13 er schlüssel, silbern, keine Löcher durchs beinschild.. riffel?
  • Antworten 8Tsd
  • views 683,5Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Chokezug ist original dunkelgrau und geriffelt. Ob die anderen Züge bei mir wirklich original waren kann ich nicht sagen aber wenn ja dann sind die anderen nicht geriffelt.
meine ital. hatte gerifftelte, denke nicht dass es diesbezüglich unterschiede zu den dt. modellen gab
Hab da auch mal ne Frage: ist es technisch ein großer Aufwand einen Rallymotor in eine VBA zu verpflanzen? Die Frage bezieht sich auf die Elektrik.
Höhe Hauptständer 8 Zoll?
Kann mir jemand die Höhe eines VBB 8 Zoll Hauptständer mitteilen?
Habe glaube ich nen 10 Zoll HauptStänder :wacko: bekommen und will ihn nun kürzen.
Gruss
Basti
Hat sich erledigt. War nen 10 Zoll Ständer --> habe ich passend gesägt;-)
Bearbeitet von MaxTRQ
in meinem gs4 motor gibt es an der hauptwelle schaltrastenseite und am der nebenwelle (spitze) zwei tolle rollenlager. hab die bis jetzt noch in keinem shop gefunden. gibts die irgendwo? im notfall müssen die alten wieder rein, obwohl mir die in neu besser gefallen würden.
Kurbelwellenlager in die Sprint - wie war das noch? Erst auf die Welle, dann zusammen mit der Welle erst in die Kupplungshälfte ziehen und dann den Rest, bzw. andere Motorhälfte? Oder andere Reihenfolge. Please help - GSF...
gemäß piaggio-werkstatthandbuch:
lager erwärmen und auf die welle geben. bei mir kommt dann die kuwe in den gefrierschrank und das gehäuse wird im backofen auf 100 grad erhitzt. dann die gefrorene welle einsetzen.
lagerschonendste und völlig gewaltfreie methode!
aha,schon wieder was gelernt,habs auf der rollerschrauber dvd anderst gesehen...
Der von der 180 SS ist wohl gleich mit dem der PX, habe die druchmesser nicht im Kopf.
Ich habe hier nur 1.Serie Motoren und Teile davon. Ne Welle ist auch noch da und könnte die Morgen mal rauskramen.
Könnten wir tauschen ist aber eben ohne Lager oben.
meine zweitserien haben 15er bolzen
16er ist ss180 und wie der Nordlichtkollege schrieb: Nadellager
Bearbeitet von Dr.Paulaner
und wieder eine gs frage:
das gehäuse meiner schaltraste ist mehrfach angeschliffen und nach sturz mehrfach gebrochen. sieht man an und im gehäuse. also unschön. der rest der teile ist iO. ist das gehäuse gleich zu px und konsorten?
Ich habe bei meiner Motovespa 150S jetzt den Lenkkopf mit den vorgesehenen Einzelkugel gelagert. Das will ich aber nie wieder machen müssen. Kann ich einfach die gefassten Lager für Rally/Sprint verwenden, oder muss ich dann auch die gesamte Lagerschalenmimik austauschen?
Oben gehen doch, soweit ich weiß, immer die normalen Lenkkopflager.....unten bin ich mir nicht sicher....
hab da z.Bsp. bei meiner PK Gabel in VB1T auch die Kugeln genommen, weil ich die Original-Wideframe-Schalen drin gelassen habe...
Habe ne frage zur Montage des Choke-Hebels am sattel
Einer LU. Wird die Öse zwischen Feder und sattelgestell
Oder unter dem sattelgestell verschraubt?
weiß jemand welches Tachoritzel ( Zähnezahl ) bei einer VL 2 verbaut war?
Bei meiner VL fehlt es leider. War es evt. noch bei anderen Modellen verbaut?
Danke & Gruß
Moerc
Antriebswelle VBA -> geschlossenes Lager -> Wellendichtring nötig?
Ja, würde ich machen, die Deckscheibe des Lagers ist meines Wissens nur gegen Staub und grobe Verschmutzung und dichtet nicht gegen warmgefahrenes Öl ab. btw - der Wedi an dieser Stelle dichtet gegen die Nabe ab, nicht gegen die Welle.
..gibts da eigentlich verschiedene? Beim 27x37x7 Ring komm ich nicht an den Rand, da sind 2-3mm spiel.
Hat jemand vielleicht ein Bild wie der richtig reinkommt?
Grazie
