Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
Ich brauch ein paar klärende Worte, denn ich hab widersprüchliches über PX Motor und Oldie Kickstarter gelesen.
Was stimmt denn nun?  Ich hab mir einen PX 150er Motor für meine GS/3 besorgt. Will diesen dann natürlich auf nen Oldie Kickstarter umbauen. Dazu kann ich die GL / Sprint Kickstarterwelle nehmen? Das passt dann? mit dem dazugehörigen Kickstarter!?
Gegensätzlich dazu hab ich gelesen dass das nicht passt und der Kickstarter dadurch am Rahmen ansteht... :wacko:
Hi,
ich bräuchte mal dringend Eure Hilfe. Was für eine Achse ist das? Kann sie in den Explosionszeichnungen und Shops nicht finden.
Hatte die Hoffnung endlich mal raus zu bekommen, welche Gabel und Schwinge in meiner Vespa verbaut ist (soll ne VNB3T sein).
Danke, Stuga
Bearbeitet von stuga
10" ist klar. Nur diesen angeschweissten Ring mit den beiden Nuten kann ich auf keiner Abbildung der div. Achsen finden. Die Trommel verfügt über 2 Nasen die da eingreifen.
Welchem Modell kann das zugeordnet werden?
Eingefügtes Bild
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 4
... und noch ne frage:
ich bau gerade meine gs3 zusammen.
wenn ich den hinteren boge dämfer in die alu-dämpferaufnahme reindrehe, dann dreht sich bei den letzten windungen die "dämpferstange" nach unten ein wenig raus. somit wandert auch das staubschutzblech nach oben und man sieht zwischen der feder auf die stange rein.
mach ich da was falsch? oder wird durch das eigengewicht der dämpfer wieder zuammengedrückt, so dass es passt?
thx & lg
tom
edith hat grad den messschieber reingehalten: ist klar, geht gar nicht anders. die gewindestsnge steht am gummi an und somit dreht man die stange wieder in den darmpfer rein.... muss der gummi aufgebohrt werden oder ist das wirklich so ?
Bearbeitet von derdomas
hi,
kann wer dieses backenchrom zeitlich ca. einordnen - sprich: auf welche wideframes wurde das früher so als zubehör verbaut?
danke + lg
tom
ACMA 1952 z.B.
Allerdings auf der Motorseite wegen der offenen Backe ausgenommen - daher könnte ich mir vorstellen, dass Deine Teile für spätere Modelle ohne Backenausschnitt gedacht sind.
Mal dranhalten - passen die Teile mit der Backenkrümmung überein - Bingo.
Grüsse
G.
Hi,
ich stelle gerade eine Bestellung für die Revision einer T4 Gabel zusammen.
Beim Lager für die Schwinge stimmt mein gemessener Wert nicht mit den Angaben der Explosionszeichnung (Nr. 13, http://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+125150rally+57-008/lenksaule++bremstrommel+vorne-273?) zusammen.
Gemessen habe ich: 17x41x12. Im Katalog steht 17x40x12.
Hab ich da eine andere Schwinge und brauche ein spezielles Lager, oder was ist da los :blink:
Vielen Danl für Eure Hilfe
Stuga
hi,
war grad in der werkstatt und hab ein paar bilder gemacht.
thema ist mein boge dämpfer für die gs3.
wenn ich den dämpfer in die aufnahme drehe, dann dreht sich die kolbenstange heraus und man kann sie beim staubschutzblech sehen. sieht dann so aus:
die messung ergibt: das kann gar nicht anders sein, weil nicht mehr platz ist.
die aufnahme sieht so aus:
post-28625-0-90269200-1385561224_thumb.j post-28625-0-11290400-1385561226_thumb.j
frage: kann es sein, dass da eine distanzhülse, mutter, was auch immer fehlt bei mir?
ich find da jetzt in den explosionszeichnungen auch nix (gut der sprengring, der da liegt kommt noch dazu) und ich kann mir nicht vorstellen, dass der dämpfer "offen" bleibt...
thx und lg,
tom
post-28625-0-45819700-1385561322_thumb.j
hi tom!
wahrscheinlich fehlt bei deiner kolbenstange die kontermutter.
also der federteller oben ist gekontert. das ist ne recht hohe mutter. müsste M9 sein und fast nen zenitmeter höhe haben ...
lg gregor
Bearbeitet von digs
gregor, du hast meinen tag gerettet!
ich hab mal nachgesehen - kontermutter ist keine drauf. leider hab ich auch keine mutter im fundus die da passt. es ist eine m8x1,25. in einem onlineversand für vespateile sind die stoßdämpferaufnahmen erhältlich, da hab ich die info her - es gibt auch welche mit m9...
jetzt muss ich nur noch so eine mutter organisieren...
lg
tom
edith meint noch: m8x1,25 passt schon mal nicht - ist irgend ein feingewinde... :( und SW11
wo bekommt man sowas her?
