  • Antworten 8Tsd
  • views 682Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 2 Stunden schrieb lehrbua:
Dann mach eins rein. :-D
Dem Dremel sei Dank. Gerade reingemacht.
Danke für deine Hilfe
Am ‎30‎.‎05‎.‎2017 um 23:31 schrieb dr177:
Guten Abend liebe Gemeinde. Vorgestern auf der Heimfahrt folgendes: Kiste nahm kaum noch Gas an, sprotzte vor sich hin, kurz vorm absaufen. Benzinhahn zugedreht und kurz bevor die Schwimmerkammer leer war ging's wieder zur Sache. Vergaser ist sauber, Düsen sind frei, Getriebeöl ist normal und stinkt nicht nach Sprit. Schwimmernadel ist auch eine neue drin (heute).
Springt gut an, hört sich dann aber zu fett an.
Fahren kaum möglich.
Motor: 177er Polini, 24er SI Vergaser, mit großen Bohrungen. BE3, 132er HD 50/140 ND
Tank ist voll.
Leerlaufschraube ist allerdings bis zum Anschlag rein, dabei hat sich nicht all zu viel getan.
Auspuff ist ein Megadella.
Wie oben geschrieben ist das auf der AB kurz vor der Ausfahrt passiert. Hatte ich so vorher noch nicht. Vollgas fahr ich so gut wie nie, jedoch ist es manchmal bei Tempo 95 oftmals kurz vor Klemmer.
Bin für jeden Tipp dankbar, aber bitte nicht schreiben: Spalten und neue Siris..... :-D
Hol meine Frage nochmal nach vorne. Hat jemand eine Idee? Bei dem Wetter mit der XJR durch die Stadt ist kein Spaß. :D
Musstest du auch die Kupplung evtl. nachspannen?
Hatte kürzlich folgendes Spektakel:
Sprint-Block mit den zwei großen Kugellagern. Die beiden Lager sitzen ja nur über entsprechende Maßtoleranzen (Passungen) im Block in Position, haben dort keine Anschlagkante, Sicherungsring oder ähnliches um axial in Position gehalten zu werden. Mir hats beim Kuppeln dann nach und nach die Welle samt Lager axial Richtung Lima verschoben. Ausgeleierter Lagersitz im Block vermutlich.
Gemerkt habe ich das anfangs nur, weil ich die Kupplung ein paar Mal nachspannen musste. Irgendwann trat dann aber das von dir beschriebene Sprotzen, zu fetter Lauf v.a. im unteren Bereich, auf.
Ein Blick durch den Vergaser zeigte, dass die Welle bereits soweit axial Richtung Lima verschoben war, dass der Drehschieber kuluseitig nicht mehr abdichtete, da war bei „geschlossenem“ Drehschieber seitlich ein dauerhafter Spalt von bereits ca. 0,2 mm vorhanden.
Kurzfristige Lösung war ca. 1,5mm Distanzscheiben zw. limaseitigem Lagerinnenring und KuWe einzusetzen. So kommt das limaseitige Lager weiter limaseitig zu liegen und geht dort mit dem Außenring auf Anschlag im Block bzw. liegt auf den innenliegenden Wedi außen auf und die Welle bleibt weiterhin ausreichend weit kuluseitig. Fährt seit dem nun mit gleichbleibendem Kupplungs-Druckpunkt und ohne zu sprotzen…
wunder mich über die fette HD - fahre ähnliches setup mit HD 122... und noch ´fett´ genug
Danke @grua ich wird mal nachschauen. Kupplung musste ich nicht nachstellen (rupft ein bisschen). Man sieht auch nicht, dass sich die KuWe nach außen bewegt, wenn man die Kulu zieht.
@hacki ja, wundert mich auch, aber der Motor zog bis dato sauber durch, hat aber dann öfters mal den Hang zum klemmen bei Sprinttacho 110 km/h. Hab nur einen Megadella Auspuff drauf. Aber die evtl. zu große HD hat nichts mit dem Phänomen zu tun, welches letztens urplötzlich auftauchte......ratlos.....erst einmal. Evtl. doch mal ne kleinere HD rein.
VErgaser durchgepustet, neue Bedüsung rein (etwas kleinere HD), lief nur noch mit Choke. Diesen Spaco Gaser wieder runter und einen Dello SI 24/24E mit alter Bedüsung draufgeschraubt. Läuft. Verstehen muss ich das nicht, da die Kiste seit ca. 3 Jahren den Spaco (24er mit größere Bohrung von der Schwimmerkammer) drauf hatte.
Kurze Frage,
Ist das normal das die feder vorne so "krumm" ist. Hab die original gehen die Stoffi getauscht... Hab aber nicht aufgepasst wie es vorher war :-)1ec860aace659abbaed8f5f0e01a0b09.jpg
Problem schon gelöst.
Zu meiner Schande hast du recht. Habs Upside down verbaut ich Torfkopf :-)
Und mich auch noch gewundert weil ich gar so krass komprimieren muss um den Dämpfer einzuhängen..
Jetzt ist alles gut :-)
wollte ein Verkaufstopic erstellen und u.a. Lenk- und Innenrohre anbieten.
bin nur leider nur nicht sicher, was wofür ist.
Beim zweiten von links weiß ich, dass es die Innenrohre von meiner Sprint bin...
weiss jemand Rat??
weiss jemand von welchem Hersteller der Gepäckträger ist???
Ich konnte im Netz nichts finden.
Habe ihn gebraucht gekauft und will versuchen mir noch zwei von den Haltern zu besorgen...
Bearbeitet von goldforce
Brauch mal ein paar Ratschläge... Hab Probleme mit heftigen Vibrationen seit dem Motorumbau. Folgende Störfaktoren sehe ich:
- Conversion Welle 57mm Hub
- normales 12V Lüfterrad
- PLC-Silentgummis
- LTH-Box
Nichts ist gewuchtet oder so. Wie am besten Vorgehen?
Bearbeitet von Forchheimer
plc sind ja recht hart... denke schon das die alles schön ´weiterleiten´... zB
Beim ausfahren heute festgestellt dass es beim Fahren über Schlaglöcher einmal schön "klong" macht...
Also in die Garage, auf den Hauptständer und mal geschaut ob die Gabel Spiel hat, Fehlanzeige... Weder wenn mal an der Gabel von vorn zieht/schiebt, noch nach oben, also weder radial noch axial.
Was könnte es noch sein?
vor 41 Minuten schrieb Tom071:
Vermutlich ist der Steuersatz lose.
Präziser: die Lagerschale im Rahmen?
Oder der Hobel taucht vorne so tief ein, das der Dämpfer oder die Feder auf Block geht
Bearbeitet von wheelspin
habe dasselbe Symptom bei meiner GT160.
Alles neu, alles bestens verbaut, kein Spiel aber Klong.
Ich vermute es liegt am Dämpfer, der dieses Geräusch macht,
auch wenn er nicht durchschlägt.
Bei meiner PX mit YSS Dämpfer ist das auch so. Klong.
vor 9 Minuten schrieb wheelspin:
War auch mein erster Gedanke, aber müsste ich dann nicht ein Spiel feststellen können? Axial müsste dann doch was gehen... Habe wie ein wilder dran rumgeruckt...
Bei mir Rally 200.. selbes Symptom... Steuersatz ori neu und perfekt vom Sitz.. Dämpfer & Feder neu.. KLONK
Tippe auf Schwinge.. mittlerweile. .. Kotz:wallbash:
vor 28 Minuten schrieb hacki:
ach ja. Klong trotz neuem Schwingenlager.
hm. Evtl. ein lockerer Kotflügel oder schlägt die Feder an den selbigen?
Bei mir hatte das obere Federteller einen Riss, so dass unter Belastung (Schlagloch) die Feder sich oben im Teller bewegen konnte. Machte auch son "Klong". Lange gesucht...
Neues Federteller oben und weg war das Klong :-)
vor einer Stunde schrieb discotizer303:
Lager Schwinge nat. Ebenfalls neu :censored:
vor 24 Minuten schrieb grua:
das könnte die Lösung sein. Guter Tipp.
Am ‎05‎.‎07‎.‎2017 um 18:19 schrieb Tom071:
Mal ganz banal gedacht:
Vielleicht auch nur der Hauptständer der da einmal ein bisschen runtergehangen hat, beim über das Schlagloch fahren und danach dann eben am Unterboden das Geräusch verursacht hat.
Einfach mal den Hauptständer festbinden und testen
Bei mir ist mittlerweile der zweite Kickstarter an der VNA defekt. Trotz korrekten Anzug der Schraube ist die Verzahnung durchgeschrabbt.
Der letzte war ein 30€ teurer Reprokicker.
Welche könnt ihr empfehlen?
Bei einer 59er GS 150 Typ 212 (normale 10 Zoll Felge) habe ich das Problem, dass die Räder nur aus den Radhäusern bzw. aus dem Kotflügel rausgehen, wenn ich die Bremstrommel mit abnehme.
Felgen sind normale Standardfelgen - soweit ich sehen kann, Repro wie auch an der PX zu finden. Reifen sind 3.50-10 aufgezogen.
waren die Reifen früher schmaler? Ist die falsche Größe drauf? Wer kann helfen? Welche Reifen kann ich heute sinnvollerweise nehmen?
