Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
Ich hätte den Schalter für die Stroboskop-Unterboden-Beleuchtung von Stage6 ja oben auf den Helm gemacht , so hat das Null street-credibility vor der Dönerbude ! Im Zuge dessen würde ich mich auch Lacknases Meinung anschließen, und das Deutschland e.V. durch ww. Galatasaray oder Turkiye ersetzen, gibt dann 100 stailpunkte....
Schöne Sache das , endlich mal wieder Leben im Bumms ! :-D
  • Antworten 6,3Tsd
  • views 775,5Tsd
  • Winterprojekt #1 fertig - natürlich pünktlich zum Schnee, daher muss der TÜV noch warten.   Ital. DL125 im weißen Neu-Lack mit Simonini Motor. Fährt gut, klingt gut, tut gut.
  • dorkisbored
    dorkisbored
    Also.... geplant war ja die O-Lack Freilegung in der Hoffnung das sexy Apfelgrün der Spanier zu finden. Das hab ich auch gefunden, allerdings nicht als O-Lack  Die Kiste wurde mindestens 2x lackiert u
  • Heute stelle ich euch mal mein Winterprojekt 2005 bis 2022 vor.  Es war meine erste Lambretta, nichtsdestotrotz hat es ein wenig länger gedauert und ich habe zwischenzeitlich auch schon darüber nachge
Ich habe Fertig Muschi rouge ha ha ha
Lincoln kann kommen
gerade die ersten 5 Km gefahren :-D
geil, herbert...
edit meint noch, dass es eine gute entscheidung war, schwarze gummiteile zu nehmen...
Bearbeitet von floryam
macht wirklich einen ganz schlanken schuh die mopete :-D
Bearbeitet von Cupracer
supi Hörbi :-D
ich hab beute nicht so einen guten Tag gehabt, der Mugellomotor für die Alltagsreuse treibt mich noch in den Wahnsinn...
° nachdem ich nicht sooo riesen Vertrauen in das Close Ratio hab das seit Jahren rumliegt hab ich mir gedacht für den Motor passt das schon. Klar. Indischer Tannenbaum, 3 italienische Zahnräder und ein indisches. Endplate drauf, sieh an, es eckt, nein besser gesagt blockiert in einer Stellung. Nachdem optisch nix zu sehen war hab ich 3 Stunden rumgewerkt bis erstmal der Übeltäter gefunden war. Eine Flanke am Tannenbaum war minimalst zu dick. Ok behoben, weiter gayts.
° die neue 60er bekommt natürlich auch neue Siris, leider hat das die Ritzelabdeckplatte nicht so gesehen. 2 Imbusschrauben waren (sind) so fest das es 2 mal *knacks!* gemacht hat und die Scheisser jetzt ausgenudelt sind. Es lebe Loctite und hochfeste Schrauben, ausbohren mit HSS Bohrern war mal nicht, den Kopf hab ich jetzt aufgefräst und die Platte ist herunten aber morgen muss ich 2 anständige Bohrer kaufen und die Überbleibsel (hoffentlich) mit dem Linksausdreher rausbekommen.
Schlitz rein, heiß machen, 2-3 mal mit dem Überzeuger gut zureden und sie gehen schon auf
hatte die gleichen Probleme heuer auch schon, mit Ausdrehern ging da nix
Insider meinte mir gegenüber das man gesicherte Schrauben vor dem Öffen anwärmen soll
kannste da nicht auf den Rest der Schraube ne Mutter drehen und festschweißen? Erhitzt is es dann auch gleich...
Oh Herre, das du so die Nerven verlierst hätte ich nicht gedacht... Gleich die Köppe abgefräst?? :-D
Lincoln kann kommen
sehr stark herbert !!!!!!!
feines teil !
Bearbeitet von Marc-Werner
a geh :-D Das Alu ist zwar noch nicht geschmolzen aber heiss wie mein Hunger war der Block
@ schmiedi: ja, ich wollte die Platte herunten haben um besser an den verbliebenen Schrauben beizugayhen. Sind aber arschkurz die Stummel... :-D Chris´Idee könnte klappen, das scheint mir einfacher/sinnvoller als ausbohren :-D
Lincoln kann kommen
sehr geil!!! :-D
respekt!! :-D
sieht das eigentlich nur so aus, oder ist der lenker auf dem 2. bild auf der in fahtrichtung linken seite n bissel schief nach unten?!
Der is koplett verbogen der Lenker... hängen beide Seiten nach unten. Ich würd den ja so nicht mehr fahren. Hab Herbert auch schon gesagt, daß ich den für ihn entsorgen kann. :-D
Der is koplett verbogen der Lenker... hängen beide Seiten nach unten. Ich würd den ja so nicht mehr fahren. ...
...den hatte doch sogar jemand kaputt gemacht und dann schief zusammengeschweisst, oder?
Der is koplett verbogen der Lenker... hängen beide Seiten nach unten. Ich würd den ja so nicht mehr fahren. Hab Herbert auch schon gesagt, daß ich den für ihn entsorgen kann. gsf_whistling.gif
und für Farbe hats auch nicht mehr gereicht
es sah halt so aus als wäre die eine seite gedropter... täuscht wahrscheinlich wegen dem knödel...
Hi Michael,
Leg ne alte(nicht verzinkte!) Mutter ueber den Stummel, und setz einen ordentlichen Schweisspunkt rein!
Bei mir im Laden klappt das 1a um Schraubenreste in der Fahrradnabe zu entfernen,nachdem Bremsscheibenbolzenkoepfe abgefraest wurden.
Das geht auch ohne abfraesen, allerdings besteht da die Gefahr, den Schraubenkopf und die Mutter an die Scheibe mit anzuschweissen.
In ganz heiklen Faellen geh ich zum TIG(WIG) Schweisser meines Vertrauens,der kann alles!
Viel Glueck!
Aber er schrieb doch:
Demnach dürfte wohl der falsche, nämlich endfester Kleber zur Verwendung gekommen sein. Dem rückst du wirklich nur mit bösartigster Hitze zu Leibe.
Is ja auch Sinn der Sache.
Um die Schraubenstummel nur mechanisch zu lösen sind bis zu 60nM an Kraft nötig, die wird man bei so einer kleinen Schraube nicht hinbekommen, das Material löst sich vorher unberechenbar auf.
Nur Hitze (> 150°C) oder ausbohren werden zum Ziel führen.
Leider ist Alu ein sehr guter Wärmeleiter und punktuelles Erwärmen mittels Flamme bringt nur selten was, vielleicht gibts ja einen ausrangierten Backofen in passender Größe . . . . :-D
Viel Glück
Bearbeitet von gonzo
So habe ich es erst letzte Woche gemacht. M8er Schrauben Kopf abgerissen mit hoch feste Schraubensicherung dran.
Heißluftfön und Zange habe da nicht gereicht. Da Gewinde schon zerstört war ein Stück Pappe drunter gelegt und eine M10er Mutter schön mit ein paar WIG punkten drauf gesetzt. Dann noch etwas Hitze mit dem Brenner eingebracht und dann bewegte es sich.
Hatte die selbe Baustelle am WE , und habe mich an eine ältere Ansage vom Job gehalten. Schönes Loch in die Mitte setzen , leicht zu großes Torx-Bit reinwemsen, Knarre ansetzen - offen !
Wenn man dann die Scheiß-Kreuzschrauben, durch schicke Imbus ersetzt , sollte man vorm Einbau deren Höhe messen, sonst baut man die Scheiße zusammmen, und stellt dann fest, wenn man das Sprocket festmacht , das die Welle sich nicht dreht.
Dann kann man alles nochmal auseinander rupfen, und kann nicht gucken wie der BVB die Bochumer 2:0 wegputzt ...... das ärgert einen PK-Fahrer ....
hab da scharfe Tuningteile vom Mayster aus Doncaster drin - Imbus. Wollte die im Zuge des Umbaus gegen die Gonzo Motorspocht Torx tauschen..naja, kommt noch. Bald. Hoffentlich.
Heute muss ich den Mugello fertigmachen, der sollte spätestens morgen zu Dr. Gilardoni.
Boah, wie das Topic verkommt! :-D Hier braucht´s Bilda!!
Geile Schnürsenkelverlängerung, Herbert. :-D Aber mal unter uns Betschwestern: Trägst Du da Baggies oder Balonseide?
