  • Antworten 8Tsd
  • views 680,2Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Am 20.2.2017 um 17:42 schrieb nudelmitbiss:
hätte jemand einen SCK/SIP Link für mich mit den passenden Sprengringen für die Radmuttern einer T3 Sternfelge?
Nur zur Sicherheit, ich meine nicht die Sprengringe für die Felgenhälften, sondern für die Radmuttern.
Tobi
Da den Sprengringen ja schon vor 10 Jahren ihre Eigenschaft als Schraubensicherung in der DIN Tabelle entzogen wurde und ich doof finde das es damit immer das Material beim lösen abschält, nehme ich die moderne Variante
http://www.scooter-center.com/de/product/7672108
Bearbeitet von wheelspin
vor 1 Stunde schrieb wheelspin:
Nehm schon seit 10 Jahren die DIN128A
von meinem Schraubenhändler
vor 4 Stunden schrieb wheelspin:
uh.. die "schwere ausführung"- sone T3 ist halt kein Kindergeburtstag - heavy equipment oder wie das neu-deutsch heisst.
Meine sind nicht stärker wie die normalen Sprengringe;)
Ich habe hier den wunderschönen Original Tacho meiner vba, weiß jemand ob und wie ich den an meine Pk Gabel bzw Scheibenbremse bekomme? Original ist die tachowelle ja kleiner als von der Pk...
kann man die Pk Welle irgendwie bearbeiten? Gibt es eventuell einen Adapter?
Habe keine Lust auf den dämlichen sip muscheltacho
vor 21 Stunden schrieb nlz:
Adapter?
Biddeschön - Klack
Mutet merkwürdig an, funktioniert aber...
Link repariert
vor 8 Stunden schrieb nlz:
Der war eher verwirrt
Was bist Du für'n Vogel ?
Ich hab Dir doch klar erklärt, daß es geht und wie es geht.
Mach nicht Dein Problem zu meinem.
Bearbeitet von sucram70
Vielen Dank wheelspin!
@sukram70
hab ich dir etwas getan? Wollte dir den Tacho ganz gerne zum Überholen schicken. Der Stand der Dinge war weiß man nicht und keine Antwort mehr auf meine Bitte nach der Adresse wohin ich ihn schicken kann?
Aber das gehört hier ja nicht hin, ich melde mich gleich nochmal per Pm
ich muss mich korrigieren und habe @sucram70 unrecht getan, das tut mir leid! hatte es falsch in Erinnerung :rotwerd:
entschuldige bitte, ich wollte den ruf als tachomann nicht schädigen :cheers:
er hat mir sogar ein schönes Bild geschickt und könnte die messinghülse wahrscheinlich tauschen
T4 mit Batterie hast du Glück, die hat soweit ich mich vom letzten Umbau erinnere bereits Schließer, also kannst die Schalter weiter verwenden.
Batterie muss aber raus, hat ja nur 6V, und Zündung musst natürlich auch umbauen auf 12V, das ist dir schon klar, oder?
Du schreibst was von 12v Regler, lässt aber die (vermutlich) 6v Batterie drin? Am besten, du schaust tatsächlich mal zu Rita ;-)
Bitte seht Euch mal die Fotos an.
Ich habe hier einen (leichten) Heckschaden, so dass zwischen Fahrzeugheck und Seitenhaube dieser kleine Spalt besteht. Wie kann ich das Heck rechts ein bisschen rausdrücken, so dass das Blech wieder etwas weiter richtig Seitenhaube kommt? Mit einem Gummihammer von innen dagegen dreschen geht nicht bzw. kann man hier nicht richtig ausholen und Kraft entwickeln. Mit einem Wagenheber rausdrücken geht auch nicht richtig, weil ich den nicht so ansetzen kann, dass der sich z.B. am Block abstützt und dann auch noch dort gegen das Blech drückt, wo er soll.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hatte ich an ne Sprint V auch schon mal
Ev bekommt mans durch 'strammer' stellen der Backe hin...
vor 9 Minuten schrieb hacki:
Bitte erläutern. Was meinst Du mit "strammer stellen der Backe"?
Die Backe sitzt stramm, aber das Heck ist seitlich eingedrückt. Wie soll das Strammerstellen der Backe das Ganze so kaschieren, dass man den Heckschaden nicht mehr sieht? Da würde ich doch nur den Gummi der Backe weiter gegen das Heck drücken.
Ok... wenns ein Heckschaden ist/waR und der hintere Zapfen richtig sitzt bzw die Backe hinten voll anliegt ( sieht man wg kz nicht )... dann bleibt nur rausdrücken von innen...
Ansonsten versteh ich nicht was 'man' sich da anschauen soll wie von dir angeregt ?!
.. edith sagt einen Post weiter lesen..:rotwerd:
Bearbeitet von hacki
Sorry.. hatte nur bild gesehen aufm Handy und nicht deinen text gelesen
Versuchen mit ev Holz sich abzustürzen und dann drückn...
Hi! Hätte eine Frage: ein Freund hat gerade den Motor einer SS180 revidiert, dabei ist ihm folgendes Teil übrig geblieben. Nehme an, das gute Stück sollte wieder rein, nur wohin? Vielleicht kann mir (ihm) ja wer weiterhelfen, Danke!IMG_7760.JPG
in den Kupplungsdeckel einer GS150 und weiterer Wideframes gehört ja beim Kupplungsdeckel bzw. Ausrückarm eigentlich ein O-Ring mit eckigem Querschnitt hinein. Wird der auch mit dem Largeframe-O-Ring mit runden Querschnitt dicht?
vor 34 Minuten schrieb Blondbob:
Kenne die Größe des Largeframe O-Rings nicht, aber Ich fahre an der Stelle seit Jahren einen Standard-O-Ring 12 x 2. Dauerhaft perfekt dicht.
Am 6.3.2017 um 11:30 schrieb Dirk Diggler:
Kannst Du mal ein Bild ohne die Haube machen, damit der Schaden besser zu sehen ist?
Mit einem Kantholz und Vorschlaghammer kann das wieder gerichtet werden, aber hier wird wohl der Motor im Wege sein.
Schaut so aus, als wenn auch die Haube nicht mehr in Form ist.
Bearbeitet von wladimir
weiß jemand, ob die LED-Soffitten, die es bei SIP gibt für Wechselstrom taugen?
Wenn nein, wo kann ich welche bekommen und welchen Blinkgeber nehme ich?
Reicht da der normale Lussogeber?
Danke im Voraus.
