Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Ich lese das im aktuellen Reglement schon richtig dass PMT Rain bei allen Klassen zulässig sind ja? Irgendwann muss man sich ja mit dem Regen anfreunden... :mad:
Die ESC-Rennleitung entscheidet individuell ob/wann Regenreifen eingesetzt werden dürfen.
Die Regenreifen müssen keine Straßenzulassung aber dennoch herstellerseitig Profil besitzen.
DieRegenreifen können frei gewählt werden
würd ich mal so sehen
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 320,7Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Sehr sportlicher Fahrer! Gute Position- das wollen wir dann bei Dir auch so sehen :-)
ich arbeite dran
17°, es fahren aber auch einige 16°
muss noch abblitzen, auf wieviel Grad habt ihr so abgeblitzt?
Ich hatte die Frage auch mal gestellt. Am Ende hat sich 19 Grad als am sinnvollsten herauskristallisiert. Ich komme damit sehr gut klar.
Peinlich peinlich :rotwerd:
Mutter an Nebenwelle mit entsprechendem NM anziehen??
Die XL2 Kupplung mit WeeleTeller rutscht beim anziehen der Mutter durch. Schon ewig ewig her, dass ich ne quasi ori. Kupplung montieret hab. Sonst reichte immer 5cent zwischen die Zahne und gut wars für 80NM.
Ich steh auf dem Schlauch. Wie krieg ich den Innenkorb fest auf die Nebenwelle?
DANKE  :rotwerd:
beim wheelee  musst du unbedingt dickere anlaufscheiben mit reinpacken. das paket was du jetzt verbaut hast ist einfach zu niedrig. dadurch ist die federvorspannung zu gering bzw gar nicht vorhanden.
ich hab 1.5er anlaufscheiben mit den newfren carbon verbaut. passt perfekt.
Am Wochenende festgestellt, dass viele auch in der K5 mit Lenkerendengewichten fahren. Bringt das wirklich eine merkliche Vibrationsreduzierung ?
Und was nimmt man da so bezüglich Gewindestärke und Gewicht ?
hab das original 3 Scheiben Paket genommen  :withstupid:
ich denke da geht es eher darum die lenkerenden beim sturz zu schützen? gerade auf der gasgriff seite.... weiß nicht - ich hab sowas nicht.
was heisst original? bei den meisten sind, wie leider auch bei den PX belägen, dünne stahlscheiben mitgeliefert. am besten haben sich die DR, bgm und surflex beläge und extra angeschaffte piaggio oder bgm scheiben bewährt (in 1,5mm).
grundsätzlich ist in der K5 nur ne orig. Piaggio Kupplung erlaubt ...  :whistling:
Kupplung 3 o 4 Scheiben. Federn frei. Xl2 ist erlaubt.
Da es orginal meines Wissens nach keine 4 Scheiben Kupplung gab für sf unterpretiere ich das mal so dass man scheibenpakete von Zulieferern nehmen darf u diese auch frei kombinieren darf?
Polini Double Spring wurde mir auf Nachfrage auch freigegeben, das Ding kostet 70€ und ist die Rund-Um-Sorgloslösung. :thumbsup:
Auch mit XL 1 Deckel und ohne Schleifen im Kupplungskorb.
Im Prinzip ist das ja auch einfach ein Nachbau der ETS Kupplung mit der Doppelfeder.
Ich hab heute ne kurzhub polini schnecke dran gemacht. Am krümmer 20mm rohr, aus einem original pk-topferl reingemacht. Ist das illegal?
wiegesagt, ein original piaggio teil ;-)
Nachdem sich am Samstag beim Sturz mein Kippschalter verabschiedet hab, würd ich jetzt gern nen Abreiß-Notaus-Schalter verbauen, welche  Fabrikate empfehlen sich da ?
kurzefrage der regenerfahrenen:
da in aschersleben zumindest zeitweise straßenpisse angesagt  ist:
pmc?
heidenau?
sava?
welche kaufen?
Auf keinen Fall Sava Monsun. Der hat bei mir keinen guten Eindruck hinterlassen. Heidenau ist ok. PMT ist aber besser!
welhe kurbelwellen verbaut man da momentan so?
mir hats ja in belleben den lüra keil abgeschert und den stumpf ordentlich bearbeitet. jetzt soll da eine neue rein. etc gehäuse in nutztung :-D
ets race von mazzu. die supercomp hat merkwürdige steuerwinkel.
die pl170 sind sehr günstig, allerdings aus noch einfacherm material als die mazzu wellen.
auch wenn du membran fährst, macht der ds ausschnitt etwas aus...
So, die Werkstatt aufgeräumt und es sind genug Teile für was Neues aufgetaucht:
Der Rest findet sich auch noch irgendwo......
post-42013-0-63210000-1411920471_thumb.j
