,
weil ich wissen wollte was die unten verlangen.
Dear Mr Franz,
We have three categories of our Lambretta GP 200,Lambretta Li 200 and Vespa 150 ranging from $1900-$2700.
We are using New SIL GP 200 Engines for our Lambretta's and new LML 5 port with Auto lube in our Vespa's.
The LML NV are $1775 with a reconditionesd 3 port LML Engine.Pls see attached file for pictures of our scooters.Pls let us know if you need further information.
Thanks
also für den importeur in Deutschland bleibt auf jeden fall genug hängen :-D
falls jemand trotzdem die adresse + fotos haben schickt mir eine pm
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
