Was macht eine mechanische Tastatur für den Computer aus?
Federn + Hebelweg?
Die Kontaktübertragung dürfte doch nach wie vor ein Schließer auf einer Platine sein.
Und was ist eine nicht mechanische Tastatur?
Früher war das so getrennt:
Mechanisch: Feder unter der Taste
Nicht-mechanisch: Gummikappe unter der Taste
Heute sieht es noch etwas anders aus, durch Kapazitive Tastaturen und solche, ähnlich dem Type Cover vom MS Surface.
Der Unterschied lag früher darin, dass das Gummi irgendwann ausleiert und der Druckpunkt der Tasten sich verändert.
Federn sind da sehr viel beständiger und auch konstant im Druckpunkt. Viele Gummikappen-Tastaturen waren dann irgendwann zu weich oder eben die erste Zeit unangenehm hart beim Tippen.
Zu den Satelliten:
Die meisten Satelliten fliegen in die selbe Richtung. Gegenläufige Orbits werden wesentlich seltener genutzt (aber sie werden genutzt ;-)), hauptsächlich wegen dem extremen Impact bei einer Kollision.
(Das trifft nun nur für gleiche Orbits zu. Umkreist man die Erde z.B. über die Pole, statt über den Äquator dann ist das klar eine unterschiedliche Richtung..aber eben auch ein ganz anderer, nicht vergleichbarer Orbit)
Wenn ein Objekt am Nachthimmel sehr hell und relativ lange zu sehen ist, dann ist es sehr wahrscheinlich die ISS. Die kommt hier ab und an vorbei und kann sehr gut gesehen werden.
Dafür gibts inzwischen auch Apps, in welchen man nachschauen kann was gerade so über unseren Köpfen rumfliegt.
Alternativ wären die NORAD Datenbanken frei zugängig. Die werden allerdings nur alle paar Tage oder alle 2 Wochen aktualisiert.
Zudem muss man sich dann selber mit den großen Excellisten rumschlagen, oder man nutzt eine Software wie STK (gibts auch ne freie Version von: Stallite Tool Kit von AGI).
Zudem is die hier genannte Höhe von 400km nicht so ganz richtig.
In so niederen Orbits fliegt nur wenig umher. Der Aerobraking Effekt ist zu stark und die Missionszeiten dadurch gering.
Meist bewegt man sich bei 600km aufwärts. Der LEO Orbit geht raus bis etwa 2000km.
(Weiter raus kommt dann der Van Allen Strahlungsgürtel dann noch umherfliegendes  "Gerümpel" und bei 36000km dann der GEO Orbit für z.B. Telekommunikationssatelliten.)
Zwischen ca.350-450km haben wir allerdings die ISS, einfach weil die mit Shuttle und Kapseln erreichbar sein muss.
Wegen dem großen Luftwiderstand muss man die Station aber halt 2 Mal im Jahr mit einem Manöver wieder anheben, sonst würde die uns reatz fatz auf den Kopf fallen. :-D
...sodele, nun hab ich glaub genug geschrieben... :wacko::-D
Bearbeitet von watchIT
  • Like 3
Was ist "dünner" Benzin oder Wasser mit Spülmittel?
Definiere "dünner". Viskosität? Benzin, würde ich behaupten.
Oder Dichte? Auch Benzin.
Kann eine Flüssigkeit eine geringe Viskosität haben, aber gleichzeitig auch eine hohe Dichte?
Wasser hat z.B. eine höhere Dichte als Öl, aber eine niedrigere Viskosität. (Dichte ist der Quotient aus Masse und Volumen) Öl ist leichter als Wasser (es schwimmt oben), aber bedeutend zäher.
Ich höre immer wieder, dass man heute Motoren mit einer höheren Verdichtung bauen kann, weil der Sprit besser geworden ist (mehr Oktan!?!).
Was ist denn jetzt eigentlich die Oktanzahl und inwieweit verbessert sie die Spritqualität?
Warum kann man mit besserem Sprit (gleich höherer Oktanzahl?) Motoren mit einer höheren Verdichtung betreiben?
Die Oktanzahl gibt die klopffestigkeit des sprits an. Höhere Verdichtung führt zu höherer klingelgefahr, der mit einer höheren Oktanzahl entgegen gewirkt werden kann. Als Referenz nimmt man Isooktan, aromatische Kohlenwasserstoffe und Methan haben eine höhere Klopffestigkeit und werden entsprechend vermehrt zu gegeben.
Je höher die Oktanzahl, desto zündunwilliger ist das Gemisch.
Also desto höher muss die Initialtemperatur sein.
Damit wird durch Klopfnester nichtmehr so schnell ungewollt gezündet.
Dadurch kann man höher verdichten.
Dann ist es genau anders herum als ich bisher dachte:
Je höher die Oktanzahl, desto schlechter zündet das Zeug?
Ich dachte immer es zündet besser und ist deswegen hochwertiger.
Für mich zum Verständnis:
Hohe Oktanzahl = schlechte Zündeigenschaften = besser weil unkontrolliertes Zünden verhindert wird = höhere Verdichtung möglich was mehr Leistung bedeutet?
Das ist korrekt.
Super, danke GSG :-)
Ist damit auch Dirk Digglers Frage nach Selbstentzündung seines Kopfes geklärt? Sind es zu minderwertige Kraftstoffe, die er sich zugeführt hat? Sind es beim Menschen nicht aromatische Kohlenwasserstoffe und Methan sondern aromatische Ethanole, die eine Selbstzündung verhindert hätten? Fragen über Fragen....
Da sagst du etwas! Jetzt wo ich darüber nachdenke, könnte das tatsächlich so gewesen sein. Womöglich habe ich mir "Sprit" mit einer zu geringen Oktanzahl zugeführt und das hat dann gezündet.
Hart.
Hilft dann "Oktanbooster" gegen Klingeln bei der Vespa?
BTW: Kann ein Mensch mit dem eigenen Körper Geräusche erzeugen, die er nicht hören kann (zu hohe/tiefe Frequenz)?
Frauen können furzen, ohne das es jemand hört.
...und riechen nach Rosen ;)
Bearbeitet von kruemml
Echt? ist doch eher umgekehrt: ich kenn da eine :whistling: , deren Furze sind für mich klar und deutlich wahrzunehmen, für sie selbst aber nicht. :wacko: SIe sagt immer, sie war´s nicht.....
    • Also wetterbedingt ist es links deutlich vielversprechender. daher könnte ich heute wirklich das Stück Prizzi Corleone einbauen.   wenn hier das Wlan besser wäre, wäre vielleicht auch schon klarer, wo ich bleiben werde. es wird aber links oben sein müssen wegen Wetter. Ölwechsel könnte ich mal machen. Ne keere Öldose hätte ich auch grad. und ich muss heute Vormittag neues 2t finden. der letzte hatte nur mineral.   cooles Spiel, seitdem ich nicht mehr rauche, ist Gerüche raten. Dauernd riecht man was und überlegt, woher man das kennt...   edit ich ziehe aber weiter. heute ist hier Hochzeit und ich will den Service nicht weiter überfordern...
    • Hallöchen,   ich bin neu im Vespa Game und richte gerade eine 200er Cosa FL von 91 her. Ich wollte sie vor dem 31ten anmelden damit ich zum SIP Open Day fahren kann…   Zum eigentlichen Problem: Es geht nur ein Blinker normal. Erst dachte ich die anderen gehen garnicht. Dann habe ich bemerkt, dass zwei andere wenn ich gas gebe ein ganz klein bisschen aufleuchten (also im Takt, nicht dauer) Blinkrelais habe ich getauscht, Spannungsregler und das andere teil hinter der Batterie abgebaut, die Stecker mit Kontaktspray behandelt und die Stifte mit einer Messingdrahtbürste saubergemacht.  An das Klemmbrett hinter der Kaskade hab ich mich noch nicht rangetraut.    ich hab schon gehört, das es bei der Cosa oft an fehlerhaftem Massekontakt liegt.    Wo wäre denn da der übliche Verdächtige?     Vielen Dank jetzt schon.  Grüße
    • Jep, ab sofort nur noch ein normal durchgebimmelter Preis für eine Reuse mit charakterstarken Blessuren* und Blick auf die lustlose Original-Grundierung.    (Deine Mudda hat tolle Patina)
    • Guten Morgen, wieviel Luftdruck fährst du und ca das Gewicht auf dem Hinterrad? Eventuell täuscht das aber der Reifen sieht aus als hätte er ne gerade Lauffläche .  Ich fahre in letzter Zeit auch mit etwas weniger Druck um meinen Rücken etwas zu entlasten.
    • Auch dieses Jahr bisher keine Probleme in Italien Umweltzonen...
