hauben dämmen?
  • Antworten 750
  • views 109,4Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Hab mal 2 Servetaairboxen Ausnandgeflext.   Ziel war eine Airbox mit ausreichend Volumen und Durchsatz für nen 30er auf linke Nummer.   Bei halbwegs original Optik.   Luf
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    Ich war begeistert von der Harald'schen Version der Airbox und habs ihm nachgemacht.. AM RB20 ist das in Verbindung mit gedämmten Hauben ein Unterschied wie Tag und Nacht. Angenehm dumpfes, denno
  • was fast original ausschaut war ein riesen aufwand: die airbox hat jetzt einen stutzen analog px (mit stulpe), sitzt weiter hinten und deutlich höher, damit platz für den 35er ist. und der benzinhahn
Hat jemand einen link zu den Gummischnorcheln der Aprilia Airbox, oder noch welche rumfliegen ? Würde mich freuen.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
solche aussagen von dir?
der vorteil der eigebau sache ist, dass man die größe und lage besser anpassen kann. ausserdem haben die kartboxen meist keinen luffi bzw. keinen vernünftigen.
Der größte Vorteil im Eigenbau liegt für mich beim Zangeln und nicht bloß hin schrauben.
Mein K&N Filter hat auch nach 4000km ohne Reinigung noch keine negativen Einflüsse auf die Leistung, das find ich auch nicht so verkehrt.
wir hatten vor eine paar wochen ein TS1 probereiten für wechselwillige vespafahrer und da wurde mir erst klar, wie leise meine serveta mit der airbox und dem ovalen aprillia dämpfer am gewickelten TSR evo ist. in den hauben ist "bitumen" und schaumstoff.
das war mir vorher nicht so bewusst und ich hatte das gefühl beim fahren, dass die kiste recht laut ist.
aber wenn man die kiste so beim vorbeifahren und anfahren gehört hat war das ganz gut.
Bearbeitet von gravedigger
Am ‎09‎.‎07‎.‎2018 um 09:54 schrieb Pferschy:
Ausgehend von Schmandos Post wurde hier auch schon gebastellt
luftfilter ist folgender
https://www.lambretta-teile.de/Luftfilter-Polini-Aw-60mm-200x95mm
Erster Startversuch wurde auch schon gemacht
Alles Weiter kommt noch. Geht sich jedenfalls unter der Backe aus
Ev kommen hinten noch 2-3 35er Abflussrohre rein
dort fehlt nach meinem Verständnis ein balg oder so etwas zwischen den knien, um die Bewegungen des Motors aufzunehmen. ansonsten hängt der vergaser nicht lang im gummi.
mfg b.
Der LTH Balg passt ziemlich gut in den Pro Porting Balg rein. Hat mit etwas schiere auf der Werkbank ganz gut Funktioeniert
Langzeittest steht wie gesagt erst an
  • 1 Jahr später...
Guten Tag die Herren
ich habe auch was gebastelt.
Problem war bei mir immer die Verbindung Vergaser zur Airbox.
Monza/Linke Nummer/Keihin PWK 28/BGM Airbox mit zusätzlichen Löchern
Weicher original Balg drosselt extrem, harter scoot Rs Balg bring durch die starre Verbindung Druck auf den Ansaugergummi, BGM Balg taugt auch nicht, Casa maxi flow falscher Anschlussdurchmesser.
-> ich habe das passende Anschlussgummi vom BGM Balg abgeschnitten. Dieses Teil ist mein Adapter für den Casa Balg da es genau rein passt. Den oberen Teil habe ich mit etwas Pulpur Spiralschlauch verstärkt. Das hält so gut am Vergaser dass ich nicht mal Schellen brauche, oben ist das ganze auch flexibel. Im Vergleich zu allen anderen Versuchen funktioniert das bei mir mit Abstand am besten, der Motor atmet jetzt schön frei im Vergleich zu davor.
Bilders:
20190801_111338.thumb.jpg.10dc2caece7d0cefb902557b5202b3c5.jpg20190801_111355.thumb.jpg.ac1a6a738c3289bacd53d006aba71dbc.jpg20190801_111407.thumb.jpg.4d213b52280b5b1268632bdfce1d9609.jpg20190801_111425.thumb.jpg.dba24290807ee581d4970cbdd1c17edd.jpg20190801_111442.thumb.jpg.e0f82b29c970d6eb62ea47d57e0ad83f.jpg20190801_112016.thumb.jpg.f252ddb8cd1581860e8184245a6bf882.jpg20190801_112240.thumb.jpg.85c2da151140c35839e040f179cd2514.jpg
vor 23 Stunden schrieb mintality:
Bilders:
Welchen Auspuff fährst du?
  • 1 Jahr später...
Gibt es hier eine Empfehlung für Dämmatten?
Vielen Dank!
Vielen Dank,
meine Special mit Simonini ist vom Membrangeräusch deutlich lauter als die Ser.1
Anders ist hier der Stuffer und Luftfilter mit Sacchi Knie.
Das schnattert schon ganz ordentlich...
vor 12 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ATU, Molan Schalldämm-Matte 1000 x 500 x 15 mm, 2 Stück für‘n Zwanni. Balsam für zarte Ohren.
Am 20.9.2020 um 22:42 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Aber bloß nicht die ganze Folie von der Rückseite entfernen. Nur partiell. Das Zeug klebt wie Hulle und ist kaum mehr abzukriegen
@Hjey Mag sein. Bisher hatte ich noch keinen Anlass, die Matten zu entfernen. Wenn das nötig wäre, bekommt man solche Kleberrückstände mit Orangenöl und einem Baumwolltuch leicht runter.
  • 6 Monate später...
Moin, Frage an die Aprilia Airbox Fahrer. Was nimmt man da für eine Dämmmatte als Austausch? Hat jemand auch eine Ansaugung zum Airscope gebastelt oder reichen 3 (30mm) Ansaugrohre aus dem Kartbereich für den TS1?
  • 4 Monate später...
Auch wenn es hier fast nur noch um gebastel an der Airbox ging, hier mal meine Erfahrung zum Thema Hauben dämmen.
Hab ich vorgestern an meiner Winter gemacht. Verbaut ist ein M210 mit 30er Mikuni auf Knie sowie ein TSR Evo.
Ohne Dämmung hörte man eigentlich nur die Membran. Der Auspuff war gefühlt nicht zu hören. Die Kiste klang insgesamt sehr "hohl" und dadurch scheppernd.
Also 1cm Matten bestellt und die Hauben ausgekleidet. Mit Reststücken einfach noch was um den Lufi geklebt, lag halt rum.
Zusätzlich habe ich mit einem Schaumstoffring die Öffnung zum Tanstutzen verschlossen, damit es da nicht raus brüllt.
IMG_20210825_170956.thumb.jpg.0012b6b744b0337ce284826144338ea8.jpgIMG_20210825_171016.thumb.jpg.7b371e934490a9e61e9abc8b38d2d25d.jpg
Ergebnis: Die ganze Karre ist deutlich leiser und dumpfer. Auch das allgemeine scheppern ist weg und gefühlt hat die Kiste nun auch weniger Vibration.
Von mir also eine klare Empfehlung zum Hauben dämmen....zumindest bei meinem Setup :-D
Bearbeitet von dorkisbored
vor 9 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Was ist das für eine dämmmatte?
vor 2 Stunden hat scootix folgendes von sich gegeben:
Bekommste zb. bei ATU ;-)
Am 27.8.2021 um 18:36 hat scootix folgendes von sich gegeben:
Ich hab diese hier genommen
Am 29.8.2021 um 06:59 hat schlueter folgendes von sich gegeben:
@dorkisbored, bekommt der Vergaser noch genug Luft?
Also auf den knapp 200km am WE auch bei Starkregen hat er sich nicht anders Verhalten als vor der Dämmung.
Ich habe auch beide Hauben meiner Li2 gedämmt, da ich das Gebrülle der Membran satt hatte.
Verbaut ist ein Mugello 186 mit 28. Keihin-PWK mit Schaumstofffilter, LTH-Membran, Bigbox V4.
Ich habe wasserabweisende, selbstklebende Absorptionsmatte, Stärke 2cm, verwendet.
Ich musste den Dämmstoff am Gummiknie und Schaumstofffilter ausschneiden, damit beides nicht bei montierter Haube zusammengedrückt wird.
Ergebnis ist, dass die Lambretta deutlich (!) dumpfer und leiser geworden ist. Das Ganze hat sich für die paar Euro mehr als gelohnt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Danke für den Tipp. Ich hab auf meiner S2 ein fast identisches Setup (27 TMX statt 28 PWK). Und bin vom Ansauggeräusch mit zunehmenden Alter zunehmend genervter.
  • 5 Monate später...
was für Alternativen gibt's denn zu den ATU Matten.
Die scheinen nicht mehr verfügbar zu sein :-(
vor 4 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Armaflex
vor 6 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Armaflex
Ernsthaft. Ist das benzinfest?
vor 11 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Mir ist nichts gegenteiligen bekannt. In einem Roller habe ich sogar die Airbox von innen damit ausgekleidet. Da hat sich nichts am Armaflex verändert.
Hat jemand Alubutyl verwendet?
Das wird ja zur dämmung von Autotüren bei hochwertigen Soundsystemen genommen.
