vor 21 Minuten schrieb ringring:
Natürlich aus eloxiertem Aluminium plus den bewährten Schlitzschrauben.
Aluminium finde ich auch ungeeignet, aber gegen die Schlitzschrauben ist m.E. nicht einzuwenden.
Da ich bei den 4 Schrauben grundsätzlich einen Hammer-Schlagschrauber benutze, sind mir Schlitzschrauben (sehr gern auch Pozidrive oder Philips) allemal lieber, als Torx oder gar Innensechskant-Schrauben.
Ansonsten ... Synergy-Platte :thumbsup: ... alles andere ist nix.
Gibts die dann auch in Pink? Blau passt nicht so gut in meinen Motor:-)
Bearbeitet von L1E
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Echt? Warum? Die Eingriffsfläche ist doch größer?
Schlechte Erfahrung gemacht?
vor einer Stunde schrieb Friseur:
Also ich hab schlechte Erfahrung mit Innensechskant gemacht an der Stelle. Trotz Schlagschrauber.
Bezgl der Synergy Sache erlaube ich mir mal, die Rimini Lambretta Antwort aus dem ScooterLab hier zu posten:
@Benji : we have done a deal with Martin and he is being looked after. All’s cool and there’s no dirty work going on. We didn’t do a straight copy as we wanted to sort some issues out with his design, but as the basis for our project was similar, we thought it only right to contact him.
...alles gut zwischen mir und Dean...er hat letztes Jahr über 20 Platten bei mir gekauft, aber wir kommen preislich einfach nicht hin wenn das über sein Geschäft läuft, da kaum eine
Spanne bei den Teilen drauf ist....die Platte von Dean ist von der Grundidee her auf meiner aufgebaut aber ein paar Details sind anders (ob das nun bessere Details sind sei einmal
dahingestellt)...weiter ist seine Platte aus "speziellem" Alu - ich habe damals aus gutem Grund kein Alu genommen, da ich kein geeignetes Material gefunden habe, welches den
Anforderungen entspricht und preislich vertretbar wäre....meine Platten werde ich aber zukünftig auch weiterhin fertigen, wenn die Szene das möchte....
  • Like 15
vor einer Stunde schrieb synergy:
Da bin ich mir ziemlich sicher, das die Szene das möchte :thumbsup:
Ich möchte das bitte unbedingt JA! :thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb synergy:
Welches sind denn die Unterschiede zwischen Deiner und der RLC - Platte?
Also Blau geht schon mal gar nicht, das beisst sich mit dem Braun des Vitonringes. Kannst schon mal ein Päckchen Richtung Hamburg schnüren, PN folgt, Danke.
vor 10 Minuten schrieb ringring:
Find ich auch:-D...gerne - PN ist raus an Dich...
Wäre ja trotz der scheiss Farbe angemessen,  sich zu entschuldigen,  nachdem man jemanden als Dieb bezeichnet hat...
auch wenn es lediglich  die eigene Meinung war,  die in die Öffentlichkeit getrötet wurde.
poor?
Yes Sir!
Am 24.3.2016 um 23:00 schrieb T5Rainer:
Die Synergy-Platte gibt`s (wer hätte es gedacht :-D) bei Synergy.
hab ich mir gedacht , aber nicht gefunden wo die angekündigt oder angeboten wurden...
    • Ok, Spannung ist da, ZGP ist damit ok. Weiter: Kontakte der Stecker reinigen. Ggf den Hohlstecker auf einer Seite zart nachbiegen. Zusammenstecken, Durchgang messen. blau vor zu blau nach Stecker, gleiches mit Schwarz. Piepst? Dann weiter am Regler. Spannung Am Regler Blau gegen Masse messen sowohl mit Regler als auch blau abgesteckt gegen Masse (Reglergehäuse).
    • Mir geht es A um die Vorsorge und B, hat der Kolben schon einige KM hinter sich (ohne Probleme), das möchte ich einen neuen Verbauen, dann aber gleich einen anderen
    • .....................ich habe gar kein Auto!
    • Was wollen wir prüfen? Die LiMa! An welchen Stecker müssen wir? Den mit der Verbindung zur LiMa.   Das ist die Stromquelle. Die andere Seite liefert in den Kabelbaum zum Regler.   Man prüft Schritt für Schritt. Der Kabelbaum nebst Peripherie interessiert uns aktuell noch gar nicht.   Sonst wird das wieder Zuviel und Du durchmischst wieder zuviele Dinge.  Wenn aus der ZGP bei ner 12V Glühbirne ein Leuchten zu entnehmen ist, schließt Du die Stecker wieder zusammen und schaust danach am Regler weiter. Aber erstmal jetzt das hier.    Ich bin immer noch der Meinung, dass Du jemanden aus dem Umfeld finden solltest, der idealerweise nicht nur schonmal irgendwo ne Steckdose angeklemmt hat, sondern Vespa Stromlaufplan lesen und verstehen kann und dann vor Ort alles durchgeht.   Das geht auch über „Internet“, aber dauert halt.
    • Hat jemand eine bedüsung für m244 mit polini box, drehschieber von sip mit langem einlass? Malossi auf 240er hd...gibts da ein reibahlenset das sinn macht?
