Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Nabend Männer :-)
da hatte ich doch heute in spa mal den ganzen Tag die komplette Strecke für mich alleine :-);-)
nach knapp 200 runden (also 200 km) auf nasser Strecke kann ich sagen - kulu hält ! :-) muss allerdings komplett Vorspannen. Dann geht alles wie es soll. Superstrong oder ähnliche sind natürlich nochmal
ne andere Hausnummer aber es geht so locker :-) lege mir aber ne pk kulu mit neuen Belägen und Polini Feder als Reserve mit in die Werkzeugkiste ;-)
einziges Manko... der "Luftfilter" (Louis K&N Nachbau) lässt quasi keine Luft durch ^$ mit HD 90 dreht der Motor immernoch nicht über 7000 im 3 und 4. Gang. Ne runde ohne Filter .... richtiger Punsch :-D im Vergleich zu vorher ^^
da muss ich nen RAMair besorgen oder sowas dann läuft alles. Sonst Motor top :-) alles geklärt. Besten Dank an dieser Stelle erstmal :-)
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 316,4Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Eigentlich wird in der ESC fast alles ohne Filter gefahren, lass weg den Rotz
vor 15 Minuten schrieb Predator88:
damit hast du garantiert keine Freude.
Obwohl, wenn du den jedes Rennen nächste Saison fährst, schenk ich dir einen.
Da ich den Motor nicht nur bei schönem Wetter und Sonne bewege macht das schon Sinn. Außerdem habe ich das Blech unter dem Gaser rausgeschnitten. Damit ist im Raum um den vergaser immer dreck. Da möchte ich eigentlich nicht ohne fahren. Und die minimalen Leistungsverluste nehme ich hin. Werde eh mit Abstand letzter :-D aber mit heilen Motor.
Das bild ist vom anderen Motor aber halt alles offen und dreckig
@Predator88 schick mir eine PN mit deiner Adresse. ;-)
Wer nicht hören will muss fühlen.:-D
ich hab, glaub ich, unten ein loch, seitlich (weil mrp ansauger in der K1) und das grosszügig ausgeschnitten....mein motor ist auch noch heile.
aber georg hat schon recht :wow::muah:
Loide, mal was für die EInheitsklasse:
https://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=system&controller=embed&url=https://www.facebook.com/AFscooterparts/posts/1179482008809969
Kanns hier leider nicht verlinken, KTY checkt gerade die Nachfrage ab um zu entscheiden, ob er in Produktion geht.
Am 3.6.2015 um 12:15 schrieb gucci:
Meine hatte sich letztes Jahr gleich im zweiten ESC Lauf verdreht. War sogar die Competition Version mit dem guten Pleul.
Nun ist eine Originale ETS drinne und die hat die restliche Saison und nochmal 1500km Strassenkilometer bis jetzt gehalten.
Bitte wie?!!? Verdreht? War das mein alter Motor? (Hatte 20iger Konus) Welchen Schwung hatte du?
Ne, war ein neu aufgebauter von mir. PK Elestart original gemäß damaligem Regelwerk.
vor 9 Stunden schrieb gucci:
Einfach so oder nach Sturz !?
Eine ganz neue Welle??? Ich pack's nicht!
Bearbeitet von rasterlos
vor 13 Stunden schrieb rasterlos:
Hatten wir auch. ASCC 12PS Klasse, erstes Rennen 2016, Mazzu. PK-Elestart. verdreht.
Wie kann-darf es das geben! Ist ja mehr als eine Frechheit!
Auch dicker Stumpf!?
Ich hatte auch 2 geschrottet - jedoch 20 Stumpf mit abgedrehtem Lüfterrad ohne Wuchterei!
vor 1 Minute schrieb rasterlos:
wieso meinst du das die dicke des stumpfes einfluss hat wie leicht oder schwer sich eine welle verdreht?!?
ahso. aber hier reden doch gucci und richosburli vom verdrehen!!!?!
verdrehen.......abreissen........................
kaputt is kaputt :)
Mir ist noch keine kaputt gegangen....Also bin ich zu langsam.
Echt Kagge.
vor 22 Minuten schrieb kobaltblau:
Echt Kagge.
Siehste..
Ich dann leider auch.
Bearbeitet von wheelspin
Naja schlechte Chargen kann es immer geben, oder man hat einfach nur Pech. Ich mach mir da nicht so die Gedanken darüber.
Zwecks zu schnellem Fahren, schnell Fahren hilft alles nix wenn man nicht die Ziellinie sieht:cheers::-D
Die verdrehte Welle, liegt noch da(im Regal für ausserordentliche Gaben an die Götter), aber da das untere Pleulauge angelaufen ist, wohl nicht mehr günstig rettbar.
Moin. Fährt jemand von euch seinen Roller zufällig auch ab und an auf der Straße ? Hab in dem Video (sip glaub ich) gesehen das der stoffi nen Kennzeichen an seinem k5 Roller hat. Evtl hat jemand ja einen ehk Roller wo er dann nur Licht und Blinker dran bauen muss und damit auf die Straße geht ab und an.
Da ich selbiges vor habe wäre da ne Info super :-)
danke euch
Nils
Der Stoffi ist die Karre mit Licht und Blinkern (und Hauptständer) im Rennen gefahren wenn ich mich da recht erinnere
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
verrückt..
warum verrückt :-D ? die idee einfach ne kabelbaum drin u lassen und als einzige blinker die lenkerblinkenden zu nehmen ist doch geil ;-) bei bedarf eben licht vorne und hinten sowie die blinker dran klemmen und ab auf die straße :-D
Nix verrückt, und geht gut und einfach.
Meine K5 war von Anfang mit Zulassung geplant und ist so auch gebaut worden. Wurde dann leider erst nach der Saison zugelassen und dann habe ich den Rennsporcht an den Nagel gehängt. Die Karre läuft aber heute noch auf der Straße, nur wurde der Polini Zylinder gegen einen neuen Pinasco getauscht.
Einzig die Armaturen stammen von einem Plastemat wegen xl2 Lenker mit Pk Xl Abdeckung etc.
Startnummer hinten wäre das Kennzeichen gewesen.
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Bearbeitet von gucci
Ja, hab ich gemacht, Ist aber auf Dauer doch zu stressig geworden, jedesmal Licht, Blinker, Reifen und Auspuff umbauen.
Ausserdem ist die Übersetzung für Strecke doch etwas kurz (Strecke geht bei mir vor der Haustür los 8-))
Hab mir für den ET3 Auspuff sogar ein Stecksystem für den Polini Krümmer gebaut.
Hauptgrund bei mir war das trainieren auf dem Heidbergring.
Beleuchtung kann man natürlich auch abkleben, da geht aber doch einiges zu Bruch über die Jahre.
P.S. Ich liebe das Bild 8-)
Bearbeitet von matzmann
ich find das auch gut, Rennmoped mit Zulassung.
Aber als Zusatz wär ne Challange so mit Hang-off und Foto davon cool :-D
zum Aldi Parkplatz abbiegen, und das am Knie :cool:
Gab aber schon einige zugelassene Rennroller in der ESC und das nicht nur in der K5, sondern auch in anderen Klassen. Veit sein Kübel war auch mit dem Täfelchen hinten dran.
Beleuchtung halt abkleben, aber selbst nach einem heftigen Überschlag hatte bei mir nur ein Blinkerglas einen Riß. Aber ja, das ist eben das Restrisiko im Rennsport:-D
Die Übersetzung ist ein Kompromis wenn man nicht jedesmal schrauben möchte. Ich bin die 2.88 gefahren, (Motor war damals vor der DRT Ritzel Freigabe im Rgelwerk für die 3.00er gebaut worden) und habe damit sowohl im Rennen gut mit halten können, als auch auf der Strasse ohne sich tot zu drehen.
Reifen hab ich jetzt nicht gewechselt, fahre die Rennschluppen auch im trockenen Alltag, würde ja sonst 2, 3 Jahre alte Rennreifen immer wegschmeißen mit massig Restprofil.
