Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Und das Gewinde eig immer bis zum Anschlag oder weil sie Bild ist das nicht so Eingefügtes Bild
Tiefer will sie nicht heullllll
Bearbeitet von Speeedy
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 865,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Wenn ich das etwas auf drämel so wie da wäre ja eine Möglichkeit oder post-41199-13931023305492_thumb.jpg
Lg speeedy
Kurze Frage:
Ist ein kurzer 4. Gang Pflicht, bei 130 Polini GG p&p, Schnecke, 24er Vergaser und Pk Getriebe mit  24/72 Primär?  Das Problem ist das der 4. Gang nicht ausdreht. Vergaser und Zündung wurden noch nicht kontrolliert.
würde mal meinen, tiefer muß er auch nicht.
ich würde nicht ein gehäuse extra dafür fräsen.
lieber den bolzen kürzen wenn man am kopf probleme mit der länge hat.
Wenn ich das etwas auf drämel so wie da wäre ja eine Möglichkeit oder attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1393102318.393378.jpg
Lg speeedy
Bearbeitet von mr.mooks
Stimmt auf die Idee kam ich leider nicht aber hab schon alles gemacht und hat geklappt.
hammer ständer, geiler hammer :thumbsup:
Kurze Frage!
Hier geht's nicht um Leistung ;-)
Ein seit 15 Jahren gesteckter Polini mit "nur" 8 PS......sollte "Frau" für eine Italientour mit knapp 2000km den Zylinder einen neuen GS Kolben spendieren??    Mein Gefühl sagt ja und mangels ADAC :-(  wird's wohl besser sein!  ODER?
Nur den normalen GS Kolben oder gleich den Race wo der Zylinder abgederht werden muss => wobei es dann bei Ersatz in IT schlecht aussieht
MfG   FOX
Bearbeitet von FOX Racing
Warum? Wenn das Ding seit 8 Jahren ohne Probleme läuft würde ich da die Finger weg lassen. Never touch a running system oder so. Würde ich so handhaben.
Kurze Frage:
bei der kurzen Übersetzung sollte es eig. überhaupt keine Probs. geben. Bei dem Setup würd ich sogar sagen das eine 27/69 Primär noch funktionieren sollte (wenn man nicht über 100kg wiegt)....würde wie du schon sagst, mal Zündung und Vergaser einstellen.
moin,
würde es sinn machen einen franz auf einen nicht höher gelegten polini gg zu stecken? auslass ist bearbeitet. jedoch nur in form und breite. ca 68%. kopf ist ein angepasster malossi. 30er mikuni über polini stutzen umgebaut auf 2 klappen.
hab hier ein PM 40 und franz liegen.
ist mit den originalen zeiten der franz absolut fehl am platz oder würde er doch einen vorteil in sachen leistung bringen gegenüber PM?
Bin ich mal gefahren mit Franz. 125/178oder so. Hatte 14 ps und fuhr sich nicht so toll.
Ich habe jetzt von 19/19 Vergaser auf den 24/24 PHBL mit Ramair Luffi gewechselt ist ein Polini Satz drauf Plug & Play mit Sito Banane.
Was würdet ihr für ein Startbedüsung wählen? Zündung?
Danke für euer Feedback.
Alles klar, danke. War nur eine grundlegende Frage ob vielleicht beim Getriebe der "Hund" begraben liegt.
Starte mit 102 und dann langsam runterdüsen. Erfahrungsgemäß wirst dann je nach Motor etwa bei +- 96 landen wenn alles passt.
Bearbeitet von BeneBene
Danke Bene Bene
Und wo liegt ca. die ND und Zündung?
Gruss
Kurzes Fazit:
Fahre jetzt auf dem 24 PHBL mit Polini Zylinder Plug&Play mit Sito Banane HD 100 ND 50 und Clip 2 Stellung von oben und läuft ganz gut. Nur bei Topspeed macht der Motor leicht einen zugeschnürten Eindruck (dreht nicht aus)... 90-95km/h (laut Tacho).
Was meint ihr HD 96-98 oder so lassen?
Thanks!
Kurzes Fazit:
Thanks!
vielleicht macht er einfach dicke backen durch den auspuff? welche nadel? bauernnadel d22? dann kan man 98 noch versuchen, könnte aber schon eng sein.
Ist die Standart Nadel drin... Kann schon sein das der Auspuff dicht macht. Darum auch meine Frage zu der HD Düse ob evtl. ne Nummer kleinr was bringen würde??
Hey wie ist das Benzin ölgenisch bei dem Polini Grauguss mit neuem Kopf. Plug&Play
20ml Öl zu 1 Liter. Oder lieg ich da falsch.
Lg Speeedy
Kurzes Fazit:
Thanks!
Ich habe da ne 95er HD drin, mit ETS Banane, die Kiste macht 110 nach Vespa Tacho. ND auch 50, also alles sehr ähnlich.
Vorher mit PM40 ne 100er HD.
Mach mal ca. 95 und schau, wie es sich verhält. Wo steht deine Zündung?
