Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Reso ? :thumbsdown: den brauchste in der Klasse nicht - macht auch so viel Spaß !
Wir sehen uns ...
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 318Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
um hier mal wieder "Ontopic" Technisch zu fragen :crybaby:
Ich sollte an meinem Fahrwerk feilen, hab zwar erst zwei Rennen am Buckel, aber gerade der neue rote RMS Dämpfer hinten für meine PKXL Reuse macht mir zu schaffen (die Mühle springt bei der kleinsten Bodenwelle Rum wie ein Gamsbock), gibts für die PKXL Rahmen einen hinteren Dämpfer der taugt und leistbar ist? Ich hab in Frankreich ein bisserl spioniert und hab da einige so "selbst" adaptierte und verdrehte Automaten Dämpfer (Stage6 glaub ich) und Bitubos gesehen, hat da die Renngemeinde einen Kauf-Tipp für den 108kg schweren Newbie :crybaby:
Vorne scheints ja eh nur den RS24 als Mass-der-Dinge zu geben, nur den lässt meine Kasse 2010 sicher nicht mehr zu.
Bitte um Tipps, danke!
Sprintschrauber
als Einsteiger in K5 würde ich mir über so teure Federbeine keinen Kopf machen.
Ich bin mehrere Jahre K2 & K1 mit alten originalen Federbeinen gefahren.
Die teuren Federbeine machen sich auch erst bei entsprechenden Kurvengeschwindigkeiten bemerkbar.
Mein Tipp ist daher immer:
Einfach gute originale Federbeine,
in Deinem Fall würde ich die Feder im RMS erst einmal gegen eine Originale wechseln.
Ein kaputter Dämpfer ist schon nerviger als eine zu weiche Feder.
(wobei meine Erfahrungen sich auf 75kg beziehen :thumbsdown: )
Bis morgen!
Ciao,
Olaf
zu der anmerkung von oben !
man könnte die klasse ja aufteilen in ü35 oder ah und in junioren! :thumbsdown:
die klasse 5 is eh riesen groß :crybaby:
Die Kante an Ausgang Ansaugstutzen darf entfernt werden.
Meint man mit der Kante
diese da ?
Aber eigentlich stöhrt die Kante ja nicht unbedingt,das Gemisch ströhmt ja daran vorbei.
post-25560-015839700 1282753197_thumb.jp
post-25560-041608700 1282753208_thumb.jp
Nein, im Ansaugstutzen ist eine kleine Klante beim Übergang zur Dichtfläche. Die darf weg.
So wie dus oben angezeichnet hast darfst du nicht fräsen.
Dankschee
Bearbeitet von littel78
hab zwar das topic überflogen, bin mir aber jetzt nicht sicher: dürfen gs kolbenringe verwendet werden?
Nein! Alles was nicht explizit erlaubt wird ist nicht zugelassen!
ok. ist zwar nicht wirklich logisch aber ok...
hab mal an das komitee geschrieben, mal schauen ob sie nächstes jahr zugelassen werden!
macht wenig sinn, da der auspufflass original bleiben muss und daher auch die originalen ringe halten werden...
edit: danke brosi!
Bearbeitet von Motorhead
Reglement V.10 Seite 15:
Kurbelwelle Original oder Rennwelle 51mm Hub, Pleuel 97mm
(unbearbeitet, d.h. die Welle darf in Ihrer Steuerzeit nicht verändert
werden. „Lippenwellen“ sind nicht erlaubt)
um sicher zu gehen!
ansaugtrakt: ansaugstutzen muss unverändert bleiben, am motor darf ich aufreissen soviel ich will.
stimmt oder?
um sicher zu gehen!
stimmt oder?
beim polini membranansauger ist sehr grosser Gußgrat, der Darf weg!
fahr eh drehschieber!
motor darf ich fräsen oder?
ZITAT Esc regelwerk 2011-2012 zu diesem Thema:
- Motorblock:
Anpassung der Überströmer an den Zylinder
Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu
Motorblock
Zur Klarstellung: Materialauftrag im Bereich des Kurbelgehäuses mittels
Schweissen/Kleben/Löten ist verboten
- Ansaugstutzen:
ok dann wird heute gefräst :thumbsdown:
Äh. Man sollte auch bis zum ende lesen. :thumbsdown:
Bearbeitet von Brosi
du darfst den drehschieber nicht länger machen !
Doch. Man darf ja schließlich auch auf Membran fräsen.
- Motorblock:
Motorblock
- Ansaugstutzen:
@ dorkisbored das steht so aber nirgends!
Bearbeitet von ss90
