Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 868,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Hattest Du den Stuffer von der Mini Tassi in dem Polini Membran ASS, den ich von Dir hab, auf den MRP Rüssel angepasst? Hab da nicht nach geguckt und ist jetzt zusammen. Aber von wegen Potentialrecherche interessiert mich das. Vielleicht hast Du da noch eine Erinnerung?
Bearbeitet von zed_74
Plane ein Update des PV Motors meiner Frau:
Vorhanden ist:
-ungeöffneter PV Block
-alter  133er Polini
- 24er Drehschieber Ansaugstutzen
-24er Delp PHBL
-Malossi Kulu
-Banane
Sie ist die PV lange so gefahren, noch mit alter Zündung und gestecktem 133er.
Roller wird nun neulackiert und ein kleiner Traktormotor soll her.
Ich würde gerne die Teile alle so beibehalten, bis auf:
-Pk Zündung 12 Volt
- GS-Ringe
- Stoffis ETS Welle
- 30mm Krümmer
-evtl Repkit verbauen, bzw liegt noch eins rum mit 2,56er
Also falls wer noch was übrig hat?
Wie weit kann man den Drehschieber der PV aufreißen? Wleche Größe hat der eigentl.? Klein, Mittel ?Schön wären ü12PS
Steuerzeiten die sich für die Banane als gut geziegt haben sind? 120/175?
Bearbeitet von pubu1
Problem gefunden, hatte 5/100 laufspiel. Hab den gs Kolben jetzt auf 10/100  einschleifen lassen. Mal schauen obs jetzt passt.
Gibt mal kurz Bescheid ob er jetzt bei dir auch hält.
Ich hab mittlerweile schon einige Ausfahrten gemacht, ohne Probleme, Klingeln etc.
Ist ja ein relativ ähnliches Setup, auch von der Bedüsung her. Wie weit ist bei dir die LLG-Einstellschraube raus?
Bei mir sind es 1,5 Umdrehungen.
Ich fahr auch die Polini Airbox.
Einziges Problem was ich noch hab ist das nervige Sprayback... Ich bekomms einfach nicht weg...
Mir drückts immer Gemisch aus den Löchern von der Airbox raus.
gestern habe ich endlich den Polini Racing auf meiner PK125s montiert,
war sehr überrascht von den Fahrleistungen, leider war das eine negative Überraschung:-(
Bin allerdings nur kurzfristig mal Volllast gefahren, aber weder in der Beschleunigung noch Endgeschwindigkeit spüre ich eine Verbesserung zum vorigen Setup, welches bis auf die ETS Banane original war!
Bedüsung müsste passen, Kerzenbild ist rehbraun... Zündung kann ich aktuell nicht abblitzen, steht noch auf 19°
Wo setze ich jetzt an, an +/- 1° Zündung oder HD +/- 2 Nummern kann das ja jetzt auch ned mehr liegen, oder?
PK125s
Polini 130 Racing, Grandsport Kolbenringe
19/19 Vergaser, 91HD. Original Luftfilter
ZZP 19°
ETS Banane
vor 27 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Der Klassiker, Kolben Falschherum eingebaut?????
das wäre schön... Pfeil zeigt Richtung Auspuff, müsste passen
polini gedreht 133 bearbeitet
unten abgedreht ,3 kanal  offen,aufgebohrt auf 57,5
malossi 136 kopf und malossikolben bearbeitet
rennwelle bearbeitet ,einlass voll offen
ansaugstutzen polini (später mit stage 6 membran)
30er dellorto
zündung 12 volt hp4
auspuff px zirri umgefrickelt
was er kann ?
keine ahnung ,hab ihn paar jahre gefahren und ging ganz gut.
schon in den neunziger ,bevor man ihn im laden als höhergelegte spacervariante kriegen konnte.
wobei man hier keinen spacer braucht,weil der mallekolben kürzer ist.
würde den jederzeit wieder so fahren.:thumbsup:
Bearbeitet von sdqmm
vor 22 Stunden schrieb Fahrdynamiker:
PK125s
ZZP 19°
ETS Banane
Wenn du nur kurzfristig Vollgas gefahren bist kannst du weder vom Kerzenbild was ablesen (außer Teillast Verhältnisse evtl.) noch sagen ob die Hauptdüse wirklich passt.
Zündung blitzen wäre hier als erstes angesagt, danach mal ordentlich abdüsen.
Und selbst gesteckt mit 19er und dem Pott müsste man da eine Änderung zu dem Recht müden 125er merken.
Ansonsten stimmt was nicht.
vor 52 Minuten schrieb dreckige13:
ok, ich bestelle mal einen Schwung Düsen und einen Kolbenstopper, ich melde mich anschliessend nochmal.
Am ‎25‎.‎04‎.‎2016 um 14:31 schrieb pubu1:
Vorhanden ist:
-alter  133er Polini
-24er Delp PHBL
-Malossi Kulu
-Banane
-Pk Zündung 12 Volt
- GS-Ringe
- Stoffis ETS Welle
- 30mm Krümmer
Keiner? Was hat sich denn mit Banane an SZ und QK bewährt?
@pubu1
ich würde nur die zündung umrüsten auf 12v und wenn nötig,die kolbenringe wechseln.
der 30er sauger ist überflüssig.
erstmal den zylinder kanäle anpassen und die welle etwas aufmachen ,oder den ansaugkanal erweitern und dann den vergaser neu abstimmen
damit solltest du 12 ps bekommen,wobei die banane dann etwas bremsen würde.
Was spricht dagegen, den kolben und kopf vom alu polini mono auf dem alten grauguss mono zu fahren? Natürlich nur, wenn kolbenspiel passt und die ringpins nicht über ein fenster laufen. Der kolben vom alu hat ja diese graphit? beschichtung, kollidiert das mit der grauguss laufbahn? Geht darum, dass ich keinen bock habe, nen gs kolben zu kaufen. Der von alu polini ist vorhanden, mit grad mal 40h alltagsrennerei auf dem buckel.
ich hab da nämlich was "tolles" vor, was den auslass angeht ;-)  So eine art dreiköpfiger drache. :-P
wenn er passt spricht nichts dagegen, ausser evtl. die ringe, die vermutlich nicht für guss gedacht sind
Keine widerworte, da.
Kolbenringe, werde mal bissl querlesen. Danke für den hinweis!
vor 12 Stunden schrieb karren77:
Sägezahnauslass wie beim Polini 75 Hp?? :-D mfg
Bearbeitet von ganja.cooky
Ich auch. Habe da ziehmliche böcke drauf! Weniger aber darauf, dass es n grauguss zylinder ist. Notwendig ist dafür wohl in jedem fall ein unbearbeiteter auslass. Ich werd sehen, dass ich den nicht über stehbolzen festschraube, sondern am fuss über zylinderschrauben mit inbus. Ich möchte die stehbolzenbohrungen nämlich bis zur auflage der zylinderschrauben mit 10 oder 12mm aufbohren und im bereich des auslass buchsen einpressen, mit innendurchmesser gerade so groß wie n m7 inbusschlüssel, um die "fest integrierten" (:-D) zylinderschrauben noch bedienen zu können. Oben in die aufgebohrten stehbolzenlöcher kommen gewindebuchsen rein. Gepaart mit dem kolben für den alu polini könnte das n geiler zombi werden.
j
Das liest sich spannend.
Die Frage ist, bekommst du die doch etwas filigranen Graugußzunden da so hinterschnitten oder erhängst du dich vorher?
So in der Art hab ich das mal mit einem largeframe zylinder veranstaltet
vor 1 Stunde schrieb dreckige13:
Beim fräsen werd ich nach einer zeit immer etwas benommen. schätze, das monotone fräsgeräusch gepaart mit der fehlenden aussicht auf vollendung wirken da emotionshemmend oder so. Irgendwann kommen komische gedanken dazu. :muah:
ich werde berichten, wenn ich das teil mal bald befingert gab.
Helft mir kurz zum Stand der Technik mit der BGM VWW 51/105.
Für Membrane so fahren, auf Glocke bearbeiten oder wie sonst?
