Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
madmaex08
vor 20 Minuten schrieb kebab:
hätte gerne statt 6 gängen und 3 zylindern auf 12" stinknormale sx200 getriebe oder li 150 getriebe für um die 200.-und tachos in original veglia-borletti qualität mit nem originalen zeiger und skala...
Toolbox Schloss das mir nix vorsummt...
Am 1.6.2019 um 06:39 schrieb clash1:
gibt es schon....:-D
Welches wäre denn eins ohne Soundmodul eingebaut?
Hab schon alles versucht, aber irgendwann geht‘s wieder los, total nervig.
Auf Langstrecke kommt da jetzt Klebeband drüber, äußerst unpraktisch und vom Aussehen her ganz zu schweigen...
ich bekomme gänsehaut...da stehst an der tanke (in bad wörishofen)  und wirst von einem  zahnlosen local mit fransenjacke angelabert, dass er auch eine lambretta hat...gruselige vorstellung.
Bearbeitet von gravedigger
der gleiche typ hat vor 20 jahren mit seinem 34ps käfermotortrike dicke motorräder die pässe hochgescheucht.:cheers:
hat aber seit 15 jahren den lappen in flensburg bei der reinigung...zum glück gibt es die lambretta auch mit 25er zulassung.
vor 22 Minuten schrieb gravedigger:
Seid froh, die Feschba Fraktion hat das Problem schon viele Jahre :-D
vor 19 Stunden schrieb frankfree:
Immer wieder diese Scheiße mit diesen Zweirad-Krüppeln oder Frankenstein-Monstern, die einen splatterartig verfolgen und einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Wie oft muss ich denn noch diese Straßenpopel sehen, die sich mit dem Namen "Lambretta" oder mit der angeblichen Design-Ähnlichkeit schmücken?
Zitat dieser Kaffee-Vollidioten:
"Jedes Detail der V-Special beweist, dass sie eine echte Lambretta ist. Scheinwerfer und Rücklicht zeigen den Lambretta-Schriftzug während der Schlüssel mit dem traditionellen Lambretta-Löwen dekoriert ist. Ein großes Helmfach befindet sich unter der komfortablen Sitzbank. Im Bezug auf Technik ist die neue V-Special auf der Höhe der Zeit. Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für exzellentes Bremsverhalten."
=> Absolut! Jedes dieser Details macht eine echte Lambretta aus! Schriftzüge und Lambretta-Löwe! => Fickt Euch!
=> Wenn ich schon "Helmfach" lese und Scheißenbremsen vorne und vor allem hinten!
Wie verblendet muss man sein, dass man sich so ne Kröte in den Stall holt und das womöglich noch mit dem Argument, dass man das Vieh nur für den Alltag, den Weg zur Arbeit oder mal in den Supermarkt braucht. Kann man sich mit so einem Geschwür tatsächlich in den Edeka nur zum Äpfel kaufen oder in die Arbeit trauen?
Wann endlich wird Donald Trump auf diese und ähnliche Rotzkarren aufmerksam und jagt Bomben auf den Schrott??!!
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 5 Stunden schrieb gravedigger:
wäre das keine alternative zur 450er lambretta?
für die bierschwemme reicht das locker.
neee, nicht wirklich, das ziel mit der 450er die 2takt bagage in grund und boden zu hämmern wird mit diesem aufsitzrasenmäher nicht möglich sein
Andere Frage: Kann jede Tchibo.Filialie meinen neuen Oldschoolhipsterwasweißichroller auch reparieren? Geht aus der Verkaufspropaganda nicht so ganz hervor. Oder ich habs überlesen....
Du hast auf jeden Fall schon einmal überlesen, dass die Dinger durch einen KSR Händler verkauft werden, Tchibo in dem Moment lediglich vermittelt. Und ob der Händler dann reparieren kann (ob sich das bei so einem Einwegfahrzeug überhaupt lohnt) weiss niemand.
Edit hat noch die Idee, dass Du natürlich auch ohne Tchibo zum gleichen KSR Fatzke latschen kannst um so einen Eimer zu ziehen. Kostet genau so viel. Und den fragste dann ob der das genau so gut reparieren kann wie seinerzeit Neckermann.
vor 8 Stunden schrieb Schmied:
https://mobil.stern.de/panorama/weltgeschehen/nachrichten-aus-deutschland--polizei-stoppt-voellig-nackten-rollerfahrer-8766796.html
bis jetzt klappt das doch auch ganz gut mit deiner automatikkiste.
hat halt nicht so viel style...
war das nach der schicht?
vor 14 Stunden schrieb Merde Vela:
Weiß gar nicht was Ihr habt. Lambretta wurde doch früher auch bei Neckermann verkauft...
Woher beziehst Du diese Information? Gibt's da irgendwelche Erkenntnisse / Belege? Welche Modelle in welchem Zeitraum?
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
