Der große Auspufftest PX 221 / PX 210
rollerlanger
@ praktikant
nichts gegen verkannte dt. anlagen. aber psp ist nicht baugleich mit nem swift. der swift geht mit 1° auf, der psp beginnt mit einem zylindrischen krümmer. psp hat nen 110er belly, der swift nen 106 er. sehen ansonsten aber wirklich sehr, sehr ähnlich aus.
gruß, m.
Bearbeitet von schubkraft
Hab hier nen Swift mit nem Zylindrischen Kruemmer. Koennte dein Kruemmer von nem Taffspeed MK1 kommen? Der hatte sowas.
Kann aber auch sein, dass Swift oder spaeter PSP in der Serie etwas geaendert haben. PSP hat ja beispielsweise an den Daempfern gespielt.
Bearbeitet von praktikant
genau, so ist es! Aussehen ist zwar sehr ähnlich, haben jedoch unterschiedlichen Krümmer und andere Bellylänge, soweit ich mich erinnere ist auch der letzte Konus anders....
Der PSP ist ein Nachbau einer von mehreren Taffi-Anlagen; Taffspeed haben da ein paar Anlagen damals gebaut wie die Auspuffbauer unter euch auch, und getestet...
Der Swift war der universellste, wie ich mal erfahren konnte, viel mehr wollten die damals auch nicht verraten..., und hat sich zigfach bewährt.
Ich habe selber zwei Prototypen der damaligen Anlagen gehabt, einen Race und einen Swift-II, und kann nur sagen: es wäre schön, wenn so manche heute bejubelte Anlage deren Potential hätte....; Ähnliches gilt im Übrigen für den Mikeck....: häßlich aber gut!
Daß der "offene" Leo verdammt gut geht wurde auf einigen durchaus unterschiedlichen Motoren verifiziert, unten raus geht er dann auch nur gut, wenn man ein Auslaßvalve dranbrät, so knapp wie möglich an den Auslaß! Ich habe leider die Kurven nimmer, aber sowohl auf meinem damaligen Zweitmotor als auch auf einem anderen Mallemotor - beide 60er Welle ohne SchnickSchnack, großer Membran und 36er bzw. 34er DO, hoch verdichtet und 192° bzw. 187° Auslaß war der so modifizierte Leo eig. der Winner - lautstärkemäßig aber fast unfahrbar (auf DSE-race Niveau jenseits 115dB). Daß auch wir das nie erwartet hätten brauch ich wohl nicht hinzufügen....
Die Tröte existiert noch und kann gerne mitgetestet werden, wenn ihr den Versand von Ö übernehmt...
Auf'm neuen Motor möchte ich den aber dann eh mal mit anderen beim Lumpi vergleichen...
moin
also es gibt gab den psp mit zylindrischem und mit aufgehenden krümmer
hab nen linken hier mit zylindrischen und nen rechten mit konischem
nen bekannter hatte auch mal nen linken mit konischen krümmer
bin den rechten mal kurz gefahren und würd sagen das der nen ticken besser ging
von den abmessungen waren beide ( bis auf den krümmer - der war wenn ich mich recht erinnere beim konischen schon gleich am anfang ne ecke dicker ) gleich
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
ich hab den wesentlichen unterschied bei zühlkes anlagen durch die dämpfervarianten erfahren: "mechanisch" kam der gefühlten leistung meiner (etwa 5) nordspeed-birnen am nähesten. wobei auch hier gespielt wurde: lochrohrdurchmesser von 26 auf 25 zb.
das ein nst auf drehschieber so abschneidet war klar- mit o-tuning-motor zog es den 3. bis 115 kmh , der 4 sackte bei 80 weg.. das ding hat der gute stonki immer für membranmotoren vorgesehen.
zum leo mit / ohne der scheibe vorm endrohr: nach nem motorschaden brachte diese unendlich hässliche anlage einen px80standart-motor in nie bekannte drehzahlbereiche, und mit leichtem rückenwind zog sie auch im 4. noch...
daumen hoch für den bremer test, sehr geil das.
@praktikant
..hm also lieber herr praktikant das war jetzt schon ein altjahres scherz das die deutschen anlagen in österreich nicht so gut laufen
als wie bei unseren nachbaren...
ich zumindest habs mal so aufgefaßt weil wir sind ja genau so bemüht seit wie ihr den besten auspuff zu finden usw..
lg lumpi! :-D:-D:-D
Die Streuung durch Tagesform beim PSP ist jawohl auch ungeschlagen
Mein letzter PSP 2000 left hatte krümmertechnisch was vom Sito Plus der am Ende Konusambitionen entwickelt
Wobei das Gewicht des Krümmer für Orginalität bürgt
generell ist noch anzufügen, dass auch bei so einem sehr zahmen und gesteckten drehschieber-setup, die bekannten männeranlagen wie die drei s+s, v3 alt / V5, K2 , eigenbau vespamichi und eigentlich auch noch die peps vom drehmoment und der performance ALLEN anderen anlagen außer dem PSP 2000 überlegen sind !! hier könnte man nur mit der entspannteren fahrbarkeit von sito, pep sito oder mickeck ... argumentieren.
auch wenn manche von ihnen durch die drehschieberbedingten schwingungsverhältnisse und/oder zu wenig steuerzeiten eine höckerkurve mit nem zweiten peak werfen. evtl. weil bei 1200 - 1500 rpm nach dem ersten peak bei der einlaßschwingung bereits die zweite amplitude getroffen wird. auffällig ist , dass die männeranlagen teilweise auf drehschieber deutlich weiter ausdrehen, als wie sie es mit membran bei jeder x-beliebigen auslaßzeit täten. hängt wohl mit genau dem angesprochenen punkt zusammen, denn herkömmliches saugen ist ja bei 8500 rpm mit ori-einlaß nicht mehr drin.
gruß, marco
Was ich weiss gibt es auch verschiedene PSP2000. Meine anlage habe noch grösser belly als 110 und die krümmer ist divergent, aber nicht viel.
Die stinger gibt auch verschiedene was ich weiss sollte man die stinger grösse anpassen auf verschiender motoren. Für ori malossi sollte es vielleicht gut gehen aber auf eine vollbearbeitet auslass ist die stingergrösse ziemlich klein.
Gute arbeit doch!!!
hi. für die, die fragen haben auch noch mal meine bisherigen eindrücke als junkie am monitor. bis hierhin alles nur bezogen auf den gesteckten drehschieber-malossi:
- leo vinci überraschte auch : er hat vorne KEIN loch und zieht eine sehr gleichmäßige kurve mit breitem band !! drehmomentkurve fast flach, aber dafür von unten bis in hohe bereiche gleichmäßig wie eine automatik. sicher eine überraschung in der fahrbarkeit.
- pinasco ähnlich gleichmäßig wie leo vinci, jedoch fast übers ganze band schlechter !! bingo
- beide itakker laufen untenrum nur unwesentlich schlechter als der originale pott und gewinnen obenraus deutlich und machen weitaus mehr band !! auch hier eine änderung also zum damaligen test !
moin marco,
supergut eure aktion - respekt...
endlich auch mal was zum pinasco... dazu meine frage an dich/ euch:
welche spitzenleistung hatte er und bei welcher rpm? wegen fahrbarkeit...
(interessiere mich wegen der humanen geräuschkulisse für den puff... hier in der innenstadt)
und was meinst du mit "bingo!"... heisst das pro leo?
dank & gruss
rolando
Gute arbeit doch!!!
@truls221 : da hast du im prinzip recht. aber ein freund hatte auch schon mit einem swift knapp 33 ps bei etwa 7600 rpm !! das geht also schon.
schöne grüße, marco
PS: mir fällt auf, dass du durch ein forum wie dieses in den vergangenen 1-2 jahren sehr gut deutsch sprechen gelernt hast !! großen respekt !!
@Lumpi
Natürlich ein Scherzerl. Hab hier schon verblüffend ähnliche über Saarland, HH usw. gemacht. Die fanden das zwar alle nicht lustig, hat sie aber auch nicht wirklich gestört.
@PSP interessierte
Es scheint also da so einiges zu geben. War da wohl etwas vorurteilsbehaftet, da ich halt mal zwei Anlagen verglichen habe die baugleich waren.
@Lucifer
Stimme dir ja zu, der Leo ist ein guter Puff. Kann mir nur nicht vorstellen, dass er bei hohen Steuerzeiten mehr Leistung hat als ein PM alt. Da fehlt ihm dann doch ne Ecke PS und Band.
@ schubkraft: es stand niemals in Zweifel, daß die meisten heutigen Männeranlagen dem alten Krempl überlegen sind, da haben viele von euch wirklich tolle Arbeit geleistet!
Ebenso, daß die beste Anlage auf einem (O-)Motor ohne jedes Potential keine Wunder vollbringen kann....
Aus dem reinen Fahrvergleich auf etwa gleichem Motor (Prüfstand ist heute mangels der alten Anlage leider nimmer möglich) hatte der Swift-2 den ich hatte aber durchaus schon fast dieses Potential, und war etwa einem SIP und Scorpion deutlich überlegen, der DSE-race den ich nun habe ist der erste Auspuff, der dem alten Taffi-Race nahe.- oder etwa gleich kommt (auch von der Charakteristik).
Ist es mölich daß Z**** damals zuerst Taffis einfach nachgebaut und dann modifiziert/verschlimmbessert hatte? Alle mir bekannten PSP (rechts wie links) hatten zyl. Krümmer und weniger Belly als die Taffis, dafür einen längeren Belly, etc....! Vielleicht sind andere gar nicht mehr so weit nach Süden gekommen..., so wie die mechan. Dämpfer auch...
Zum Leo nochmal: der ist für mich ein absolutes Auspuffparadoxon, vorallem wenn man bedenkt, was da so alles an Lochblech im Körper untergebracht ist.
Tatsache ist, daß er modifiziert auf den zwei Motoren mit viel Auslaß sogar knapp mehr Spitze als der PMalt brachte, schon deutlich früher losdrehte und auf einem der beiden Motoren auch weiter hinauf! der zweite Motor hatte übrigens zuvor nur 183° Auslaß und da war der PM knapp vor dem Leo. Der PM hat eine leicht dreieckige Drehmomentkurve und stark dreieckige Leistungskurve, die des Leo ist deutlich rechteckiger wobei auch das Drehmoment oben raus langsamer abfällt. Paradoxon am Rande: räumt man das Lochblechzeugs da ganz heraus, ist der Puff zum wegwerfen schlecht...;)
Wer mir den Puff schlüssig erklären kann dem geb ich'n Kasten Bier aus! :-D
Glücklicherweise aber alles Schnee von gestern, uns stehen heute ja wirklich feine Tröten zur Verfügung!
Auf die Testkurven bin ich schon schwer gespannt!
Toll auch, daß der Lumpi da paralell testet und so auch unterschiedliche Motorenkonzepte die Informationsbreite weiter erhöhen! Echt geile Sache :-D
Bearbeitet von maniac
moin
also bei dem leo habe ich nur die hülse vor dem dämpfer entfernt - also nix wildes
bis denne
michael
edidth sacht grade noch das die anderen "hülsen" die entfernt worden sind aber auch nicht wirklich da rein gehörten :-D:-D
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
