chapeau; Hut ab!!!
Beim Fräsen parallel im Forum lesen und sogar noch posten!
Man muss ja auch mal rauchen zwischendurch ...
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
ich bin auch gerade am fräsen, bei mir isses ein 136er in den letzten zügen für den nürburgring. außerdem kriegst du das ja nun wirklich mit an sicherheit grenzender wahrscheinlichkeit hin aus jedem beliebigen metallklumpen ekelhaft viel leistung raus zu fräsen.
wenn man mal wieder zurückkommt zum thema, was kann er denn für otto-normalverbraucher?
20 ps aus der box? (mit 32er und reso-auspuff)
Ich denke die 20PS sind die wirkliche Schallmauer des M1. Tendiere aber eher zu 18-19PS, wenn alles sauber geschraubt wurde.
Der Silversurfer hat den Motor mit folgenden Komponenten:
M1 (ca.185°/128°) Auslass auf 32mm sehr ordentlich gefräst
32er wahlweise 30er Koso
Franz
HP4
Polinimembrankasten mit der kleinen VForce
Alles sehr schön geschraubt
18,4PS waren das doch glaube ich
so in der größenordnung war das ja bei mir mit drehschieber auch, das gibt sich mit dem handelsüblichen membrankaufkram wohl nicht sooo viel. ich würde denken wenn bei dem direktansauger-ding der einlasstrakt besser funktioniert als bei oben erwähnten zeug geht dann auch noch ein tacken mehr, so richtig deutlich über 20 aus der kiste halte ich aber, wie gesagt, für eher optimistisch.
Ich glaube ja immer noch an die Wirkung des großzügigen Direkteinlasses - mit nichtgeschweißtem
Gehäuseeinlaß war bei mir auch bei 19PS Schluß !
@BBG : Was paßt denn nicht am Überströmsystem !??
Ich bin ja wirklich beruhigt. Da ja weder M1 noch M1L irgendwas können, kann ja keiner mehr labern das ich den in Klasse 1 der ESC fahren darf.
Gruß aus Kiel
matze
P.S. faszinierend wer alles Kommentare gibt ohne jemals einen in der Hand gehabt zu haben.
Gruß aus Kiel
matze
ist dass der versuch im vorfeld eine siegesserie anzukündigen die dann nicht durch den verweis auf "überlegenes" material relativiert werden kann? sehr selbstbewußt, würde ich meinen.
@250n:
da glaub ich auch dran, deshalb auch der malossi. ob's das bei mir bringt wird man dann sehen. keine ahnung auch wie weit so ein eimer dann auf einer motorschlachterstrecke wie dem nürburgring überlebt.
Bearbeitet von amazombi
Das siehst Du falsch, ich sortier mich bequem im Mittelfeld ein und kann dann sagen mit dem sch..ß Material gehts halt nicht besser.
Gruß aus Kiel
matze
Offtopic:
So wie ich das letztes Jahr mitbekommen habe, hatte in Klasse 1 unter den ersten fünf sowieso fast keiner über 15 PS. Gewonnen hat dann der leichte Wast mit Fahrkönnen,13 PS und Baaaand. Und über 15 PS bringen nicht unbedingt bessere Zeiten - Direktvergleich Harzring Klasse1 und 3. Ausserdem sollte man mit sauber geschraubten 18-19 PS auch erstmal umgehen können.
Mit Drehschieber? :-D
Hab ich mich auch gefragt... :-D
,..pennah!
@250n:
Gerhard hats prophezeit, stark die dunkle Seite der Macht ist :-D:-D
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Ich weiß es, ich weiß es:
Es wird ein Doppelansauger aus Drehschieber und Malossi mit großzügigem Direkteinlaß.
:-D :-D
:-D :-D
Hm - warum eigentlich nicht !???
Der Volker hat sowas gebaut. Ob das aber richtig gut lief? :-D
laut volker war's die macht. kollege hatte mal einen gedrehten 136er als doppelvergaser, der fiel primär dadurch auf dass der gasdrehgriff abartige bedienkräfte verlangte. keine ahnung. ich mach' das gerade mehr so klassisch mit dicker membran und würde mir einen ast freuen wenn da einigermaßen leistung bei rum kommt, etwas mehr topspeed wäre auf dem ring sicher nicht verkehrt. mal sehen. drehschieber geht aber auch weiter, zumindest die bastelei. in punkto leistung bei mir ja eher nicht.
saugeil - nur irgendwas ist mit der kupplung komisch
die driftet ja voll zur seite bei einem start--geil.
..und die italo-electro-afro-cosmic-hypno music :-D ,erinnert mich gleich an alte cosmic-raduno-festln in italy.
Bearbeitet von simonB.
Hat auch noch andere feine Schmalrahmen-Videos fabriziert der Kollege ! :-D:-D
( --> "More from this User" )
So - bin weitergekommen, hoffe, der Motor läuft bis zum Wochenende !
Habe ne Langhubwelle mit 105er Pleuel verbaut, den Auslaß bearbeitet, an den Kanälen fast gar nix gemacht !
Ne tolle Idee war die Umrüstung auf M8 Stehbolzen :
8,5mm gebohrt - volle Pulle zu den Nebenauslässen durchgebrochen - SUPER !
Sehr schön auch die eingelassene Dichtfläche für den Auslaßflansch - bei 34mm Durchmesser fragt sich, wie der
Kram dicht werden soll...
wie hast du die überströmer im block bearbeitet? mit hinterschweißen, viel wegfräsen und den fuß komplett planfräsen?
Nix geschweisst ...
sehr schön, dann bin ich um so gespannter :-D
Nebenauslässe - 34mm Auslassflansch ------
für Wolle ist das "kaum bearbeitet - nichtmal geschweisst"
Und ich überlege, ob ich den Auslass auf 68% oder sogar bis 70% Breite fräse. :-D
Hallo
Hast die Durchbruchstelle im Zylinder so gelassen?
lg
Patrick
Nebenauslässe hatter nunmal serienmäßig.
Ok, da habe ich was verpennt: mein Zylinder hat ein L weniger.
Leute so muss das sein :-D das gayt richtig fett ab das Teil :-D
Die Variotronic dürfte in Italien wohl der Renner sein ...
