PSP Gedächtnistopic
was hats denn eigentlich mit dieser loch-im-kolben geschichte bei den PSP-anlagen eigentlich auf sich???
hab selber einen 2000er für die kleinen largeframes und wollte den eigentlich schon irgendwann mal verbauen!
also, bisher hab ich in fast jedem PSP topic irgendwas von "nach loch im kolben wieder abgebaut/an die werkstattwand gehängt" gelesen.
woran liegts?
gilt das für alle PSPs oder nur 1000er/2000er ?
wer fährt nen PSP ohne lochimkolben mit welchem setup?
@M210: hoffe, das passt hier ins topic - will hier nichts und niemanden zumüllen!
  • Antworten 153
  • views 23,4Tsd
  • Bin ja noch Fotos schuldig, habe ich gerade gesehen. Schweinegeile Bank, gekauft im heruntergekommenen beinahe-nos Zustand und nun aufgearbeitet vom Sattlermeister. Als schwierig in Stylefragen galt i
  • wegweiser
    wegweiser
  • Derzeit waren bzw. sind wieder ein paar Goldstück online. Beide für Lambretta.  Die square back hatte ich mir unlängst gesichert, im Moment noch online ist die Snetterton. Aber dafür bin ich
Mir hats auch mal nen 150er Originaltuning Kolben zerhauen. Kein Loch drin, aber richtig böser Klemmer ohne vorher zu klingeln (Grauguß halt). Motor hatte vorher und nachher (mit neuem Kolben) mit Schito Plus einiges an Kilometern gemacht.
Hatte nicht der PSP (2000?) einen lagen, dünnen Stinger und lief daher etwas heiß? :-D
sollte es da nicht einen unterschied zwischen mechanischem und konventionellem dämpfer geben?
muss ich tatsächlich an meinem mal den dämpfer entfernen und reinluren...
@rainer: an deiner lami hast/hattest du doch auch einen PSP, oder!? welchen? was sagt der kolben?
Bearbeitet von kriegy
Lass´ gut sein. Ich beiße meinen heute abend mal schnell ab, wenn ich nach dem Lacken noch Zeit habe.
Kann ihn dann direkt auch mal oben und unten längs aufschneiden, um zu sehen, was da so alles drinsteckt.
Denn das Ding ist so abartig schwer, dass ich den erst mal ausbrennen muss, bevor ich den montiere, schätze ich.
Rüste danach vermutlich auf PM Kanne um.
Neinnein, der PSP Dämpfer bleibt natürlich dennoch hier. :-D
PSP2000 - Weitere Fragen beantworte ich (nur bei Anwesenheit meines Anwalts) morgen abend beim :-D
@M210: sehr gute sache! vielleicht hilfts ja auch, um da evtl einen lösungsansatz herzuleiten!
hast du mechanischen oder normalen dämpfer? macht das eigentlich einen unterschied beim stinger?
bin schon gespannt auf ergebnisse der obduktion!
@rainer: na dann bis morgen!
Was bringt ein Stinger genau? Lautstärkereduzierung? Leistung?
Beides, wenn er richtig dimenioniert ist. :-D
offtopic: In welcher Weise nimmt das Stingerrohr Einfluß auf die Leistung?
Das Loch im (210er Malossi-) Kolben hat mir der PSP2000 (mech. Dämpfer) auch beschert;
anno 94 oder so Vollgas über die Bahn nach Münster zum Saufen geballtert...schwuppdiwupp, MAschin kaputt :-D
Gegenmaßnahme war dann der Nordspeedauspuff :-D:-D
Hat irgendjemand mal diesen Hammerzombievorbau (909) gehabt/gefahren oder so?
Das mit dem Loch im Kolben bei den PSP Anlagen ist doch gequierlte :-D !!!
Wenn der Motor richtig abgestimmt ist und hier meine ich auch RICHTIG, dann kommt da auch kein Loch rein.
Gibt heute auch Scooterist, die sich auch mit anderen Anlagen einen Loch im Kolben fahren und das liegt dann devinitiv nicht am Auspuff.
Bearbeitet von DR. Cut
komisch, mitm anderen Auspuff hatte ich keine Löcher mehr im Kolben
Vielleicht haste dann auch besser gearbeitet beim Neuaufbau des Motors.
Egal welchen Auspuff ich gefahren habe, Loch im Kolben ist mir fremd :-D .
Zum Aufschneiden bin ich gestern leider nicht mehr gekommen. Anbei Fotos vom Dämpfer und Krümmer.
Erkennt jemand, um welchen Dämpfer es sich handelt? Habe verpasst, von hinten hineinzuleuchten. :-D
Erkennt jemand, um welchen Krümmer es sich handelt? Tendiere zu dem eines MSC Micron plus einer ordinären Muffe, oder? Jedenfalls hat der Vorbeseitzer hier gute Arbeit geleistet.
Zwar muss ich den kompletten Puffi renovieren, aber die Substanz ist top in Schuß.
Bearbeitet von M210
als swift geschlossen hatte,kaufte er die ganzen werkzeuge,etc. und liess die anlagen in tschechien produzieren.
von da ging es dann mit der qualität bergab,und die dinger fielen nur beim gucken schon auseinander.
Als Ex-Lüneburger und damit gelegentlicher Besucher von Wegweisers Laden kann ich mich gut erinnern, dass zumindest zeitweise die Anlagen auch im Kellergeschoß seines Ladens geschweißt wurden. Outsourcing in die Tschechei hat erdamals wohl kaum gekannt.
Tec
@M210: Mit nem langen Schraubenzieher oder ähnlichem Reinstochern könnte auch Aufklärung bringen. Beim mechanischen Dämpfer solltest du irgendwann auf einen Widerstand oder sowas stossen. Der normale hat dagegen ja ein durchgehndes Lochrohr.
Diesen total verwarzten, beuligen, angeölten und abgeschrammten Mattschwarzen Pferdepimmel der wie ein wucherndes Geschwür am Ende dieser wunderschönen Anlöage aus den alten Tagen des Motorsports hängt, kannste getrost sauber abtrennen und mir zuschicken - kümmere micht gerne drum, bin Menschenfreund!
Danke, Amen! :-D
so wie das endrohr da rauskommt würd ich auf den mechanischen tippen - sieht bei meinem genauso aus.
Tec
Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, war da damals ein Schweisser aus dem ehemaligen Ostblock....
Der mechanische Dämpfer ist innen in kleine Kammern eingeteilt, wenn Du hinten reinstocherst, kommst Du nur ein paar cm weit. Durchlass von Endrohr ist auch erheblich kleiner. Entsprechend dürften die mechanischen Dämpfer einen erheblich höheren Rückstau haben, als die Absorptionsdämpfer - was wiederum die Löcher im Kolben erklären könnte.
Habe selber noch einen neuen MSC Micron mit mechanischem Dämpfer hier, den ich mich aus selbigen Grund noch nie zu montieren getraut habe...
Hab auch einen Micron mit mech. Dämpfer, auf einem T5 Malossi läuft der ohne Probleme. Was steht auf dem Dämpfer "Made by CLF for MSC" oder sowas?
Hi!
Was hat denn der PSP für eine ~ Resonanzlänge (Interesse halber)? Dein "Zollstock" liegt ja so praktisch neben dran ;-D sieht ja mächtig aus das Teil....
Augenscheinlich schätze mal so ~ 1,1 bis 1,2m?
Viele Grüße
Ich habe einen PSP2000 für 200ér seit ca. 90/91 in meinem Besitz. Das Ding wurde und wird seit mind. 15 Jahren auf meiner Altagsgurke gefahren und hat den 16 Jahren alten Malossi noch nicht kaputtbekommen (auch nicht auf der Bahn). Muß nur mächtig abgedüst werden !
Mind. einmal im Jahr wird er mittlerweile abgebaut, einmal Schweißnähte nachgezogen und einmal neu lackiert.
Naja ist eben auch 17-18 Jahre ON THE ROAD, da darf er das
Sven
Es steht noch die Krümmerfrage im Raum zu oben zu sehendem Foto. Könnte ein MSC sein, oder?
Was hat denn der PSP für eine ~ Resonanzlänge (Interesse halber)? Augenscheinlich schätze mal so ~ 1,1 bis 1,2m?
ca. 1,295 m. :-D
Guckst Du.
mal aus dem Largeframe Winterprojekte Topic ausgekramt, die Jungs haben mal ein weinig experimentiert
Viele Grüße
War so, Schweisser kam aus dem Osten und gebraten wurde im Keller . Der mechanische Dämpfer vom PSP hatte den Micron zum Vorbild, ich hatte ihm meinen damals verkauft (ebenso den MSC Renndämpfer).
weis jemand wie der schrifttyp heist in dem equipment geschrieben ist?
in den prospekten von psp meint die edith.
Bearbeitet von inna halle
Das ist die "Bauhaus", würde ich sagen.
