neues DRT Getriebewunderland
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 270,2Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
Ist bei einigen Leuten das Motorgehäuse dadurch auch kaputt?
Ja, T5 Block ist an der großen Hälfte in der Nähe der Ölablassscchraube gerissen.
da hat der Undi geschwoßt anschließend :-D
Ist natürlich immer :shit: wenn dadurch auch noch andere Teile kaputt sind
@patricks:
ich bekomm in letzter zeit öfters den tipp den schweisser zu wechseln!
:-D:-D:-D:-D
Bearbeitet von Undi
wie es am drt z48 8 zähne geholt hat, hatte der block am 6200 einen riss!
hatte auch einen Quersprung oberhalb des Lagersitzes Lüraseitig, aber vermutlich lag es nicht am geschrotteten Getriebe!
Hier mal nen Bild vom 30er DRT-Primärrad (ohne Zähne), dass bei 158kmh auf der Rolle seine Zähne ins Hauptgetriebe runter geworfen hatte.......
Dachte mir, dass sollte man mal gesehen haben......
Bearbeitet von KingOfBurnout
Interessant wäre, welche Leistung jeweils angestanden ist.
Vielleicht kann man dann einen möglichen Rückschluss daraus ziehen!
teilweise lag da ja nur beinleistung über den kicker an, daher glaub ich nicht daran das da rückschlüße gezogen werden können.
Was ich bisher rausgelesen habe (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
User - Artikel - Kennung - Defekt
KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - (schon zwei Wellen?)
KingOfBurnout - Runner D12 204 20R -
KingOfBurnout - Primär 30Z - ??? -
Stoxnet - Runner - D12 204 20R - Abplatzer 4. Gang
Mikasa - Runner - ?2012? - Zahnausfall 2. Gang
3rd Class 1 - Runner - ??? - (schon zwei Wellen?)
heizer/weellee - Matrix - ??? - Zahnausfall 2. Gang
heizer - Runner - D12 204 20R - Zahnausfall 2.gang
Undi - Runner - I11 206 2OR - Zahnausfall 2. Gang
Undi - Runner - ???? - Abnutzung/Abplatzer 4. Gang
Undi - kurzer 4. - ???? - Zahnausfall 2. Gang
praktikant - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang
Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
bei mir war es 2x i11 206 20R
beim zerstörer ü30 1x runner
1x kurzer 4 ter(Nebenwelle)
Bearbeitet von 3rd Class 1
Jeweils Zahnausfall 2. Gang?
KingOfBurnout - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang
KingOfBurnout - Runner D12 204 20R - Zahnausfall 2. Gang
KingofBurnout - Runner - D11 206 20R - Abnutzung/Abplatzer/scharfer Grad 2 und 4. Gang
KingOfBurnout - Primär 30Z - nicht mehr lesbar./alle 30 Zähne ab. (gibt bisher ja nur eine Serie)
zerstörer ü30 - Runner - ???? - ????
Zerstörer Ü30 - kurzer 4. - F12 194 21 - Zahnausfall 2. Gang
3rd Class 1 - Runner - i11 206 20R - Zahnausfall 2. Gang
heizer/weellee - Matrix - ???? - Zahnausfall 2. Gang
Rocco Stifetty - Spitfire PX - ???? - Zahnausfall 2. Gang & Mitnehmer Primär abgebrochen
Bearbeitet von Kaskadeur
puh, echt ein haufen schrott der da in der kurzen zeit angefallen ist.
:aaalder: dann will ich mal hoffen das meine runner was länger hält!
Mal ne Frage an die Leute mit Zahnausfall:
Habt ihr bei euren Motorgehäusen die Parallelität der Getriebe und Kurbelwellenlagerachse mal geprüft?
Genauso auch die Achsabstände?
So Fluchtungs und Abstandsfehler reduzieren die Belastbarkeit der Zahnräder ja ganz beträchtlich
und es ist ja bekannt daß die Motorgehäuse hier ja durchaus größere Toleranzen haben können.
Ich glaube nicht das dass jemand bei originaler Nebenwelle macht und von denen sind um einige mehr verbaut und haben nicht annähernd den Ausfall
Die wird beim Härten auf viel mehr Temperatur gebracht und beim abschrecken besteht die größte verzugsgefahr !?
Ich glaub ich Teste es trotzdem ?!
Kannst du den Rundlauf bei euch prüfen? Zwischen zwei spitzen und dann mit der Uhr Rundlauf prüfen und in langstrichtung mit der Uhr abfahren?
Ich glaub ich glüh meine Welle aus und Härte sie neu !?
ich würde mal, ohne das jetzt wirklich zu wissen, ganz stark davon ausgehen das die wellen nicht durch hart sind. brüche im zahngrund und sowas..
das was du da vorhast, könnte allerdings zum durchhärten führen und macht die ganze geschichte vermutlich nicht unbedingt haltbarer...
einsatzhärten fällt bei der bauteilgröße wohl auch eher flach, ich denke nitrieren würde das vielleicht eher hinbringen.. je nach grundmaterial und eindringtiefe eben.
nach gebrochener runner nur eine neue runner verbaut und seit 300 km alles ok
1 runner ist nach ca. 3 km kaputt gegangen
somit kann ich mir nicht vorstellen das etwas mit den abständen nicht passt
spreche hier von der runner vom mikasa!
hört sich ja nach einem härte fehler an. hast du die möglichkeit da mal ne eindringprüfung zu machen? anschleifen zum ätzen fällt wohl eher aus, da man das ding ja noch reklamiern will.
Bearbeitet von wheelspin
die runner wurde zurück geschickt und ersetzt.
somit ist die welle leider nicht mehr verfügbar
mir hat hier jemand neh welle aus österreich geschickt ,die ha ich gestern zerschnitten und es ist rausgekommen das die welle nur 0,41mm eingehärtet is also noch im rahmen und jetzt geht das gesuche von vorne los ,ich opfere heute mal neh orginale welle und wir vergleichen die zahngeometrie obs damit zusammenhängt ....
mir hat hier jemand neh welle aus österreich geschickt ,die ha ich gestern zerschnitten und es ist rausgekommen das die welle nur 0,41mm eingehärtet is also noch im rahmen ...
härte der oberfläche?
