kurze Frage.
Hat schon einmal jemand bei einer Lampe unten bei der normalen Lenkerklemme ohne Tacho die Stehbolzen gewechselt?
Habe nur diese eine originale Klemme und bin etwas besorgt, daß ich da etwas abreisse, weil sie vielleicht doch nicht geschraubt sind.
Hitze und Rostlöser, etc. ist klar zwecks Demontage.
Danke, Pepe
  • Antworten 8Tsd
  • views 673Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Am 22.1.2022 um 17:04 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Welche Tachodienste haben sich denn bei euch bewährt?
Ganz normaler Veglia Muscheltacho
Jockeys Boxenstop?
Sukram70 hier im Forum ist dicht bis Herbst22
Jockey hat so weit ich weiß einen Betrieb, der Tachos überholt, an der Hand oder sie machen es auch selber. Die wissen schon was sie tun.
sucram70 sowieso. King of Speedos.
Macht aber nur originale Tachos und keine China-Nachbauten.
Ist halt die Frage, was du für einen Tacho hast (original, selten, wertvoll) und ob es sich lohnt, diesen überholen zu lassen.
Denn ich denke mal, ab ca. 50 Euro aufwärts wird so eine Überholung (je nach Aufwand und Ersatzteilen inkl. Versand) wohl schon kosten.
Bearbeitet von Dirk Diggler
In Österreich kann ich ggf. noch diesen hier empfehlen:
https://www.tachodienst.at/
Hatte dort erst kürzlich den VDO Tacho einer Augsburger T4 richten lassen, läuft nun 1a
Hallo hab mal schnell ne frage ist ein VNA 1T kotflügel (einteilig) identisch mit dem Vorgänger Modell VL
Grüße Sascha
könnte mir jemand etwas über folgende Fassungen sagen?
20220127_190308.thumb.jpg.92ca3468dce87bd89f5c75fbdc555edb.jpg20220127_190256.thumb.jpg.c8b95478a3a263a26881e326aa3c6869.jpg
merci!
Zweite Fassung (mittelte): ist eine orig. SIEM für eine vnb6, wahrscheinlich auch für vnb5 und 4
Könnte ich brauchen :-D
Bearbeitet von 125vnb
Kaufinteresse
vor 14 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Die oberste ist von Hella,wie ja unschwer zu erkennen ist... :-D
Die Fassung gehört zu einem 130er Scheinwerfer.
Es wird sich dabei um einen quasi universellen Scheinwerfer handeln.
So wie z.B. auch die Scheinwerfer von VW Ur-Scirocco,Ford Capri 1,BMW,uralt Passat,etc.
identisch sind/waren.
Die 2te Fassung ist von Siem,und ( @125vnb ) auch für z.B. Rally/Sprint passend.
Allerdings nur in Verbindung mit Rundsteckern.
edit weil 60er Bj.
Zu der 3ten wäre mir spontan Ostmoped eingefallen...
Kann aber sonstwas sein.
Vielleicht weiss jemand anderes mehr drüber.
Bearbeitet von Kosmoped
Salve,
Ich will rein aus optischen Gründen die verbaute Pipedesign S-Box III+ etwas umgestalten und dabei einen bestimmten ACMA Auspuff mit gekröpften Doppelrohr nachempfinden.
Frage:
Wie wirkt es sich auf die Funktion des Box-Auspuffs aus, wenn ich das Ø 20mm Endröhrchen (Stinger?) einfach durch zwei Ø 24mm Rohre ersetze, die dann doch um einiges länger sind?
Zum Einsatz kommt u.a. ein C.C. Corsa -Zylinder mit 60 od. 61er Welle, der soll entsprechend gut unterstützt werden, bzw. nicht wegen meines ‚Spieltriebs‘ darunter leiden …
Vielen Dank und Gruß !!
Am 13.1.2022 um 17:32 hat padzed folgendes von sich gegeben:
Zum Nadella NA1020 mit Innenring habe ich immer noch keine Alternative gefunden, muss dann wohl so sein, oder?
für alle, die auch suchen: Das INA Lager gibt es hier... : https://www.scooter-center.com/de/nadellager-bollag-motos-ina-20x42x18mm-verwendet-als-hinterradlager-fuer-hauptwelle/antriebswelle-radseite-aussen-vespa-gs150/gs3-acma-bm1223?number=BM1223
Moin :-),
kurze Frage: inwiefern sind Getriebeteile einer GT °2 (VNL2M) kompatibel zu einem Motorgehäuse einer GTR °1 (VNL2M) in der 2K-Version mit bereits via Segerring gehaltenem Lager trommelseitig?
Freue mich auf eine Info hierzu :lookaround:.
vor 9 Stunden hat Barcelo folgendes von sich gegeben:
Moin :-),
 Das kommt u.a. auf die Motornummer des GT Motors an.  Ist ziemlich schwer zu durchschauen. Um welche Teile geht es dir?
Bearbeitet von ptuser
vor 37 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Motornummer der GT um bei 50.000
Mir geht's speziell um die Hauptwelle
Servus
hab (noch) keine Ahnung von Wideframe Motoren (ohne Drehschieber), kaufe selten was altes und habe deshalb eine vielleicht naive Frage.
Ich habe gerade eine VL besichtigt, die seit mindestens 6 Jahren nicht lief. Tank komplett trocken, Schauglas trocken, also sicher auch Vergaser trocken. Ich schätze mal, auch kein Ölfilm mehr im Zylinder.
Wenn ich nun am Lüfterrad drehe, ist keinerlei Aufbau von Kompression zu spüren, lässt sich also leicht und ohne Widerstand, gleichmäßig drehen. Höre aber zweimal pro Umdrehung ein leichtes klacken. Kein Kratzen, kein Knarren, kein Schleifen. Und das lüra will auch nirgends beim drehen „arretieren“ oder „festhalten“ (wie soll ich das ausdrücken?).
Hört sich das für euch noch unverdächtig an? Müsste sie über die Kolbenringe beim drehen auch nach Standzeit und ohne Flüssigkeitsfilm Gegendruck aufbauen?
 Vergaser, Auspuff und alles weitere sind normal montiert und nichts ist beschädigt oder gar vermurkst.
 Vielen Dank schon mal!
vor 20 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Servus
Frage zu lang? Nochmal kurz?
Ist es ungewöhnlich, dass ein Wideframe-Motor nach mehreren Jahren Standzeit (im nusstrockenen Zylinder), beim ersten drehen am LüRa  keine Kompression hat?
(*help*)
Bearbeitet von vespisti99
vor 5 Minuten hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
(*help*)
Kolbenringe fest? Zündkerze locker? ect. Gibt bestimmt sicherlich noch deutlich mehr mögliche (& unangenehme) Ursachen…
immerhin „dreht“ er sich und aufmachen würde ich ihn wohl sowieso (wenn der Roller wieder fahren können soll)
Wenn da kein Widerstand beim drehen ist, und du da keine Ansauggeräusche hörst, dann ist da mehr dran... m.M.n.
Pleul vielleicht abgerissen? Oder kein Kolben drin... ?
Allein durch die Magneten lässt sich das Lüra nicht gleichmäßig drehen, wenn diese in Ordnung sind. Selbst nach 6 Jahren sollte es immer noch etwas Kompression geben. Aber eigentlich egal.  Du wirst den Motor eh überholen.
@SixtenW @padzed @dr177 vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das ich den Motor überholen werde stimmt. Darauf freue ich mich fast am meisten.
Noch bin ich aber in Verhandlungen und da will ich aus Käufersicht schon einpreisen, ob da überhaupt ein Kolben drin oder das Pleuel gebrochen ist.
Leider konnte ich nicht so richtig an den Motor ran, weil die Seitenhaube von so einem blöden Sturzbügel blockiert wurde (Siehe Beispiel-Foto).
Ich muss wohl bei der Abholung doch mal was abschrauben und zumindest die Zündkerze rausdrehen um den Kolben kurz zu checken. Werde ich mir dann als Dealbreaker offen halten.
Mannomann. Ist immer sch... alleine sowas zu machen. Da kann man nicht denken bei dem ganzen (eigenen) Gequatsche. Die ersten 20km der Rücktour ging mir dauern "dreh um" durch den Kopf. :wallbash:
vor 1 Stunde hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell sollte zumindest ein gewisser Gegendruck zu spüren sein, wenn du die Kerze rausnimmst und den Finger aufs loch drückst. Auch nach der Standzeit…
frage dazu ist aber, ob der Zylinder überhaupt mitdreht.
hatte mal den Fall von nem alten Studienkollegen, der seine Vespa wiederbeleben wollte, die er jahrelang einfach unter ner Plastikplane im Garagenhof vergammeln hat lassen.
nach dem zweiten tritt war die Kupplung dermaßen fertig, dass zwar noch Widerstand am Kicker war - aber doch ausgekuppelt. Da drehte im Zylinder nix mehr.
gibts also alles nach gewisser Standzeit.
Lenkkopflager oben+unten für GL150: passen da die Lager für Sprint, PX, V50? Finde die GL leider nirgends in einer Beschreibung zu den Lagern.
Am 7.2.2022 um 19:28 hat Barcelo folgendes von sich gegeben:
Teileliste aus Scooterhelp - ab VNL2M 60901 ändert sich die Hauptwelle:
Beim Tannenbaum und den Gangzahnrädern ist es ein bisschen komplizierter.
vor 17 Stunden hat greenfrog folgendes von sich gegeben:
Soweit ich mich erinnere, und die Shops sagen das Gleiche, ist GL entsprechend Sprint, PX, V50. (Du meinst doch DIE GL, nicht die Schwedische?)
Moin zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig...
Kann diesen Zylinderkopf für Nasenkolben nicht zuordnen... VBA oder frühe VBB?
Das Teil hat keine Piaggio Prägung und die Kühlrippen stehen quer, nicht längs... Eine Nummer ist eingeprägt: EPB A-1598.
Kann jemand helfen?
Danke im Voraus
vor einer Stunde hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Mit Vespistis Meinung stimme ich übrigens überein! =8-)
@fortunalauskein Piaggiokopf. Bei den 150er sind die Bohrungen für die Stehbolzen symmetrisch angeordnet. Die Zündkerze ist zu schräg. Und der Brennraum ist nicht zwingend für Nasenkolben.
Oder lieg ich falsch?
Bearbeitet von dr177
vor 13 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Ja, wahrscheinlich liegst du richtig. Mit dem Brennraum bin ich mir auch nicht sicher...
Kannst den Kopf aber auch nicht weiter einordnen oder?
Fortuna Olé!
Hab ich eben auch versucht anhand der Buchstaben Zahlen kombi. Da kommt bei google nichts raus.
vor 2 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Ach, auf dieses Google war ich noch gar nicht gekommen... =8-)
Trotzdem besten Dank für deine Hilfe!
