PEP + Erfahrungsberichte
  • Antworten 993
  • views 137,3Tsd
  • Find das Projekt auch gut, der Sinn erschließt sich mir aber nicht. T5-Auspuff mit angepaßtem Krümmer oder Flansch und gut ist`s. Weniger Aufwand und auch noch billiger ... . Gruß sigi
Ich bin wirklich erstaunt wieviel Beachtung Diagramme bekommen die auf der Straße gemacht wurden.
Leistungsprüfstände lagen in der Vergangenheit schon mehrmals in der Kritik unterschiedliche Leistungen anzuzeigen aber hier scheint das völlig egal zu sein.
Ich will in diesem Topic keine Anti GSF Dyno Werbung machen, aber wie kann man denn mit solch einem Instrument vernünftige Leistungsangaben liefern,
wenn die Fahrzustände jedes mal anders sind???
Und es lassen sich auch keine wirklichen Tendenzen ablesen, da diese Tendenzen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, eben wegen der äußeren Faktoren.
Bei den Diagrammen die Freakmoped gemacht hat ist nichts verifiziert!!
Ich hatte auch in der Vergangenheit schon gebeten, wenn solche Vergleiche gemacht werden, dann doch bitte auf einem echten Prüfstand!
Subjektive Eindrücke sind eigentlich immer mit etwas Abstand zu betrachten. Und ich persönlich würde damit eigentlich auch keine Werbung machen,
aber wenn mittlerweile Diagrammen geglaubt wird, die auf der Straße gemacht wurden, dann möchte ich auf subjektive Fahreindrücke zurückgreifen.
Die Kunden, die den PEP PLUS 2.0 gekauft haben, waren durchweg begeistert von der Leistungsentfaltung und dem Sound.
Grüße Ben
die alternative ist und bleibt der t5 auspuff :-D
macht dem popo untenrum wesentlich mehr spaß
(oder eben 1er aber den gibts nicht mehr)
Meine Worte. :-D
genau, einfach kurz irgend eine kleine resonanzkörper-schweisswurst an den originaltopf machen, das wird dann schon irgendwas an der charakteristik ändern :-D
Was noch nicht bewiesen ist, weil sich keiner traut bei dem Preis seinen PEP+2 aufzuflexen und nachzuschauen ob da wirklich nur
die Resobirne drangeschweisst ist oder ob auch an den Innereien was geändert wurde.
Wer traut sich seinen aufzusägen, kommt Jungs für die Wissenschaft.
Oder Loch bohren und mit dem Endoskop rein. :-D
Der Herr Melkfett wird einen Teufel tun und seine intimsten Geheimnisse hier offenbaren.
Bearbeitet von SUPERHERO
Ich find die Diskussionen witzig. Zu Beginn war der Pep 2 das neue Non plus ultra in alle Höhen gelobt u. scheinbar viel besser als der Pep 1. Ich hab mir vor Weihnachten den Pep 2 gekauft, aber wegen des Wetters noch nicht probiert. Kann daher noch keine eigene erlebte Meinung abgeben:
Gekauft aufgrund vieler Aussagen von Leuten die ihn gefahren (u. auch im echten Leben mit Pep1 u. T5 mit Edelstahlkrümmer etc. verglichen haben) u. meist auch auf einem echten Prüfstand getestet haben. Da gings nicht nur um die max. PS-Leistung sondern vor allem um Fahrverhalten, Ganganschlüsse, Drehzahlverhalten. Gerade das Drehzahlverhalten war beim Pep 1 scheinbar nicht optimal u. ist der entscheidende Unterschied zu Pep2.
Kurven aufgrund GSF Dyno schenk ich nicht allzu viel Glauben. Das ist für mich ein Popometer mit technischen Aufwand, nicht mehr u. nicht weniger. Wenn man sich alleine die ganzen Wenn´s u. Aber´s in der Dyno-Beschreibung anhört, kann da keine 100%ig richtige Messung rauskommen......
Eines geb ich euch aber recht: Um den Preis werd ich mich hüten, aus Neugier meinen Pep 2 auseinanderzunehmen :-D
Greetz, STANI :-D
als anhaltswert ist der gsfdyno allemal gut, zahlenwerte sind nebensache
die einstellungen sind nicht verifiziert, stümmt - hat niemand behauptet
allerdings mit originaler 200er ergibt sich der 9ps buckel, somit sind die einstellungen im rahmen
weiters ist die kurve das mittel aus vielen läufen (eh die bissal bessere als das mittel :-D )
der vergleich der kurven untereinander ist eine feine sache
und gibt zumindest anhaltspunkte da selbes moped, setup & fahrer
außerdem brauchts keinen gsf dyno dazu das merkt man deutlich beim fahren
niemand sagt daß er schlecht ist der 2er!
für mich - auf meinem setup ist der 1er der beste tourenauspuff bisher
danach der t5 und dann untenrum eben schwächer der 2er der aber preislich flach fällt
ergo - ich bleib beim 1er und bin sehr happy damit :-D
daß kunden zufrieden sind ist super, sei dir gegönnt
wundert aber auch nicht - originaloptik mit mehr bums
und zum otopf ist der 2er natürlich eine deutliche besserung!
heisst nu aber nicht daß es nicht noch besser geht :-D
schade daß des den 1er nicht mehr neu gibt
--> keine neuauflage des 1ers geplant?
was war eigentlich der grund warum der eingestellt wurde...
fertigungstoleranzen beim sito+?
Grüße Ben
das unterschreib ich 1 zu 1.
ich krieg einen hals bis an den boden wenn ich straßendiags sehe und danach einen post: "wow, geile leistung"
es KANN stimmen, zu 90+ % tut es das aber nicht.
Meine Worte. :-D
Da ist auf jeden Fall was drinnen geschweißt, denn bei meinem war ein kleiner Schweißpunkt von innen nach au0en durchgebrannt und etwas rausgelaufen.
Habe den dann geglättet und nachlackiert. Nur Geschwür außen ist das nicht.
schaut doch mal heir.Hier sind leitungskurven von 4 verschiedenen Pep Anlagen. Könnt ihr direkt vergleichen. Der Pep plus scheint nicht so super zu sein.
Leistungskurven
Leistungskurven
mit was vergleichst du den PEP Plus denn bitte?
mit dem normalem Pep oder dem Originalen Auspuff. Kannst ja alles auswählen. Anklicken und schon hast eine Leitungskurve. Du mußt auf ergebnisse klicken von dem oberem Motor. Dann kannst du wählen.
Na also. Warum soll der PEP Plus in dem Vergleich zu orig, Sito und T5 schlecht sein?
Du kannst den PEP Plus ja nicht mit Resotüten vergleichen.
Bearbeitet von Goorke
Außerdem hat der Pepsi ja beweisen, daß er auf z.B. Membranmotoren gute Leistung bringt.
Bearbeitet von tenand
Leistungskurven
also erstens gehts bei den Kurven um die Variante mit 35 er Mikuni und großem Programm
und zweitens ist der hier benannte pep plus der pep plus 1.0
und drittens zeigen die Kurven, dass er besser ist als original, sito plus und t5... nix neues also.
und viertens wird in diesem Test der pep plus 2.0 nicht getestet, den gabs nämlich "damals" noch nicht
und fünftens ist der mit pep titulierte ein RAP, der mit den o.g. nur den Hersteller, bzw. Modifikator pepparts gemeinsam hat.
Alle Klarheiten beseitigt.
Ahja: Mein Popometer, das original, pep1, pep2 und t5 schon ausgiebig testen konnte, ergab, dass der pep2 wegen der schnurgeraden Leistungsentwicklung, dem angenehmen saund und der schlanken Bauweise am meisten popospaß bietet.
welches setup fährst du?
Das ist irgendwo auf Seite 25.
Edith zieht am Ohr und sagt: Kannst es auch wieder löschen, spiel dich nicht so auf, Alter
Bearbeitet von pötpöt
Habe meinen Pep2.0 heute auf zwei setups ausprobiert:
Super Passform - von außen nicht als Tuningauspuff zu erkennen.
1.) Original PX 200 12 PS BJ. 2003, 20.000 km:
Sehr angenehmer Klang - praktisch kein Unterschied zum O-Puff. Vielleicht einwenig kerniger - aber nicht lauter
Standgas leicht erhöht
kein Drehmomentverlust untenrum
dreht deutlich höher aus! Höchste Tachowerte im 3. Gang: O-Puff: 91 km/h Pep 2.0: 97km/h (jaja, der Tacho geht gut vor - aber es kommt ja nur auf die Differenz an...)
Top-Speed: schwer zu sagen, dazu war die Teststrecke zu kurz... Aber sicher nicht niedriger
Fazit: Sehr einfache und effektive Art des O-Tunings mit mittlerer Leistungssteigerung. Sehr angenehm und "gemütlich" zu fahren - dennoch deutlich flotter - gerade in der Stadt. Aber vielleicht ein bissi teuer dafür.
2.) Malossi leicht bearbeitet, Gravi-Kopf, Mazzuchelli-Rennwelle, Orig.SI24 Vergaser, Cosa-Lufi, kurzer Vierter - normalerweise umgebauter T5-Puff mit Edelstahlkrümmer.
Popometer sagt beim Pep 2.0: JAJAJA!!!
Genauer: dreht hervorragend aus (Maxspeed im 3.: 105 km/h, Maxspeed im 4.: 122km/h (Tacho geht 7km/h vor - also echte 98, bzw. echte 115) - das ist subjektiv ein bissel besser als der T5Puff.
Dabei ist er aber deutlich leiser und vibrationsärmer.
Hauptunterschied: Pep2.0 hat untenraus deutlich mehr! (Teststrecke: linksabbiegen im 2.Gang in starke Steigung t5 braucht deutlich mehr Drehzahl (Kupplungspielen nötig.) Der Pep 2.0 dreht sauber und kräftig einfach hoch.
Fazit: für Softtuning: Sehr ruhig, sehr unauffällig, sehr leistungsstark. Macht nur Spaß - ohne die bekannten Nachteile anderer Auspuffe: passt alles, Reserverad und Hauptständer können behalten werden. Ist seinen Preis wert, find ich!
alles in allem: :-D
danke tenand, ist ja schon etwas unübersichtlich geworden hier
Habe auf meinem DS-Malle als Winterpuff das O-Töpferl montiert, vielleicht gehts mal zeitlich und ich kommt mit den beiden Pep´s und dem T5 zum Stoffi auf den Prüfstand. Interessiert mich immer mehr, auch als Vergleich zum GSF-Dyno. Edith hat auch noch einen Leo Vinci in der Garage gesichtet.
Bearbeitet von polinist
Thema PEP+2.0
Ich versteh Euch nicht Jungs, da gibt es Topics mit Selbstbau Resotüten noch und nöcher bei denen ein irrer Aufwand getrieben wird.
Fragt sich eigentlich keiner von euch? "Verdammt warum bin ich nicht drauf gekommen?"
Mit so geringen Mitteln so viel rauszuholen, dass der mehr kann als der aufwendig gemachte T5-Auspuff. Das grenzt schon an ein Wunder.
Thema PEP+2.0
Wir warten schon gespannt auf dein Ergebnis! :-D
@Superhero,
Dann bau mal ne Wundertröte, die deine gewünschte Leistung bringt!
Die kannst dann bestimmt zum Ösi schicken, der via Popometer einen
Prüfstandlauf macht!
Bearbeitet von Poxi
@Superhero,
"Gsiberger"
So jetzt wieder zurück zu den Kurven und Prüfständen.
PEP for Präsident
Hi,
ich werde demnächst mal mit dem Endoskop in desn PEP schauen...mal sehen was man sieht.
Jan
Leute,
nix gegen Forscherdrang. Würd auch gerne wissen was genau drinsteckt und wie es der Ben gemacht hat.
Aber... ständig und überall hier im Forum wird über die großen, bösen (monoplistischen) Rolllershops gemowlt.
Dann kommt da einer daher der etwas Innovation zeigt, mal was neues bringt UND auch noch Ahnung hat. Scheissegal ob nu jemand anders die Idee früher hatte oder nicht, derjenige welche hat seinen Arsch nicht hochbekommen und es umgesetzt! Ben hats (als Erster) gemacht. Nicht nur als Meineristlängeralsdeinergaragenprototyp, sondern als echtes marktwirtschaftlich funktionierendes Produkt.
Seitenweise zufriedene Kunden! Und dann wie immer... Auftritt der Runtersprecher... ist zu teuer, alles schaisse, für die paar schweissnähte... 99% von denen haben den Puff nur virtuell erfahren und verdienen Ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich nicht in der Selbstständigkeit.
Hallo? PEP Parts ist ein in deutschland fertigendes (kleines?) Unternehmen, kein Asia Kinderschweissen billiger Konzern...
PEP ist eher Linux als M$...
Solche Leute gehören eigtl. unterstützt, wenn die Qualität stimmt und das tut Sie offensichtlich.
Hier wird aber von manchen ein gutes Produkt zerredet... wie Arm ist das den?
Ein gutes Produkt übersteht auch Kritik. Aber hier wird eindeutig ungerechtfertige, weiche, wischiwaschi Kritik geübt.
Harte Fakten zählen... Vergleichbare (!) Prüfstandsläufe, Bilder schlechter Verarbeitung, etc... Und? Nix... EBEN!
Also der Pep ist kein Geheimnis. Steht auch irgendwo auf den vorherigen Seiten. Ist nur ein verbreiteter Diffusor ohne Gegenkonus. Also im inneren quasi unverändert. Reicht aber um im Gegensatz zum Original die "Drosselwirkung" aufzuheben und reichlich Drehmoment ungerum zu entwickeln. Vielleicht kann ja mal jmd. den Originalauspuff od. Pep+ mit Gegenkonus im Topf basteln. Nur werden die Platzverhältnisse beengend sein. Für viele ist es eben die beste Alternative um ihre großen Zylinder "ungedrosselt" im Alltag gut zu fahren. Und für ü20 ist auch diese Auspuff gut. Die Idee hatten bestimmt schon viele, Ben hat's eben am schnellsten und besten umgesetzt und profitiert jetzt von der "Zielgruppe".
Leute,
:-D:-D:-D:-D;-)
Greetz, STANI :cheers:
P.S.: Kann mich auch erinnern, das dies hier mal ein technischer Top. war, Heulsusentopic ist unter Blabla zu finden. :cheers:
Tante Edith meint noch zu Ben: Bin gerade beim Vorausplanen von 2 SF-Projekten (möglichst originaler Wiederaufbau), gibt´s da vielleicht auch mal was in die Richtung? Techn. überhaupt möglich? Schon wer probiert? Überhaupt lohnenswert (Zielgruppenmäßig)? LF ist Auspuffmäßig bei uns in Ö relativ locker, soweit der DB-Pegel halbwegs im Rahmen bleibt, aber mit SF haben dich die Herren von der Rennleitung sofort im Auge, da wär so ein originalgetreuer "Leistungsverbesserer" der absolute Hit.
Bearbeitet von stani
