Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
@ Werner:....
dass ich da direkt angesprochen werde :satisfied:
ich behaupte das würde funktionieren
rechts als Beispiel meine 12V Kontaktzündung von der DL
da sitzt anstelle der Ladespule schon eine Lichtspule mit 75Windungen, und die Ladespule halt auf 6Uhr
anstelle der Ladespule hätten auf 6Uhr noch weitere 90Windungen Platz.
es stellt sich halt die Frage wie man die Windungen sinnvoll aufteilt...
man könnte ausgehend von einer Standartgrundplatte jetzt einfach anstelle der Ladespule auf 10uhr da weitere 60Windungen hinpacken
dannhätte man 320 Windungen anstelle von den 260 welche so eine Grundplatte original hat...
oder man wickelt neu und teilt neu auf...
Bearbeitet von Werner Amort
  • Antworten 9,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • ScooterCenter Philipp
    Hier mal ein paar Fakten, bevor die Gerüchteküche überkocht. Das da was im Busch war, wussten wir schon länger. Die von SIP vertriebene Kopie unserer Big Box kommt aus Vietnam. Die ersten Bilder dazu
  • Das GSF geht mit der Zeit: Es werden jetzt schon 3D-gedruckte Muster runtergesprochen, und nicht erst die Katalogbilder von Zylindern, die noch nicht lieferbar sind.
  • praktikant
    praktikant
    So läuft der 325 SIP-BFA. Aus meiner Sicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Es lässt sich recht leicht mehr rausholen, aber so wie er ist, hat er eine Charakteristik, die wirklich Spaß in jeder Lebe
Ich würde bei 5 Spulen nicht aufteilen. Einfach alle 5 hintereinander und massefrei auf einen Vollwellenregler.
Bei 6 Lichtspulen könnte man auf 3 x 2-Spulen => 120° Drehstrom mit 3-Phasen-Vollwellenregler (Shindengen o.ä.) gehen, wenn es einen 4-poligen Rotor mit passendem Durchmesser gäbe. Den habe ich allerdings bisher noch nicht gefunden.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Vollwellenregler...
ähm hängt die CDI nicht an AC?
wenn man bei AC bleibt, also alle Spulen in Reihe, eine Ader auf Masse is halt die Frage ob man mit den vielen Windungen nicht eine Sinnlos hohe Spannung erzeugt ohne zusätzliche Leistung...
evtl wär es Sinnvoll bei dann 5 Lichtspulen je 2 und 3 in Serie zu hängen und die dann parallel?
keine Ahnung?
ich weis nur dass meine selbstgewickelte 12V Kontaktzündung mal richtig geiles Licht macht.
vor 18 Minuten schrieb Werner Amort:
Stimmt. Möglicherweise funktioniert sie mit DC nicht. :???:
Das befürchte ich nicht.
Bei niedriger Drehzahl hast Du früher die gewünschten 12V.
Bei hoher Drehzahl knickt die Spannung später ein, wenn (zu) viel Leistung abgefordert wird.
Dazwischen bzw. bei geringer, abgeforderter Leistung wird freilich Überspannung >ca. 14V abgeregelt.
Da kann ich bei meinen 180W-VAPE-Kraftwerken auch nicht klagen.  ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Fährt das 5Gang Getriebe schon wer oder hat eine Einschätzung dazu? Finde ich preislich sehr interessant
4500meilen mit 28hp hält schon mal länger wie jedes andere mit weniger Leistung :-D
Hat die Hydraulikleitung dann ne Schnellkupplung für den Motorausbau oder muss man das ganze Geraffel weg bauen und neu befüllen?
vor 4 Minuten schrieb Stampede:
weder noch.
beim ausbau wird die pumpe vom rahmen abgeschraubt und der zug von der pumpe gelöst.
vor 5 Minuten schrieb BugHardcore:
...und dann nach unten entlüften...
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
und dazu die Bremstrommel abnehmen.
stimmt. ein echtes problem.....:-D
vor 6 Minuten schrieb clash1:
Das ist es tatsächlich. Weniger wegen der Demontage der Trommel, aber es erzwingt eine Unterdruck-Entlüftung weil kein Druck auf das hydraulische System gegeben werden kann.
B.t.w.
- Hast Du Dir mal die Konstruktionszeichnungen angesehen? :wacko:
- Gibt es einen Geberzylinder + Pedal dafür?
vor 16 Minuten schrieb clash1:
... der zug von der pumpe gelöst.
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Klingt für mich erstmal nach teilhydraulischer Lösung
hast du die zeichnungen?
geberzylinder gibt es das ganze ist ja halbhydraulisch und wird mit dem originalpedal und kürzerem zug angesteuert.
auch beim entlüften sehe ich keine probleme. die beläge wrden durch eine feder an den zylinder gedrückt. das sollte doch reichen.
wenn nicht würde ich die beläge mit einer vorrichtung fixieren.
nicht das ich mir sowas kaufen würde.....
aber hier geht es ja um neuerungen.
Bearbeitet von clash1
cool an der Sache ist, dass der Zylinder die Brensbacken schwimmend an die Trommel drückt.
Durch "gehexte" Backen wird in der Regel bei normaler Betätigung das zwar fast gleich,
sinnvoller ist das aber bei dem Hydra System.
Bearbeitet von Kevin Becker
man müsste das teil halt mal kostenlos zum testen bekommen...
Die Hydra Sachen sind doch von Sacchi ? Der hat doch Bremstrommeln mit Fenstern rausgebracht ?
Also würde ich davon ausgehen, das der Bremskolben durch die Fenster entlüftet wird.
Hier gibt es auch mal wieder was Neues. Die bgm Kolben von Meteor mit Fenstern und Ausschnitt für Membran. Sowohl mit 65 mm für umgerüstete RT Zylinder als auch mit 70 mm Bohrung für membranumgerüstete Zylinder und TS1 & Co.
Das Kolbenkit mit 65 mm wiegt 255 Gramm.
Das Kolbenkit mit 70 mm wiegt 285 Gramm.
Die Kolben gehen die nächsten Tage online und werden folgende Artikelnummern haben: BGM2200NPR und BGM2225NPR.
IMG_4507.thumb.JPG.c52c8dd4ef2b55f5073b7358ece67a1e.JPGIMG_4508.thumb.JPG.08a3d20946531363dca778500615f3c7.JPGIMG_4509.thumb.JPG.bb7ffd7f4e00390902fb67c222b563cb.JPG
@ SC-Philipp
Ich gehe bei den eben vorgestellten Kolben mal von "normaler" Kompressionshöhe 39mm aus.
Gibt's die Kolben für die Langschäfter-Wellen auch mit KH 30mm oder ist sowas geplant?
Gute Frage! :-)
Würde ich auch gerne wissen! Hoffe sehr,das die Pins auch an der richtigen Stelle sitzen! ;-)
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Es wäre auch die Frage ob in Zukunft alle Kolben die Verstärkung innen haben
Zu Rainers Frage: Wurde hier schon mal gestellt und verneint.
Traurig wenn vermeintlich nicht so große Buden wie das Center das schaffen
Bearbeitet von Pferschy
vor einer Stunde schrieb Pferschy:
oohps, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. :rotwerd:
Verneinungsgrund war, daß dafür neue Gußform nötig sei.
Für die Verstärkungen innen wurden offensichtlich neue Formen hergestellt.
Evtl. klapp's ja auch mit weiteren Formen für KH 30. Think positive. ;-)
vor 10 Stunden schrieb Evil Hoodoo:
Beim BGM-Meteor-Vorgänger ohne Hemdlöcher war zumindest der Pinabstand gleich, wie beim orig. AF-Asso-Kolben (im Bogenmaß 46mm).
Bild dazu siehe DORT
Noch eine Frage zum neuen BGM-Meteor-Kolben:
Ist der Kolbenbolzen deachsiert (wie z.B. bei den Meteor-Kolben für Monza und Mugello) oder sitzt er noch/wieder symmetrisch?
vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Bitte im Sticky nachlesen oder Suche benutzen!
@T5Rainer die sind in der tat mit 39 mm kompressionshöhe. kolben mit 30 mm kompressionshöhe sind derzeit nicht geplant. wenn die membran kolben gut ankommen ist das nicht auszuschließen. der kolben ist in der tat nicht desachsiert. die positionierung der ringpegs sieht folgendermassen aus:
@Pferschy: das sin in der tat seperate formen für die RT kolben und die membrankolben. das heisst, dass die RT kolben so bleiben wie sie jetzt sind und zukünftig keine verstärkungen innen haben werden.
