Weiss einer den Zündzeitpunkt bei einem 1 Kanal Motor mit Elektronischer Zündung?
Nasenkolben mit Bollag Kopf verbaut.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
  • Antworten 8Tsd
  • views 675,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 23 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Klingt führ mich nach gequetschten Kabeln die auf Masse legen, oder einem Kabelbruch unter der Isolation. Schon mal unterer Zündgrundplatte geschaut ob Kabel gequetscht werden? Dort wird es gerne mal eng.  oder quetscht der Deckel vom kabelkasten?
Zieh mal an allen Kabeln und spür ob sie evtl. elastisch sind- dann ist nämlich die Litze gebrochen.
vermutlich wirst du das Problem früher oder später wieder bekommen...
Ja das eine Kabel war am Zündkästchen gewuetscht und whs. auch gebrochen, habe das neu verkrimpt und jetzt ist das Problem aus der Welt. Da es beim Quetschen dort aufgetreten ist, gehe ich dabvon aus das auch die Reparatur am richtigen Ort war.
Hallo! Ich brauche mal Schwarmwissen. Ich habe Kaufinteresse an einer 1973er GTR, diese ist in einem dunklen blau metallic lackiert, welches in der Sonne zu Lila bis Schwarz changiert. Laut Besitzer ist das eine originale Sonderfarbe. Ich kann dazu nichts finden in der Netzsuche und auch hier im Forum nicht.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank!
„Sonderfarbe“..... genau so wie das falsche Rücklicht, der falsche Sattel, Griffe, Bremsgriffe, Dämpfer,.......
:wallbash:
:repuke:
Such gleich noch das Sonderschleifpapier, um den Mist wieder runter zu kriegen.
im Wiki hier stehen die Farben der GTR.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 12 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
:repuke:
Ich habe es mir schon gedacht, aber manchmal gibt es ja irgendwelche Sonderserien, von denen man nichts ahnt wenn man nicht ganz tief in der Materie ist. Danke jedenfalls für die Rückmeldungen.
Lichtschalter T4 59
hab da einen anderen montiert (optisch traurig) weil 12V umbau (samt Kabelbaum)
die Schnarre ist leider öffner/schliesser vertauscht.
Lösungsvorschlag?
grad gesehen, die gibts auch anders beschaltet... wohl fehlkauf
Bearbeitet von hannesp
Erledigt
Am 12.6.2020 um 13:42 hat Scooterfreak folgendes von sich gegeben:
Klar ist das ne Sonderfarbe...
... besonders Kacke:-D
SIP Road an Pollini 177 auf 3-Kanal Sprint
Kann es sein, dass der Auspuff wirklich nicht weiter auf den Stutzen geht, wenn ich ihn spannungsfrei einbauen will?
hatte letztens auch extrem Probleme einen Road auf Polini zu montieren.. sah bei mir auch so aus
Polinibox geht bis zum ´Ende´ drauf im Vergleich
Dann bleibt nur ausfräsen, dort wo die Schwingenschraube durchgeht?
Wenn ich an der Schwinge keine Schraube drinhab, dann lässt er sich problemlos bis zum Anschlag draufstecken....
Oder soll ich es so lassen?
Bearbeitet von ptuser
vor 4 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Musste den SIP R2 bei meinem Sprint Motor ebenfalls massiv anpassen.Loch erweitern und die laschen etwas verbiegen, damit der spannungsfrei war. War einige Arbeit bis das passte. Dachte aber das lag an der dicken Fussdichtung.
Der Stutzen mit dem Schlitz war aber auch nie wirklich dicht, egal was ich gemacht habe, darum habe ich einen O-ring Sitz von PIPEDESIGN dran gebraten, weil mir das auf den nerv ging.
Ich verstehe auch nicht warum die das nicht gleich so ausliefern!
Bearbeitet von Pholgix
Also ohne die Schraube an der Schwinge passt alles. Beim alten Motor mit DR177 hat dieser Auspuff perfekt gepasst
Vielleicht ist der neue Motor nicht sauber gebohrt worden. Jedenfalls ist das Gewinde in der Schwinge total ausgenudelt und greift nur mehr ganz innen. Dürfte kein Zufall sein....
Überhaupt ist der ganze Motor ziemlich schlampig gefertigt, grobe Gussgrate, raue Oberflächen, harte Kanten überall... könnte aus sonstwo stammen.
vor 3 Stunden hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Dito. Hab ich bei mir gleich durchbohrt und nen PX Bolzen verbaut.
Hallo, habe mir eine asiatische Überraschungskiste ersteigert, kann mir jemand tipps geben was da genau verbaut/zusammengebastelt ist ?
Denn die in den Papieren angeführte Maschine (150 Super Bj 1966) sieht wohl anders aus:
Ja das ist wohl ein Puzzle....von welchen Modellen sind da teile drin ?
Ich bin nicht sattelfest bei den oldies, aber von welchen Typen ist das:
Rahmen/Heck ?
Seitenbacken ?
Lenker mit den Seilzügen ?
Licht/Tacho ?
Gabel/Kotflügel ?
vor 6 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Einmal Asien gemischt.
ja dachte ich auch:
” ... einmal die 12 bitte”
“Äsiamix?”
”ja, aber mit scharf bittä”
:muah:
Schaut aus nach irgendwie Rahmen von ner Asia LF....vielleicht VBB, Lenker und Backen ähneln ner VL1t Struzzo. Kotflügel Irgend ein Mist auf ner zu großen Gabel.....Wobei der Rahmen wahrscheinlich aus mehreren Fragmenten mit Coladosen und Abfalleimerblech gemischt wurde....
Hallo! Ich habe zwei kurze Fragen. Ich besitze eine Vnb3t / Augsburger Modell und möchte die bald toll lassen. Es fehlen Papiere. Über Piaggio kann ich welche beantragen.
1. Wo ist der Unterschied zwischen der "Ursprungsbescheinigung" und dem "technischen Datenblatt"
Und aufgrund des fehlenden Motors (ein 200er liegt bereit)...
2. Wie wäre eine Motornummer, die für die Beantragung notwendig ist.
Beginnt die mit Vnb3t? Wenn ja wie viele Ziffern danach?
Danke schon einmal. Gruß Dennis
Bearbeitet von sickboy01
Rechtschreibung
vor 8 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Ich würde kein Datenblatt anfordern, wozu? Die Augsburger VNB ist ein Fahrzeug mit ABE. Die Daten hat der TÜV. Das Geld würde ich sparen. Sind das Fabrikschild und das Schild mit der Fahrgestellnummer da?
Bearbeitet von matzmann
vor 9 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
Den Umbau auf 200 und evtl. 10-Zoll mußt du sowieso mit dem TÜV-Prüfer besprechen. Wenn du auf 8-Zoll bleibst mußt du auch erstmal einen finden der das einträgt, ich glaube kaum das so einer dann noch ein Datenblatt braucht.
Jupp. Ich hatte gedacht, dass das mit dem Papier von Piaggio einfacher beim TÜV wäre. Das Fabrik- und Typenschild sind in Original und in neu vorhanden. Und für den 200-Motor habe ich das normale Gutachten für die Px. Von der Reifengröße (von 10 auf 8 Zoll) mit der Malossi-Primär wäre letztendlich nur die Endgeschwindigkeit anders und das vermutlich auch nur minimal. Danke erst einmal für die Auskunft.
