Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
vor 4 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Meine ist blank.
Interessant.  Lt. vespafarben.de und lt. Vespa Tecnica war die Schwinge (genannt "vordere Nabe") lackiert:
Lüfterradabdeckung, Felgen, Bremstrommeln, vordere Nabe & Lenkrohr: Alluminio 983
@frasebrase
Der unterste Auspuff auf dem Foto ist wohl  für die 10" Modelle VGLA/VGLA/VLA.
Passende Nauchbauauspuffanlagen gibt es von SITO unter VBA/VBB/VNB.  Meine kam klar lackiert und war blechern laut. Weiß nicht, ob die MFK Kollegen das gemocht hätten.
Maße der Auspuffanlagen finden sich z.B. in diesem Shop:
http://www.vespashop-bestmotor.com/it/21-marmitte
Am 10.4.2021 um 15:47 hat La_Pantera folgendes von sich gegeben:
Ich muss nochmal das Scheinwerferstecker -/ Lampenhalterung Thema ansprechen.
Ich finde ums verrecken nicht den richtigen Stecker für meinen Sprint Veloce Scheinwerfer von Siem mit Bügelverschluss.
Oder es ist nicht der Ori -Scheinwerfer, oder ich bin zu blöde ?! Beides möchte ich nicht ausschließen :wacko:
Ich brauche einen Stecker mit Halterung für die Standlichtbirne.
Den Scheinwerfer habe ich:
Der Stecker von SC passt nicht:
https://www.scooter-center.com/de/scheinwerferstecker-oem-qualitaet-vespa-v50/90-bilux-pv-et3-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-veloce-vlb1t-fuer-runden-siem-scheinwerfer-9520110?number=9520110
Der folgende von Bosatta passt auch nicht...
Andere finde ich nicht. Gibts ne Lösung oder einen Trick ?
Das ist ein 'ori' Reflektor für die Sprint.. nix repro oder falsch.... die Standlichtbirne hat eine separate Fassung die mit einer Kunstoffnase in der Aussparung einrastet..  Diese Nase bricht oft.. so ne Fassung hab ich hier liegen..  bei Bedarf Bild
Hi
Wollt heute den vorderen Dämpfer meiner VNB tauschen und die oberer Schraube wieder fest ziehen.
Ging nicht, die Schraube dreht durch... :???: Es kam auch nicht wirklich der Punkt "fest", sondern es ging stets butterweich.
...könnte im Strahl k***...
Wie kann man das am besten beheben/instandsetzen?
Schon mal Danke für Ideen.
LG
Matthias
vor 18 Minuten hat Matze70 folgendes von sich gegeben:
Hi
LG
Matthias
Erst mal gucken, ob „gewindestange“ oder „Mutter“ das Problem sind und den Gegenpart reinigen. Hab da schon viele Sachen erlebt, welcher Teil kaputt gegangen ist - auch erfreuliche.;-)
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Stimmt, das mache ich als nächstes die Tage, in der Hoffnung, dass es "nur" die Schraube ist...
Am 18.4.2021 um 22:14 hat hacki folgendes von sich gegeben:
Ja schick mal gerne ein Bild.
Moinsen,
hab mir jetzt nen Wolf gesucht aber nix brauchbares gefunden..
Habe hier, mM nach, ein Sprint 150 Getriebe... wer kanns bestätigen oder was sagen ?
NW : 68 Primär - Tannebaum : 23          HW :    47
                                                   19                       50
                                                   14                       55
                                                   10                       59
danke für Infos.:cheers:
Bearbeitet von hacki
ist zwar nicht eine Technikfrage aber erleichtert whs. die Vergasereinstellung etwas, weswegen ich mir erlaube hier zu posten.
Ich habe für die Einstellung/Bedüsung des SI Vergasers meiner VNB/VNL/Rally diverse Hauptdüsen und Nebendüsen gekauft, original Dell Orto wie hier empfohlen wurde. Es gibt ja so Sets (z.B. von BGM) bei welchen diese in Boxen mit Kunststoffeinlage gibt um die aufzubewahren und sortieren.
Hat jemand sowas schon mal selber gemacht oder evtl. einen guten Tip zum kaufen?
Danke, Gruss
A
vor 9 Stunden hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
Danke, Gruss
A
Ja.
Ich habe für billig eine Box im Setzkastendesign für wenige Euro bei Amazon gekauft. Dann von Hand die Düsengrößen in die Fächer geschrieben und dann die Düsen einsortiert.
Auf die Schaumstoffeinlage habe ich verzichtet, aber könnte man aus Schaumstoff anfertigen.
Wenn man gehörig einen an der Waffel hat, kann man das auch aus Holz mit einer Laubsäge anfertigen. Dazu muss man aber auf DMAX "Die Modellbauer" ansehen und noch zuhause bei Mudda wohnen.
Servus!
mir ist beim ausbau des rücklichts an meiner vnb1t leider einer der gewindestifte abgerissen.
hat die schon mal jemand getauscht? bekommt man die mit hitze oder ähnlichem raus?
E90B93FA-C02E-49D6-8B27-006481C5AF08.thumb.jpeg.d54f41e1769695380e02e76bbafecadc.jpegB00B94DB-B7B3-4D15-A79A-EED6D1A8C6FA.thumb.jpeg.80d693aa5c14ea94f8dd6f58ccc87dd2.jpeg
danke schon mal!
gruß flo
Am 28.4.2021 um 13:36 hat 4fr¡ folgendes von sich gegeben:
Servus!
danke schon mal!
gruß flo
vergiss es. Entweder abflexen und vorsichtig ausbohren und neuen Bolzen rein oder Bolzen anschweißen.
ok. dann werd ich es wohl mit schweißen versuchen.
danke dir
vor 17 Stunden hat Firstgeneration folgendes von sich gegeben:
Am 28.4.2021 um 19:49 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
eigentlich PX alt Getriebe, aber so alt das Rally. Ausdistanzieren:
ist gut 1mm spiel, aber schon eine 2,3mm Scheibe drin...
Deine gute Erklärung läßt zu wünschen übrig!
1,00 mm Spiel sollten mit 2 Schieblehren gemessen werden, hier ist das zuviel!
Ausbauspiel ist 0,50 mm, Schulterringe gibt/gab es bis 2,65 mm(4. Schulterring).
Wenn du richtig gemessen hast, dann kann mit dem 4. Schulterring kein vernünftiges Spiel mehr eingestellt werden. Die Getriebezahnräder haben sozusagen ihre Verschleißgrenze erreicht!
Vielleicht kann man da mit Distanzscheiben der Lusso noch was tricksen, aber ohne Gewähr. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
vor 33 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Distanzlehre geht bis 0,95 die gehen so knapp rein..
Bitte nochmal nachlesen!
Das Getriebe wird mit 2 Fühlerlehren gemessen, oder mit dem Werkzeug von Pia. Daher kann ich mit deiner Aussage keine vernünftige Aussage geben!
Wie geschrieben es gibt noch 2 Schulterringe über dein Maß von 2,30 mm!
Solltest dir auch die Flanken der Zahnräder ansehen, wo das Schaltkreuz eingreift!
Oder mach Bilder von deinem Messversuch, dann kann man weiter sehen! Grüße
Nimm einfach zwei Lusso Schulterringe um auf das nötige Gesamtmaß zu kommen. Läuft.
welcher Benzinhahn eignet sich für den Einbau in die GS 3?
ich meine mich zu erinnern, dass fast Flow etc. den Auslass an der falschen Seite haben....
Am 6.5.2021 um 17:28 hat Alte_Karre folgendes von sich gegeben:
Hi Alte(r) Karre,
mein Mechaniker hat meiner GS 3 einen von SIP eingebaut, da mussten wir aber den Hebel verlängern, ich such mal welche Bestell Nr.
 Warum nicht der originale? - vll. weils den nicht mehr gibt?
lg
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
