Am 25.4.2018 um 18:55 schrieb Tanatos:
Kann man aufgrund der Zähneanzahl an der Vorderachse auf die Zähneanzahl der Tachoschnecke schliessen?
Niemand? :rotwerd:
Hallo miteinander,
bei mir löst sich das Beinschild von der oberen Strebe und macht unangenehme Geräusche beim Fahren!
Habt Ihr eine Idee wie ich das löse ohne den Olack zu beschädigen?
Anbei ein Bild von der Katastrophe;)
Lg Harald
ja natürlich - Uhu E ist der Hammer... auf ne dünne Spitze... den Spalt etwas ´dehnen´... Kleber rein - fixieren... feddich
Hi!
Heute wollte ich meine VBB nach 8 Jahren Stillstand wiederbeleben. Nachdem ich 5 Liter Gemisch in den Tank gekippt habe ist mir die Soße in den Rahmen gelaufen, da der Drecks Nachbauhahn gebrochen ist als ich ihn aufmachte.
Kann ich einen originalen PX Hahn auch verbauen? Passt der vom Lochdurchmesser und Höhe? Hab die Schnauze vom Nauchbaudreck voll!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hat jemand Bilder von diversen Damentritt aufm Rechner.
Hab zwei Damentritt, jedoch ohne jegliches Zubehör, bekommen und sollen auf VNB und 125Super montiert werden...
Merci, Nakkl
Edit sagt noch hab im Netz beide gefunden, kamen die generell mit so einem Blech?
Bearbeitet von Nakkl
vor 15 Stunden schrieb custom0815:
Hi!
Danke Euch!
Gruß Basti
Hab bei meiner VNB einen PX Benzinhahn verbaut. Passt problemlos.
weiss das niemand oder ist das top secret? :-D
durch diverse Garagenumzüge ist meine hintere GS3 Bremstrommel verloren gegangen.
Passen da nur extra GS3 Trommeln oder auch welche von anderen Modellen?
Ja, sollte möglich sein. Die Vespas haben einen K-Wert von 1. Das bedeutet die Tachowelle macht exakt eine Umdrehung bei einem gefahrenen Meter. Eine schöne Rechenaufgabe:laugh:
VNB-Motorrevision: Wie baut man das limaseitige Kuwelager + dem dahinterliegenden Wellendichtringblech am besten ein ? Dichtring ins Gehäuse klopfen und dann das Gehäuse normal mit Fön und vorsichtig wegen dem Dichtring ?
witzig, hatte ich gerade gestern :)
ich habs so gemacht:
zuerst den wedi ins gehäuse gezogen - achtung auf die aussparung!
dann eine scheibe auf den wedi gelegt damit die dichtlippe beim erwärmen des gehäuses nicht beschädigt wird.
gehäuse warm machen, lager reinlegen.
ich musste dann das lager noch weiter einziehen, da es anfangs nicht bündig war.
Ich restauriere gerade eine Augsburger GS3 und mir ist aufgefallen dass (von vorne gesehen) die obere Kante des Beinschildes, im Vergleich mit der dahinter zu sehenden Sitzbankspitze, leicht zu einer Seite abfällt. Ich stell gerne noch Fotos ein.
Nun meine Frage:
Kann mir evtl. jemand dabei helfen herauszufinden ob der Rahmen krumm ist, oder wie geht man am besten vor um die Rahmengeometrie zu checken.
Wie müssten die Maße sein?
Gibt es vielleicht im Raum Ruhrgebiet jemanden der mir da unter die Arme greifen kann?
Vielen Dank
Update:
jetzt gibt es auch Fotos dazu.
Ich habe mal versucht mit der Schnur ein Linie über die Karosserie zu "ziehen" habe in anderen Beiträgen ähnliches gelesen.
Falls jemand der Meinung ist das das Thema woanders besser liegt bin ich über jeden Hinweis dankbar.
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen.
VG
Tobi
Bearbeitet von TTD
Fotos hinzugefügt
Weiß jemand was das für n Gewinde bei nem VBA Rücklicht von den Stehbolzen ist? Hoffentlich nicht so n x,5 Gewinde wie beim Vergaser.
    • Die Generatorspulen auf der Zündgrundplatte arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und sind in dem meisten Fällen auch Dauerkurzschlußfest ausgelegt. Einzelen Generatorspulen könnte man allerdings zerstören, wenn man diese versehentlich längere Zeit mit Gleichstrom vom Energiespeicher bestromt!   An einem defekter kombinietem AC/DC Spannungs/Laderegler müsste folglich der Ladethyristor einen satten Kurzschluß aufweisen, damit der Gleichstrom vom Akku in die falsche Richtung zu den Spulen fließen könnte.   https://motelek.net/schema/spannung/funktionsschema.png   An geregelter Brücken oder Drehstromgleichrichtung wären vergleichbare unerwünschte Rückströme sehr unwahrscheinlich, aber nach energiereichen Kurzschlüssen beim wilden planlosen experimentieren theoretisch auch irgendwie möglich.   https://motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Am Ladeausgang vom Laderegler (egal oder Einpuls oder Brückengleichrichter) immer vorsorglich einen Elko mit mehreren tausend Mikrofarad parallelschalten, dann kann man auch ohne angeschlossenen Energiespeicher überprüfen ob dieser richtig funktioniert. Sollte als Energiespeicher ein kompakter LiFePo4 Akku eingestzt werden dann zwingend einen Elko parallelschalten, anderfalls sind Fehlfunktionen vom BMS zum Ladeschluß sehr wahrscheinlich, welche im schlimmsten Fall den LiFePo4 Akku zerstören können.   https://motelek.net/andere/12v80w_schema.png
    • Kann auch am Kabelast von der ZGP zum Kästchen liegen. Kabelbruch, gibt nur sporadisch Fehler. Ausbauen und in Ruhe messen, dabei anden Kabeln wackeln...
    • hat  das Konklave nur knapp überlebt.
    • Der 30er Dello ist immer gut, als Auspuff funktioniert der BGM Clubmann und 4 Scheiben in der Kupplung reichen. Da würde ich aber härtere Federn nehmen. Ob die Kurbelwelle bleiben kann mußt du die dir selbst beantworten. Das hängt von Zustand ab.
