Identifikationsfrage…
… speziell sind die beiden Einkerbungen (Pfeile), hab ich so noch nie gesehen.
Kann jemand dieses Polrad einem Modell zuordnen?
Vielen Dank und Grüsse
avispa66
Bearbeitet von avispa66
  • Antworten 8Tsd
  • views 674,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Müsste sich um einer GT handeln. So um 66 - 68. Rechteckiges Logo und Konus deuten darauf hin.
Drehmoment Vorderradachse, Bremstrommel, Gs/3. Nehme ich die 64 nm der Gs/4?
Marcel
Am 17.2.2024 um 10:25 schrieb Dr.Paulaner:
Marcel
ist ja konstruktionsbedingt eine komplett andere Gabel/Achse usw... würde ich ev nochmal prüfen...
ich meine auch GS 4 hatt 50 - 54 Nm..
das wsollte auch ok sein
Bearbeitet von hacki
Ich bräuchte für eine Sprint Veloce eine Seitenhaube mit Gepäckfach (linke Seite).
Gibt's hier qualitativ Unterschiede oder kommt alles aus der gleichen Presse?
Bestimmt kann mir jemand sagen was das für eine Schraube, links unterhalb der Schaltraste ist und wie sie festgezogen bzw wie weit rein soll.
Sie war locker und hat darüber etwas Öl verloren.
Bearbeitet von deier
vor 8 Minuten schrieb deier:
Die Ölablassschraube mit drei S?
vor 9 Minuten schrieb deier:
wie sie festgezogen
Bis kein Öl mehr rauskommt, aber Dichtung nicht vergessen!
vor 46 Minuten schrieb Arnelutschki:
Nein, die ist es nicht. Die sitzt nämlich weiter unten.
Gemeint ist die Schraube mit der  Kontermutter.
ja das würde mich auch interessieren, deine grüne Schraube!
die Öl - Einfüll - Schraube sitzt ja deutlich darunter... was nicht ausschließt, dass bei Vollast dort oben, auch , sowie oben bei der Kupplungsschraube Öl rauskommt... ist da so eine Anschlag Schraube für Schaltung oder Kickstarter ?
Bitte um Antworten von den Profis !
Die grün markierte schraube dient dazu , die laufbuchse vor dem kickstartersegment in position zu halten. Am äußeren rand dieses "rings" im inneren des motors hat dieses teil eine kerbe die mit der position der schraube genau fluchten muß. Die schraube ist vorne ja konisch und wird dann und nur sanft angezogen und mit der mutter gekontert . Auf diesem teil hängt die kickstarterfeder. Wenn die schraube den "ring" nicht in position hält, verdreht er sich beim ersten kick und der kickstarter kehrt nicht mehr in di ursprungsposition zurück.
vor 52 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Ich hatte es vermutet. Ich hatte bei der Revision des Motors assistiert, war mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher.
Ergo ziemlich wichtig. wie gehe ich denn jetzt am besten vor, damit? Die Schraube Handfest zudrehen und dann mit der Kontermutter kontern.?
vor 2 Stunden schrieb deier:
Genau, und hoffen das sich die Laufbuchse noch in Richtiger Position befindet.
Gibt es eigentlich ein Werkzeug um die Kurbelwelle bei Oldie-Motoren (VNB, VBB, ...) einzuziehen?
Wegen dem außer liegenden Wedi kann ich mich doch nicht am Lagerinnenring abstützen.
vor 1 Stunde schrieb heimpel-jo89:
Nicht‘s fertiges von der Stange, soweit ich weiss.
Das Ding vom SCK sagt zwar Oldies, stimmt aber nicht, mussten sie selber einsehen.
Ich hab mir selber was gebastelt aus nem U-Profil, da geistert irgendwo ein Eintrag zu im Spezialwerkzeugtopic rum.
Spass macht das keinen, aber funktionieren tut‘s leidlich.
vor 30 Minuten schrieb Arnelutschki:
Danke für die schnelle Antwort.
Werde morgen mal das Spezialwerkzeugtopic darauf durchstöbern.
Ist es eigentlich leichter zuerst beide Lager auf der Kurbelwelle zu montieren und dann ins Gehäuse fügen oder erst die Lager ins Gehäuse und dann die KW hinterher?
Hab beim Erwärmen vom Lagersitz im Gehäuse bisschen schiss dass zuviel Wärme an die Wedis kommt.
vor 2 Stunden schrieb heimpel-jo89:
Da is die Sau!
Und wegen Reihenfolge… fragste drei Leute, haste vier Meinungen (nicht wahr @freerider13? :whistling:)
ich hab ohkeye (!) Erfahrungen mit zuerst Lager in Motorhälften, aber spätestens wenn mal wieder irgendwas beim Einbau schiefgelaufen ist und Du kein (eigenes) Trennmesser hast, zeigt sich, dass andere Methoden wahrscheinlich genausogut funktionieren.
Mehr als 80 Grad solle man eh nicht, reicht aber auch um die mit sanfter Gewalt unterzubringen.
Boah, mein Sprintmotor ist schon länger weg,aber ich hab das damals mit den Gehäusehälften gemacht. Die KuWe mit dem montierten Lager für 48h ins TK Fach gelegt, den Lagersitz vorsichtig erwärmt und die 5(?) Muttern um das Kurbelgehäuse langsam angezogen. Immer über Kreuz. Den Ring vom Lager noch etwas mut WD40 bestäubt. Hat geklappt und bin damit lange durch die Gegend gefahren.
Wieso eigentlich immer das Zeug ewig in die Gefriertruhe.Ich mache die Lagersitze schön warm und auf die Lager Vereisungsspray,dann fällt das Lager so gut wie von selbst an seinen Bestimmungsort.Funktioniert bei mir eigentlich immer,aber Jeder wie er möchte.
vor 16 Minuten schrieb Ribi:
Weil es eben funktioniert! "Vereisungsspray" ist halt nicht gerade billig und gut lüften sollte man auch... Die Gefriertruhe 2x kurz aufmachen ist da sicher günstiger. Wenn man's eillig hat, geht Deine Vorgehensweise whrsl. auch.
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Aber es müssen doch keine 48h sein... Da reichen auch 2-3h
Grundgütiger, meine lag halt 48h im TKFach, weil ich erst später weitermachen konnte. Das ist doch kein Muss 🙄
vor 28 Minuten schrieb dr177:
Bei mir liegen seit 4 Jahren noch SF-Lager in Gefrierschrank. Sind wahrscheinlich mittlerweile  auf Modellbaugröße geschrupmft   :muah:
vor 56 Minuten schrieb dr177:
Ja, hast Du denn keine Angst vor Gefrierbrand? :aaalder:
Angst, die WeDis zu beschädigen
Angst, zu lange im Gefrierschrank zu bleiben
Angst vor Eissprayvergiftung
Angst, andere Vorgehensweisen könnten genausogut funktionieren...
Vespaschrauben ist echt nichts für Weicheier! :wacko:
Bearbeitet von Arnelutschki
Schluss jetzt. Wir sind hier nicht im F&S Topic.
