Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
ich frag nochmal: wie hoch ist die geom. verdichtung des membranmotors?
  • Antworten 690
  • views 133,2Tsd
  • Entpacken und in einem Internetbrowser öffnen. (Flash wird benötigt)   Auspufftest.zip Auspufftest.zip
  • Bilder der Anlagen werden mit den Diagrammen online gestellt! Bodenfreiheit zu testen ist nicht so einfach, da die Anlagen logischerweise nicht kpl. montiert werden! Lautstärke wird nicht getestet,
  • wenn die Infos online kommen, bitte auch nochmal mit ausführlichen Daten zum Motor.So detailiert wie es geht. Das wäre Super. Also ich mein Steurzeiten, Kopfgeometrie, Bedüsung, ... Und vorab nochmal
Also zusammenfassend gibt der Test Aufschluss darueber welche Auspuffanlagen am Besten mit dem gegebenen Motorlayout (inkl. vorhandener Beduesung :-D ) harmonieren.
...wie jeder Auspufftest mit Anlagen die für verschiedene Voraussetzungen konstruiert wurden. Bei unserem Test hat der auf die Referenzanlage eingestellte Vergaser einem anderen getesteten Auspuff gut 3 bis 3,5 PS genommen, auch das sei erwähnt.
Solche Tests können nicht "den besten Auspuff" ermitteln. Was aber sieht man? Man kann das Motorsetup/Steuerzeiten des Testmotors mit seinen eigenen Vergleichen, bei ähnlichen Motoren wird die Charakteristik des Auspuffs am eigenen Motor auch ähnlich sein - für mehr Aussagen spielen einfach zu viele Variablen mit.
Mehrere Hüte ab vor dem Tester!!
yup, genau so isses.
naja. immerhin hat er v5 als vorbild gedient, oder etwa nicht?
r
bitte ? der v5 ist keineswegs ein nachbau vom dse !! absolut grundverschiedene anlagen. das siehst du als mann vom fach sicherlich mit verbundenen augen ;)
habe damals halt sehr viel mit dem dse race probiert ! bin nie annähernd an die 40 PS rangekommen, noch konnte er mit bandbreite glänzen. und das mit 8-9 verschiedenen auslaßformen und in 1,8° -schritten alle steuerzeiten von 180 ° - 200° durch. mit eigenentwicklungen hingegen ging da bekanntlich immer deutlich mehr. das war kein "posing" !
laut diagrammverlauf und -einstieg tippe ich bei dem testmotor auf eine nicht allzu hohe verdichtung. schätze geometr. max. 1:11,5 .
gruß, marco
Bearbeitet von schubkraft
schöner Test.
Habe mir jetzt nicht das ganze Topic durch gelesen. Kann aber dazu sagen, dass der DSE und der DSE Race extrem auf die Kopfform reagiert haben als beste Kopfform hat sich damals heraus gestellt:
12:1 bzw. 13:1 / 42%QF / 1° aufgehend / 1,2mm QK.
(Zylinder passend zum DSE: 1mm Fußdichtung, 195°Auslass,70% Breite )
Dieses Layout haben wir auch bei den 40,7 Ps gefahren oder ebenso auf der QM.
Ansonsten schöner Test, die Anlagen in den top 5 nehmen sich ja alle nicht viel, und Respekt für den Aufwand....
Olli
Hallo
Wer stellt eigentlich den Design Bullet Pipe her, bzw. wo ist er käuflich zu erwerben?
Wie hoch soll der Preis sein?
Gibt es schon Bilder?
Gruß, Ralf
Hallo
Gruß, Ralf
Hallo Ralf.
Wie bereits etwas weiter oben erwähnt, läuft der "bullet" zusammen mit weiteren Neuentwicklungen ("peak", "torque" ..) unter "PIPE DESIGN".
Von diesem Auspuff wird eine Serie aufgelegt, die auch bei mir zu bekommen sein wird. Sollte es also hier Interesse geben, kann man sich gerne für details, fotos, tips ect. mit mir in verbindung setzen. Infos auch über weitere Produkte und Kurven auf verschiedenen Motoren folgen in Kürze.
schönen gruß, Marco :-D
bitte was ? der v5 ist keineswegs ein nachbau vom dse, oder sowas ähnliches !!
immer mit der ruhe. ich hab' "vorbild" geschrieben, und nicht (nachbau-) "vorlage" :-D
r
r
.. war jetzt auch nicht so schroff gemeint, wie geschrieben ;)
schließlich ward ihr mit die ersten, die sich um gute anlagen gekümmert haben..
Schönen Gruß, Marco
Sehr merkwürdige Kurve die Ihr da mit meinem Auspuff erzeugt habt?
Wie breit ist denn der Auslass im Bereich von 5mm unter der Oberkante bis zur Oberkante?
Wenn die Oberkante des Auslasses eine Gerade über dem Kolben bildet, wie lang ist dann diese bis sie in die Radien verläuft?
Gruß, Carsten
Tach auch!!
Sagt irgendjemanden hier "HP Racing" etwas?! Und wenn ja taugen die Auspuffanlagen von denen was???
Hab da nämlich was "verlockendes" entdeckt!! :-D
Hoffe mal die Frage wird nich überflogen.....
.....und weg
Hat schon einige Zeit vor Dir jemand im auktionshaus entdeckt.
Glaub es kam raus dass das die ScootRS Anlagen sind.
Nicht so geheimnisvoll hier....
Tach auch!!
.....und weg
es sind Scoot RS Anlagen! Auf dem Drehschieber ein kompletter Reinfall und auf dem Membranmotor so lala!
Das sehe ich genau so!
Super Test und Respekt vor der ganzen Arbeit! So etwas sollte es definitiv öfter geben! :-D
Ist eigentlich geplant den Test um neue Anlagen abzudaten, oder war das eine einmalige Geschichte?
Na wunderbar :-D Aber was solls, ich glaub für 200euronen Neu Edelstahl konnte man trotzdem nich unbedingt was falsch machen...
Und wahrscheinlich immer noch besser als der RZ Mark One Lefthand!!!!
Danke für die schnelle Antwort......
Gibts da auch ne Kurve zu?
kommt. Die Sachen liegen beim Programmierer!
ein update wäre möglich!
gibt's schon Neuigkeiten?
Könnte mal einer der Tester bitte die genaue Vergaserabstimmung posten? Und, auf/mit welchem RAP wurde der Testmotor tatsächlich eingedüst/abgestimmt???
Ich denke, die beantwortung dieser Fragen würde helfen, manche "Rätsel" aufzuklären, wie da zB. wäre:
DSE, DSEr vs. Sito,....
Ist eig. niemandem bei dem Test aufgefallen, daß der Sito- :-D auf dem Membranmotor über 800rpm höher dreht als etwa der DSEr?
Ich weiß ja nicht was ihr für Erfahrungen habt, aber sowas "schräges" ist mir noch auf keinem Motor untergekommen; da muß - falls die Bedüsung alleine dafür verantwortlich wäre - der Motor beim Dynolauf mit dem DSE ja schon um Hilfe geschrienen haben :-D
(der traut sich was) :-D
aber wäre schon interessant auf welche anlagen
beide motoren abgestimmt waren
Wäre es denn viel Aufwand die Seite so abzuändern, dass der Auspuffvergleich (Membran) komplett auf ne Seite passt?
Wenn man nen Auspuff von unten vergleichen will ist man ständig am scrollen.
Kleine Rand-anmerkung:
bei den NR Anlagen fehlen glaub 2 Diagramme (Bandit und V5), zumindest zeigt es da bei mir nix an. ?!
und gibts bei den Bildern auch noch ein Update???
Da fehlen ja jetz auch noch einige Anlagen die beim Membrantest neu dazu gekommen sind!
erledigt :-D
kommen pepplus und t5 auspuff
noch bei den ds ergebnissen dazu?
Bearbeitet von freakmoped
Drehschieber auf Scorpion
Membran auf S&S lefthand
Der Rest wird später abgedatet!
ernsthaft angesehen und überlegt:
nachdems der pepplus etwas fetter bedüst mag als sito & co - eh klar als halbrap sozusagen
der drehschieber motor aber auf scorpion abgestimmt war
also deutlich fetter und zu fett für sitoplus, original, t5
somit relativiert sich der mini vorsprung zumindest für drehschieber absolut
da der pepplus ja mit zu fett besser umgehen kann
vor allem auch die drehzahlen - denn dass rap eine größere hd als die unaufälligen braucht - nona.
jeder weiß, der mal rap draufhatte und auf otopf, sito oder ähnliches retour gewechselt hat
daß er neu und deutlich magerer bedüsen musste
ev gibts mal jemanden der ein paar kurven mit exakt bedüsten vergasern macht
wäre schön - dann hätten wir auch einen aussagekräftigen vergleich
ob sich das wirklich rentiert
t5 hat halt den vorteil der haltbarkeit durch das gutes material
das ding ist sehr gut und gehört aber klar auf membran :-D
