vor 6 Stunden hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
@frasebraseexterne Zündspule? Mal getauscht und oder gegen ne V50 Spule getauscht?
Marcel
Servus,
die ganze ZGP wurde erneuert, alles neue Teile...
  • Antworten 8Tsd
  • views 675,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
hab ich beim VBB1T Motor genug Platz  zwischen 8" Reifen und Kupplungsdeckel um einen Kupplungsdeckel-Spacer zu verbauen?
Kann es derzeit leider nicht selbst nachmessen.
Danke!
Wie hoch ist dein spacer?
Am 20.7.2020 um 20:29 hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
Servus,
Das hat leider nichts zu sagen. Hab mich bei meiner ersten Vespa mal wund gesucht.
Am Ende war es die "neue" BGM Zündspule die schon neu defekt war.
40Jahre alte Femsa rein...lief dann noch 10Jahre.
vor 1 Minute hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Habe noch keinen.
Folgende Situation:
BGM Superstrong, original VBB Distanzscheibe und bearbeiteter Kupplungsdeckel.
Jedoch würde bei Montage der Druckpilz direkt schon anliegen.
Oder kann man die Distanzscheibe unter der Superstrong weglassen?
Original hast ca. 8 mm zwischen Reifen und Deckel.  Mit heidenau k 38
vor 5 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Top! Das ist doch mal ne Aussage. Genau diesen Reifen habe ich sogar auch schon da liegen.
Danke!
Servus Leute, ein weiter bekannter von mir verkauft seine vespa und meinte aber seine Schaltung häckelt, ich selbst bin neu in dem ganze und wollte fragen ob das normal ist? Oder an was das liegen könnte.
Danke euch!
Ist nicht normal...
was für eine Vespa genau?
was heist häckeln genau ( du meinst nicht die Tätigkeit wo so kleine Deckchen rauskommen?)?
Definiere „Hackeln“. (Oder dein Kumpel...)
Die Schaltung einer alten Vespa ist von grund auf nicht so geschmeidig wie irgendein hydraulik high tec Teil eines modernen japsenmotorrads...
Genauere Beschreibung hilft da...
Falls die Gänge rausspringen könnt’s zB. Ein verschlissenes Schaltkreuz sein, lassen sich die Gänge nicht richtig einlegen, dann könnten einfach die Züge falsch eingestellt sein...
Weites Feld.
Jan
Sach Deinem Kumpel, er soll sie an jemanden hier im Forum verkaufen, da kriegt er wahrscheinlich einen adäquaten Preis und weiss, dass sie in gute Hände kommt.
Wär mein Tip, sonst könnt es häckelig werden, da einen für beide Seiten fairen Deal draus zu machen.
Am Monday, July 20, 2020 um 13:49 hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
nach den Tips habe ich die Vespa mal ein paar Tage stehen gelassen, vor zwei Tagen ging sie so ledlich an, nahm kein Gas an, starb ab. Hatte dann keine Lust und hab sie stehen lassen. Heute ging dann gar nix mehr. Habe noch ein paar Checks gemacht und weil gar nichts mehr ging den Zündfunken gecheckt, nix (Kerze Bosch W4AC). Hab dann eine andere Kerze genommen (NGK B8HS) und siehe da, ging beim ersten Kick an. Alles in Butter. Ich bin dann losgefahren, alles ging, ich wohne hier am Berg und nachdem ich keine Lust hatte rauf zu schieben bin ich wohlweislich nach oben gefahren. Plötzlich aus, habe mir das angeschaut, ganz wenig weisslicher Rauch aus dem Kühlerrad, aber nicht nach Verbranntem gerochen . Nach Hause gerollt und Kerze getestet, die ist jetzt auch durch, geht gar nix mehr... Lass es jetzt mal abkühlen und muss neue Kerzen kaufen bei dem Verbrauch....
Die erste Kerze funktionierte einwandfrei bis zum Dauertest im Leerlauf, danach hatte ich zwar Funken aber offensichtlich nicht immer. Jetzt war die ganz kaputt. Die neue Kerze initial einwandfrei (heisst meines Erachtens dass die Zündspule ordentlich läuft, wenigstens in kaltem Zustand) und jetzt gar nicht mehr.
Wie kann das sein dass die Kerze "durchbrennt"?
Ganz offensichtlich läuft die Verbrennung nicht so wie sie sein soll, wenn deine Kerze nach kürzester Zeit schwarz (verölt?) ist.
Die von Dir verwendeten Zündkerzen sind nicht die mit dem richtigen Wärmewert. Du hast zu kalte Kerzen verwendet.
Du brauchst Bosch W5AC bzw. NGK B7 HS.
Ich würde mal die Bedüsung deines Vergasers überprüfen. Welcher Vergaser steckt denn auf dem Roller? Dellorto Si 20/15 oder 20/17?
Welche Düsen und welches Mischrohr sind verbaut? Hauptdüse könnte original beim Si 20/17-Vergaser eine HD100 und Leerlaufdüse eine 42 sein. Mischrohr E1.
Zündzeitpunkt korrekt gewählt, per Umschlagmethode oder mit Gradscheibe bestimmt und korrekt abgeblitzt? Zündzeitpunkt sollte bei 21-22 Grad v. OT liegen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
bin grad im urlaub, werde nach der rückkehr alles kontrollieren, abgeblitzt ist sie...
es gibt jetzt gar keinen funken mehr, whs. liegts an der zgp.... hab die kraft die nochmal zu kontrollieren vor dem urlaub nicht mehr aufgebracht...
hat zufällig jemand die Anleitung zum Motor zerlegen von VNB-Report und kann sie mir zukommen lassen?
Gruß Peter
Für Vespa VNB4 T, Baujahr 1962 mit 170er Zylindersatz
die Kupplung meiner Vespa funktioniert nicht mehr richtig und ich möchte daher eine Neue einbauen.
Welche Kupplung könnt Ihr empfehlen, welche „Spezialwerkzeuge benötige ich dazu?
Viele Grüße
Hajo
ich habe hier den oben genannten Motor den ich anfangen möchte zu überholen.
beim Zylinder ausbauen habe ich gemerkt das es ein 3Kanal Motor ist. Kann das sein? Sind die nicht üblicherweise 2 Kanal?
Sieht auch nichts bearbeitet aus
Es geht mir jetzt um die Teile zum überholen. Sind die alle gleich für die Motoren?
@Capitino
VNB3M 3-Kanal Motor
vor 8 Stunden hat Capitino folgendes von sich gegeben:
Info war weg;-)
Habt ihr einen Tipp parat?
Die VNA Gabel wurde komplett neu gelagert vor einigen Wochen. Danach eine 3 Tages Tour alles bestens. Nach 10 Tagen wieder auf der Vespa und ich erkenne das Fahrverhalten meiner überhaupt nicht mehr. In der Kurve eiern, unruhig Lenker so das nur mehr langsam zum fahren geht. Gerade aus auch schneller finde passt es. War heute beim Schrauberkollegen der ist eine Runde gefahren und ihm ist das auch aufgefallen. Er schaute auch ob was locker ist an der Gabel ist ok, Luftdruck wurde kontrolliert.
Bearbeitet von raimi-27
Frage an die 8" Tuner: welchen VNB Tacho nimmt man denn heute so? Habe jetzt den dritten VNB Reprotacho gehimmelt, klar Garantie, dennoch ärgerlich. Der geht halt auch nur bis 90, das heisst, eigentlich ist der immer auf Anschlag.
Kennt jemand was, was taugt? Originalität muss nicht sein, Sip Digital mag ich da nicht, zuviel fummelei und kein Platz im Lenker
Marcel
nachdem ich mir ne angeranzte VNB 4T mit ner A.Rejna Sitzbank zugelegt habe,
ist an sich der Plan auf einen Schwingsattel  und  Gepäckbrücke umzubauen.
Gepäckbrücke ist an sich klar, das sollte ne originale im O-Lack werden.
Nur was ist mit dem Sattel.
Welche(r) waren denn ab Werk verbaut?
Auf den wenigen alten Bildern im Netz, auf denen ich noch der Original-Stuhl  sein könnte,
sehe ich Aquila und A.Rejna Sitzbänke und Schwingsättel.
Und gabs die auch original mit dunkelblauem Bezug?
Gibt es irgendwo alte Prospekte oder Preislisten?
  Jürgen
Bearbeitet von wj500
Hallo, bräuchte mal euer Schwarmwissen. Hab bei meiner Veloce mit 177 Polini und 24 SI einen externen Benzinfilter verbaut. Selsamerweise läuft kein Sprit nach. Filter ist neu.
Ich mein da muss doch ein Filter rein oder. Sonst machen die Düsen zu. Wie habt ihr das gelöst ????
Gruß Robert
vor 26 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Gruß Robert
ohne Filter ist besser. Mit Filter gibt es nur Probleme, da die Fallhöhe sehr gering ist. Ausserdem ist im SI ein Sieb verbaut.
Und auf die korrekte Spritschlauchlänge achten. Der originale Schlauch ist nicht aus Geiz so kurz, sondern aus technischen Gründen.
Bearbeitet von discotizer303
kein Filter..und wenn, dann nen Dieselfilter, nicht den Papierfilter. Das 2Takt Öl setzt die Poren zu, kannst testen: trichter und Kaffeefilter, dann oben 2 t Sprit rein..da rennt kaum was durch
Marcel
vor 52 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
danke für die schnellen antworten. Wie lang soll denn der Schlauch sein??
Gruß Robert
musst mal selber suchen. Ich denke aber es waren ca. 68cm, kann mich aber auch irren.
Der Schlauch soll so verlegt werden, dass er nicht durchhängt, aber auch keine Knicke bekommen kann.
Und der ganze Dreck kommt dann in den Vergaser und verstopft die Düsen. Auch wenn der Tank noch so sauber ist.
Da hilft dann nur noch Druckluft in der Dose für Unterwegs
Ich bau morgen den Filter wieder raus und kürze den Schlauch.
Danke nochmal allen.
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
vor 9 Minuten hat nussgratscher folgendes von sich gegeben:
Gruß Robert
du bist doch nicht der einzige, der ohne Filter fährt. Und nochmal. Im SI ist oben doch ein Filtersieb drin.
Die Druckluftdose kannst du dir auch sparen. Die ganze Welt fährt ohne Druckluftdose.
