Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Ne,muss ich bei Zeiten mal machen.Nen frühen Hz aus der ersten Serie hätte ich noch.Mein Franz liegt seit Jahren als Bausatz im Regal,da fehlt mir die Motivation zum schweißen.Kommt aber..
zum mal gerade dran halten, hätte ich wohl ein kleines repertoire in der nähe der rolle liegen - also wenn da mal bedarf besteht...
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 862,2Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Ja,läuft Tip top.Keine Ahnung was da los war.Vermute er hat mir den Vergaser kurz leer gefahren.Wenn mein Tank fast leer ist scheint der Druck bei Volllast nicht zu reichen.Fahre ausschließlich den großen Tank im Beinschild mit der Benzinleitung durch den Tunnel.Zu den letzten Kurven hab ich wohl noch ein paar Kleinigkeiten verändert.Die 140 iger Hd schien mir auf der Straße was zu mager,da bin ich in Verbindung mit Luftfilter auf 142 gegangen.Nd genau andersrum,von 40 auf 38.Fährt sich beim Gas wegnehmen in der Ortschaft bei niedriger Drehzahl deutlich besser.Bei der Nadel bin ich dann auch nochmal bei und bin jetzt mit einer DGN in mittlerer Einstellung ziemlich zufrieden.Kann auf der Autobahn Mitte Reso auf der Nadel hinter den Lageframes mit 100 hinterher ohne das sie festgehangen will.Polinimembran noch durch eine mini vforce getauscht.Läuft jedenfalls schön,bei sechs schon gut im Reso und in der Spitze liegt noch genug an..
Klang auf jeden fall böse! Aber cool dass es nichts schlimmes war!
Hatte mich das schon gefragt mit deinem Tank....als die Sitzbank hochging hab ich ja nur bierdosen gesehen =D
Wie viel sprit passt denn in den Tank vorne rein?
Sehr geil! Ich mag die karre....kommt live echt gut das ding! Hoffe ich schaffs zu eurem treffen!
Mini vforce hab ich auch noch liegen. ... mal checken was das bringt nur die zu tauschen!
Könnte die bearbeitete original ETS Welle was taugen für mein Malle/Vforce Membran Projekt mit 30TMX?
Hab ich vor Jahren mal gegen eine gelippte Worb5 getauscht und noch laserschweissen lassen...
Oder was ist gerade Stand der Dinge für Membranmotoren an der Wellenfront??
post-3962-0-74470300-1432762737_thumb.jppost-3962-0-28781700-1432762773_thumb.jppost-3962-0-62668300-1432762809_thumb.jppost-3962-0-69904100-1432762839_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
ich find so gerippe ja voll gruselig. kann schon sein, dass das so superflow-mässig voll zur sache geht, allerdings fehlt mit persönlich bei der nummer die masse die den tanzenden kolben beruhigt.
ich würd' da wohl zur mazzu ets race gehen - läuft bei mir in so ein paar motoren. im zweifel fürs gewissen, kann man da dann ein besseres, oberes pleuellager rein stricken - muß aber nicht.
bei der ets race würde ich dann einfach die feder an der ds-wange abnehmen - gefestigter umgang mit dem winkelschleifer voraus gesetzt - und dann hast du da ne brauchbare welle die eigentlich für motoren um 20 absolut brauchbar und günstig ist.
Hi,
kurze Frage, ergibt eine 2,86er Primär in einem leicht überarbeiteten 133er mit 19er Vergaser und Piaggio-Banane Sinn?
Der 4. Gang dreht bei der 2,54 nicht wirklich hoch und ich will keine geradeverzahnte Primär.
Grüße Molly
Hi,
Grüße Molly
getriebe-rechner kennste'?
http://www.germanscooterforum.de/topic/260663-gearcalc-303-by-motorhead-getrieberechner-%C3%A4hnlich-geardata-update/
... kenn ich, ist mir aber zu theoretisch.
Ich dachte an echte qualifizierte Erfahrungsaussagen wie:
- is scheiße
- is zu kurz
- is geil
- jo mann
oder so ähnlich!
Trotzdem Danke & Grüße
Molly
Bearbeitet von molly mops
Letztendlich bist Du bei der Drehzahl, mit der Du mit 2,54 100km/h fährst, mit der 2,86 noch 88km/h schnell.
Hallo Leute
Kann mir bitte kurz wer sagen welches Mischrohr bzw. Nadel sich beim Polini 133 bewährt haben?
Vergaser ist ein 24mm PHB
Polini 130GG
24mm Drehschieber
Überstromkanäle an den Zylinder angepasst
PM40
Einlaszeit 200°
Auslass ca. 65%
Steuerzeiten hab ich nicht mehr im Kopf, liegen aber irgendwo bei 125/185 denke ich.
Vespatronic
Zurzeit ist eine D24 Nadel, 268 Mischrohr, Nd 48 und HD 100.
Kommt mir im unteren Drehzahlbereich zu Fett vor obwohl ich eine 48nd schon mager finde?
Danke schon mal
Fahr ich ähnlich: D24 AQ264 HD98 ND50 Road Banane
In der Mitte etwas zu fett, sonst OK
Bearbeitet von grua
Danke Leute
Also Mischrohr etwas magerer und Nadel habt ihr die originale  D24 verbaut?
lg.Lenzi
- is scheiße
- is zu kurz
- is geil
- jo mann
oder so ähnlich!
Molly
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
kurzen vierten mit 2.56 verbauen.
oder wenns denn sein muss, kurzen vierten mit der schrägverzahnten 2.54
Danke Leute
lg.Lenzi
PHBL24 hat original normalerweils AQ264 und D22. Die D22 war im Bereich 1/3 bis 1/2 Gas zu mager, darum hab ich die spitzere und somit fettere D24 rein.
Alternativ noch testen könntest D26, D36 und D37. Leztere beiden waren aber bei mir bei weitem zu fett. D26 hingegen neigte in Teillast immer noch manchmal zum klingeln. Mit D24 klingelruhe...
Siehe http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/010_Dellorto%20Nadeln%20Zerst%E4uber/010_Nadeltabellen%20Dellorto.pdf
Bearbeitet von grua
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
hab auch das gerade verzahnte 2,56 drin. Erstens weils schon drin war als ich den Block kaufte und zweitens weil man mehr Kombinationsmöglichkeiten hat.
Aber pfeifen tut das Ding gewaltig. Werde da immer wieder drauf angesprochen, dass die anderen glauben eine Turbine kommt vorbei, wenn ich sie überhole ;-)
bei D36 und D37 kann auch mitunter mal das mischrohr entscheidend sein ;-)
stimmt, statt derzeit D24/AQ264 könnte ich vielleicht auch mal noch D36/AQ262 testen. Mal sehen ob ich mich dazu nochmal aufraffen kann :-)
is scheisse, weil:
-zu kurz
-sychrägverzahnt
 besser:
Ich habe eine 2,86. Fahre aber nur Stadt in Hamburg von Ampel zu Ampel. Das macht schon Spass. Auf echte 88kmh komme ich glaube ich nicht mal, eingetragen sind 82. die hat man aber auch zügig erreicht.
Bei mir liegen aber auch sparsame 11ps an, wobei der Einlass bewusst nicht sehr groß ist und von einem 24er Dello auch nicht gerade übermäßig versorgt wird. Auslass ist aber schön verbreitert, Überströmer ausgeräumt, Zylinder abgedreht und tralala und zusammen mit dem PM40 spült der dann sehr gut durch. Ich bilde mir ein, dass Leistung und Verbrauch hier in einem recht guten Verhältnis stehen.
Habe aber auch keine Ahnung, was Du nun vor hast.
... danke für die Antworten zur Thema 2,86er!
Im Stuttgarter Stadtbetrieb, bergauf/bergab/bergauf/... ergibt das wohl vielleicht Sinn. Sonst hör´ich wie immer gerne auf den "Heizer" und lass es!
Grüße Molly
kann mit einer sagen ob die Kupferdichtung im Zylinderkopf beim Polini Racing die selbe ist wie beim Polini Evo? Finde keine Dichtsätze für den Racing , nur für den Evo.
danke und grüße
danke und grüße
Ja sind ident, ist der ganze Kopf derselbe
