Am Rahmen rechts vom "Gleichrichterkasten" ist bei mir eine Schraube mit Flügelmutter. Hier war und ist die Masse angeschlossen.
  • Antworten 8Tsd
  • views 684Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Am 15.4.2017 um 14:28 schrieb dermarc:
danke... Kabel von der Batterie direkt dort hin oder vom Gleichrichter-Kasten? Könntest Du bitte ein Foto davon einstellen?
Und sieht so die originale Lüsterklemme aus oder eher wie auf dem Bild von roymia? 1fac6d8bc5164c4ea8a97e09b16fe423.jpg
Bearbeitet von Blondbob
Leider kein Foto zu sehen! Tapatalk benutzt?
Foto kann ich morgen mal machen. Ich habe direkt Masse von der Batterie dahin gelegt.
Wohin kommt die Tacho Welle bei einer VNA?
Bisher war keine verbaut. Kann es sein, das für die Welle das Loch fehlt?
shanana, die Tachowelle sollte hinter dem Dämpfer aus einem kleinen Loch in der Gabel rauskommen. Der Bremszug sollte unten aus der Gabel kommen.
vor 2 Stunden schrieb dermarc:
Danke. Das Loch war vom Dreck verdeckt.
Nächste Problem ist der Hauptständer.
Hab die Halter aus Alu bestellt. Jedoch passt das nicht bei meinem. Was ist falsch? Hauptständer oder Halter?
Bearbeitet von shanana
Ständer alt und Aluminium Halter passen nicht zusammen.
Du braucht zu den neuen Haltern auch den passenden Ständer. Der sieht in etwa so aus wie dein alter Ständer, allerdings sind Anschläge an anderer Stelle an den Ständer geschweißt damit die Alu Halter passen.
Der hier passt zum Beispiel, ist aber für 10"
Ständer T4
vor 12 Stunden schrieb wheelspin:
Ständer T4
ok, andersrum gefragt: woher bekomme ich neue Ständehalter ? Nicht die aus Alu sondern die aus Stahl wie auf dem Bild ?
vor 16 Minuten schrieb shanana:
V50 für 16mm nehmen und aufbiegen?
Gerade eben schrieb wheelspin:
ok, muss ich mir mal anschauen. hatte noch keine V50 in den Händen.
Servus!
Vespa VNA1 Dell Orto UA16S1:
gibts eine Standardeinstellung für die Gemischschraube?
Welche Zündkerze ist zu empfehlen?
Danke!
MFG
Ludwig
Leute kann es sein das bei zb der 200er Rally bei ausländischen Modellen ohne Blinker kürzere Schaltrohre verbaut wurden?
Ich verzweifel hier weil alles zu kurz ist :-)
Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk
Oder hast du Innenrohre von der smallframe?
Bearbeitet von hito.de
Das wirds sein wie es scheint ja :-)
Scheiss Nachbau da allerwei....
Muss man sich nur ärgern..
Wierum kommt die Klammer hin? Oder ist das die falsche?
Wie kommt die Werkzeugfachklammer hin? Oder ist das die falsche?
vor 53 Minuten schrieb dermarc:
Vielleicht hilft das...
Sieht bei mir anders aus
vor einer Stunde schrieb dermarc:
Dann passt die Feder nicht zur Klappe...
vielleicht das hier:
Top. Danke. Hab die falsche Feder bestellt
Ich suche für meine VM2 eine Finne für das Lampengehäuse. Das Lampengehäuse ist original und hat eine Finne und davor den roten Kontrollpunkt. Die Löcher für die Befestigung haben bei meinem originalen Lampengehäuse ca. 85 mm Abstand. Für die VM2 gibt's aber in den üblichen Shops nur Finnen mit 75mm Abstand. Wo kann ich die richtige bestellen?
http://www.ebay.de/itm/2x-Chromstopfen-Chromschraube-Antennenloch-Durchmesser-30mm-704-/322401835540?hash=item4b10a59a14:g:I2UAAOSwLnBX7jP2
Mit sowas habe ich das bei meiner V50 gemacht....bei dir wäre die Variante in schwarz evtl. schöner. Oder einfach offen lassen....ist halt auch Patina.
Hey Leute,
könnt ihr mir bitte weiterhelfen. Kennt jemand den Gummistöpsel auf den Bildern. Funktion und Bezeichnung wären super. Finde online leider kein Ersatzteil (VBB1).
Danke und Gruß.
Sind die geschlossen? Dann versuch mal SCK Artikel 3331728
