Heute ist geil! weil...
heizer
So, nun ist Frauenfußball....
 "Sieg" auf unsere Mädels!
Unsere "Warmduscher "Kerle sind ja nur Luschen und Weicheier, die sich nach jedem Foul zweihundert Mal auf dem Rasen vor Schmerzen winden...🤣🤣
"Fussballspieler" sind alles Lappen...
Bearbeitet von Torsten Adam
vor einer Stunde hat Torsten Adam folgendes von sich gegeben:
Die Engländerinnen sind aber auch schon theatralisch gut unterwegs. Ich hoffe das schauen sich die Damen nicht bei den Lappen ab und werden zukünftig ähnlich.
Aber das mit dem Sieg wird jetzt schwer.
Weiter Daumen drücken und das nächste Döschen Grolsch aufmachen.
vor 16 Minuten hat Torsten Adam folgendes von sich gegeben:
Jau, weiter Daumen drücken...
Und das nächste Fläschchen Hopfenkaltschale öffnen!
Unsere Mädels schaffen das!
Grolsch hilft! Da mach ich noch eins auf.
Bin heute von der Fahrradklingelpolente angehalten worden weil ich am Stoppschild beim abbiegen nicht bis „23“ gezählt habe sondern maximal bis „22“ laut Herrn Fahrradklingelpolizist. 10€ bidde schön hier für!
Ich, Ernsthaft? Und habe ihn einfach nur ausgelacht.
Was dann noch passierte war leider einfach nur geil. An besagter Ecke ist eine Bäckerei und eine Dame die dort ausparken wollte hatte das Gespräch zwischen Herrn Fahrradklingelpolizei und mir mitverfolgt. Nachdem sie ausgeparkt hatte und selber abbiegen musste rief sie laut aus dem Fenster „ 21, 22, 23“!  20m weiter sie in den Kreisverkehr und wieder laut aus dem Fenster „21, 22, 23“!
Ich kam garnicht mehr aus dem Lachen raus und der Herr Fahrradklingelpolizei grübelte schwer wie er mir fürs Lachen noch zusätzlich eine verbraten könnte als ich meinte das er garnicht wüsste wie sehr er mir gerade den Tag damit versüßt hat.
10€, sehr gerne für die geile Show.
Bearbeitet von SaltNPepper
  • Haha 7
Witzig, und falsch von Seiten des Klingelnden noch dazu:
Auf dem Stoppschild steht nur "Stopp", nicht "Stopp für drei Sekunden"!
Das Fahrzeug muss vollständig zum anhalten gekommen sein. Bedeutet beim Auto keine Bewegung des Kfz, Räder im Stillstand, Vorderwagen ausgefedert.
Beim Fahrrad dann halt keine Vorwärtsbewegung des Fahrrads, Räder im Stillstand, ein Fuß auf dem Boden.
Ich hätte auch gelacht:-D
vor 58 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
... ich meinen Kutschen-Führerschein bestanden habe...
Glückwunsch!
...ich ein Longboard Schnapper im Summer Sale gemacht habe und mit meiner kurzen fleißig beim skaten üben bin. Sie stellt sich gar nicht mal so blöd an.
Leider steh ich auf dem normalen Skateboard lange nicht mehr so sicher wie früher.
Der Kickflip into Schienbein tat echt weh.
:wheeeha:
Am 13.8.2022 um 16:10 hat blonic76 folgendes von sich gegeben:
...mein aktuelles "Projekt" so langsam Form annimmt.
Stammt von einem Herrn Ewo K.
Wird aber wohl nur Deko werden, da ich dat Ding trotz gereinigtem Gurtner-Vergaser nicht zum Laufen bekomme...
Schönes Wochenende!!!
Mehr davon!!!
Am 14.8.2022 um 17:45 hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Glückwunsch!
:wheeeha:
Dann hattest du bei deinem Kickflip into Schienbein aber eh noch Glück :-D
Wir haben vor unserer Ausfahrt auf der Straße nen Gullideckel und in meiner
wilden noch aktiven Zeit hab ich da immer entweder nen Kickflip oder Heelflip
drübergemacht... war damals gar kein Ding. Vor 3 Jahren dann endlich mal wieder
ein Deck geholt und ja... ich dachte es geht noch immer... bei mir wars dann aber
ein Kickflip to Hospital (Bänderriss und Platzwunde) Ich bekam danach viel Lob
von meiner Frau :-D
Aber heute ist geil weil meine Kleine (5) jetzt auch schon Interesse am Skateboard zeigt!!!
  • Haha 2
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen   Ich gehe mal von 24 tpi aus; basieren auf Deinem Bild; 7 Gänge auf etwa 7,4mm. Diese Steigung hat das UNC #10 Gewinde bei 4,826mm Durchmesser, und das BSW 3/16 Gewinde bei 4,75mm Durchmesser.   Dein Messergebnis dürfte zu ungenau sein, um Rückschlüsse zu ziehen. Entweder Du nutzt je eine UNC und BSW-Gewindelehre; oder Du kaufst beide Muttern, und testest einfach. Wenn Du in der Nähe von Frankfurt bist - ich habe beide Gewindelehren.
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
