Wie herum gehört eigentlich die Tülle (Bremszug, Kupplungszug Rally, Sprint, PX) rein, Schnorchel nach innen ins Chassis oder nach hinten heraus?
Danke...
Bearbeitet von vespazieren
  • Antworten 8Tsd
  • views 684Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Revisioniere hier einen VNB Motor.
Bisher hatte ich markierte Bauteile noch bei keinem Motor. Wozu diente diese Beschriftung?
Am 3.6.2022 um 22:38 hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben:
die Karre hat nen diesen riss an der Aufnahme des Bremslichtschalters.
Meine Frage ist somit würdet ihr schweißen? MIGMAG oder WIG.
Am 3.6.2022 um 22:42 hat #SS50#Olli folgendes von sich gegeben:
Bin dich noch kurz raus hier Mal ein Eindruck! Morgen wie gesagt bessere Bilder!
Ich würde das mit MAG zupunkten.
WIG bei dem Spaltmaß ist nur unnötige Fummelei.
Frage: wie ist der Riss an der Stelle entstanden, hatte die Kiste einen Unfall?
Das ist tatsächlich ein Kuriosum. Das Beinschild und Kotflügel etc. erzählen nichts über einen Unfall oder ähnliches...  Aber irgendwie hat die mal gelitten!
vor 3 Stunden hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Muss man Jetzt halt durch!😆
Am 8.6.2022 um 19:52 hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hatte ich zumindest beim Kupplungsritzel eine ACMA V52, wozu genau das diente, weiß ich aber auch nicht.
Rally 200 mit Hella Lenkerendenblinker - weiss jemand auf die Schnelle wie Bezeichnung für dieses Blech ist welches im Lenker die Innenrohre der Lenkerendenblinker blockiert und ob/welcher Shop das als Ersatzteil verfügbar hat.
Danke!
vor 10 Minuten hat red-polo folgendes von sich gegeben:
Suche nach Verdrehsicherung >>
Mahlzeit!
Kann ich an meiner GL150 die Seitenhauben von der MV150 bzw. GS4 verbauen?
Beste Grüße
oett
Moin, bitte gehört dieser Ring unter das Lager? Bin grade etwas unsicher. Hierbei handelt es sich um eine Schwinge einer Acma V55. Danke.
Die Scheibe kommt auf die andere Seite zu dem kleinen Lager. In die Scheiben passt/läuft auch die Mutter frei, zum Schluss die Staubabdeckung drauf schrauben.
vor 9 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
würde mir zum Schrauben immer die Zeichnung raussuchen.
vor 10 Stunden hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Auf der anderen Seite habe ich das auch so mit der passenden Scheibe, aber die abgebildete Scheibe ist eben größer vom Durchmesser her.
In der Zeichnung von @SixtenW eingestellt, schaut die Nr. 15982 aber kleiner aus. Der Ring vor dem Lager ist sicher der Filzring.
15982 müsste doch die kleine Distanz Scheibe sein die auf der Welle sitzt. Oder fehlt die bei V55?
Schau mal hier. Eine andere Zeichnung von V55. Die Teilenummern sind identisch der Zeichnung von SixtenW. Allerdings ist die Scheibe 15982 an anderer Stelle eingezeichnet. 2018 ist der Filzring.
vor 3 Minuten hat m2wo folgendes von sich gegeben:
Diese 15982 habe ich hier auch und passt auch so zu der Achse. Ich denke, diese große Scheibe kommt hinter das Lager. Damit hat man dann auch die Möglichkeit, das Lager auszutreiben.
vor 2 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Ich würde ohne Kompromisse nur die Teile verbauen, von denen ich weiß, dass sie da hingehören (auch nicht welche „zusätzlich“) …
es gibt auch ( Acma ) Spezialisten, die wissen und verkaufen die richtigen Teile. Da würde ich fragen und entsprechend bestellen?!
zB.
http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=859
vor 1 Stunde hat SixtenW folgendes von sich gegeben:
zB.
Ich hatte diese Schwinge selbst vor über einem Jahr zerlegt und eben auch diese Scheibe dann nach dem reinigen mit dazu gelegt. Soll heißen, alles was dazu gehörte, blieb auch zusammen. Nach so langer Zeit war ich mir bei der eben nicht ganz sicher, deshalb meine Frage zu dieser.
Jetzt, wo diese wieder verbaut unter dem Lager sitzt, ist alles perfekt und so, wie es sein sollte.
Danke für deinen Hinweis und ja, ich restauriere selbst schon knapp 30 Jahre genau solche Fahrzeuge und trotzdem kommt es halt mal vor, dass ich wegen sowas mal auf dem Schlauch stehe.
Besten Dank:cheers:
Besten Dank:cheers:
Ich hab heute zufällig auch die Achse ausgebaut, und bei meiner Vgl1 ist da halt nur einseitig eine größere Distanzscheibe.
deshalb hatte ich im ACMA topic interessehalber die Zeichnung angesehen und dort sah es für mich eben ähnlich aus … mit Nr. 2007 und 15982
schönen Gruß :cheers:
Hallo zusammen
Bin etwas ratlos. Ich habe eine Augsburger T4 Vespa mit einem VGLA1M Motor.
Habe schon drei verschiedene Bremstrommeln getestet, keine passt.
Eine PX alt, Sprint und eine angebliche T4 Bremstrommel.
Alle zusammen schleifen am Staubschutzblech und sitzen etwa 6mm zu tief.
Hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder habe ich etwas vergessen?
Habe auch schon das Lager an der Antriebswelle kontrolliert, 14mm breit müsste passen.
vor 3 Minuten hat Schweizer Vespa Schrauber folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Schau mal hier, da wird der Unterschied erklärt, die T4 Trommel ist flacher.
vor einer Stunde hat citydick folgendes von sich gegeben:
Meine angebliche T4 Trommel ist etwas flacher als die PX aber zu wenig. Falls jemand Masse von einer zum vergleichen hat wäre super.
Frage Lenkkopflager VNB1T unten:
Sind ja original die 8mm Kugeln.
Gibts die mittlerweile irgendwie also Kugelkäfig zu kaufen? Oder nur den Kugelkäfig in Kombination mit den neuen Lagerschalen?
Meine Sprint V bekommt einen 177er, SI 24 und eine Box spendiert.  Alles wird nur gesteckt. Getriebe hab ich 23/65 im Kopf.
Zur Kupplung : Muss es eine Cosa sein, oder tut es auch eine 108er mit verstärktem Korb bzw. Standardkorb mit Sicherungsring aufgeschweißt ?
Bearbeitet von La_Pantera
Fehlerteufel
Wir haben hier eine Kupplung von einem Kumpel wo wir nicht so recht Durchsteigen. Verbaut war die Kupplung mit einer 1.3mm Scheibe unter der Kupplung.
Würde man eine 3.3mm Scheibe verbauen, streift die Kupplung vermutlich am Kupplungsdeckel.
Die 1,3mm Scheibe hat aber vermutlich dafür gesorgt, das die Nieten am Primär geschliffen haben.
Habt ihr eine Idee welches Bauteil hier nicht passt?
Guter Hinweis, evtl hat sich da eine PX Kupplung eingeschlichen. Ich werde Mal messen
