muss wohl, hier is der rest zu dem krümmer. Soll nur für V50/PV passen der Auspuff, nicht für PK.
http://www.angelozirri.it/prodottinuovi/HPIM0102.jpg
kann aber sein, dass die abgebildeten sachen vorserienexemplare waren und noch verändert wurden / werden mussten. Beim Membrankasten sind die Auswölbungen für die Gewinde ja jetzt auch anders.
ist das die spezielle M1 L Tröte oder wie? Hat doch Ähnlichkeiten mit dem Zirri Silent oder täusche ich mich da?
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994,3Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
ja.
ja.
ist doch eigentlich EINDEUTIG aus den geschriebenen beiträgen hervorgegangen...und war auch gar nicht so schwer zu verstehen.
180°bogen vorm dämpfer...das MUSS n silent sein! :-D
lesen/denken/verstehen?geht das?versuchs einfach mal!
Der Kopf wird zentriert indem der Brennraum in den Zylinder reingesteckt wird, wie beim normalen M1 auch. Schade, dass am Kopf keine O-Ring Dichtung verbaut ist (Bequemlichkeit und so)
aaahh, sehr gut!
konnt ich auf den bildern nicht erkennen und den normalen M1 hab ich nicht nicht in den händen gehabt!
stimmt, o-ring wär auch sehr bequem :-D
zum auspuff:
wenn der so gut berechnet ist wie der für den MR2000, ist er sicher nicht meine erste wahl!
passen die steuerzeiten, würd ich auf jeden fall zum franz, s&s oder vsp race greifen...
warum wär ein o-ring BEQUEM?
weil man da den kopf nicht mehr richtig anschrauben muss.....
kopfzentrierung --bequem,ok.
aber o-ring--bequem leuchtet mir jetzt nicht so ein.
Bearbeitet von simonB.
dichte geschichte :-D
wusste nicht dass der ein kodi hat.
Wie kommst du jetzt darauf?
Tja, jetzt hat die SF auch ihren TS1.
Der 75'er DR ist doch schon recht lange auf dem Markt!? Ist von den Kanalflächen mit dem TS1 eher zu vergleichen.
zum auspuff:
Wie kommst du denn auf das schmale Brett?
Meinte eher vom Preis und der Tatsache, dass man wahrscheinlich bald mit nem Polini genausowenig als Tuner angesehen wird wie mit nem Stage4...
Aber hast natürlich recht. Der DR75 ist die Macht!
hehe, das nicht - der TS1 sicherlich aber auch nicht :-D :-D
aso ,dichtPAMPE mit dichtPAPPE verwexlt.
habs heut auf den augen wies scheint.
aber nichtsdestotrotz sollte doch bei einem so präzise gefertigtem zylinder,wie ich annehme das er das ist,
der kopf auch ohne pappe,pampe wie auch immer gut dicht sein,ne?!
so eine art der zentrierung ist doch schon dichtung genug,oder?
den oring hättn die ab werk auch noch grad reinschnitzen können wenns not getan hätt.
denk ich mir halt.
M1 Kopf ist auch ohne dicht!!!
MAl abwarten! Wenn der genauso gut wie der M1 ist, dann würde ich den nicht kaufen, denn der M1 ist ja auch ein Blender!!! Ausgepackt, riesig gefreut und schon einmal alle Pferde ermittelt, die zu erreichen sein sollten, gefräst, abgedreht, draufgeschraubt und dann Prüftstandsläufe gemacht: ich hätte heulen können!!!
Aber grundsätzlich hat der M1 L schon einige Features, die Leistung versprechen!!!
aber bei der leistung bei der du losheulst fang ich an gänsehaut vor freude zu bekommen.
über 20ps bei einer 70kg vespe ,bitte was will man mehr,frage ich?
denk ich mir halt.
in der M1 Anleitung steht irgendwas von wegen man solle irgendwas mit irgendeinem Loctite ankleben, ich glaube die meinen den kopf. Ohne irgendwas könnte der evtl raussuppen wenn nicht über Kreuz und mit richtigem Drehmoment auf allen 4 Stehbolzen angezogen. vor der wiedermontage muss man dann die schmotze erstmal wieder sauber abbekommen bevor man neue ranmachen kann. Ein Oring bietet da eben mehr Komfort und Sicherheit. Kosten tut ein Oring definitiv weniger als Loctite, is weniger Frickelei beim Zusammenbau und weniger empfindlich bezüglich kopf anziehen und so. Aber dichter als dicht gibts eh nicht (zumindest beim zylinder :-D )
wird bei zirri auf der hp angeboten und ich schätze auch dort gefertigt, oder?
zirri verbinde ich immer mit sehr viel arbeit, mühen und geduld bis da endlich leistung da ist
und gerade der mr2000 kostete mir sehr, sehr viel geduld -> vor allem weil 1992 null erfahrungswerte da waren!
ist ja jetzt (auch dank gsf) anders...
na ja egal, wir reden hier jetzt sowieso nur um den heißen Brei, so lange keiner den zylinder in der hand hat
und die steuerzeiten, ... mißt, bringt das alles nichts!
to be announced ...
in der M1 Anleitung steht Loctite Ohne irgendwas könnte der evtl raussuppen wenn nicht über Kreuz und mit richtigem Drehmoment auf allen 4 Stehbolzen angezogen.
wenn das wirklich in der anleitung steht,dann frag ich mich aber echt warum die keinen oring verbaut haben und stattdessen loctite empfehlen??
irgendwie unsportlich : )
Eventuell weil O-Ringe in der Temperaturklasse doch nicht so billig sind?
Mit PTFE etc. kommt man am Kopf wohl nicht so weit...
an welchen Preisrahmen denkst du bei "doch nicht so billig"?
Wenn ich die Bider vom M1 L sehe kann ich nur sagen, viel weniger Arbeit für viel Leistung!!!!
Habe den M1 schon genau Maß genommen und kann nur sagen das M1L nach den Bilden Leistung leicht macht
Da muß ich vieleeeeeeeeeeeee Stunden in jeden anderen Zylinder reinstecken wo ich bei dem Anfange
Ich will den auf jeden Fall haben
Da geeeeeht was
Und das dann noch mit ner 54 Welle
Na ja Montag läuft erst mal der Neue Motor mit nem aufgeschweißtem Malossi ( überströmer bei 17mm Breite, fast so wie bei nenm RS), mal schauen was da bei raus kommt nach der ganzen Arbeit
Aber der M1 l wird auf jeden Gekauft
Was micht interessiert/stört ist der Auslass. Eigentlich finde ich die Geschichte mit den Nebenauslässen ja geil. Stellt sich halt die Frage der Auslassfläche. Die ist ja relativ fest. Ist die jetzt auf P&P ausgelegt? Weil sinnvoll erweitern könnte man den Auslass ja nur nach oben, ergo mehr Steuerzeit. Oder vielleicht noch die Nebenauslässe. Aber ist das wirklich dasselbe?
Habe ich gerade auf et3.it gefunden:
Bearbeitet von broz666
das bild is aber der einlass
Jo. Wollte eigentlich auch noch was dazuschreiben. :-D
Dachte schon nicht, dass das der Auslass sei. War nur gerade im et3.it forum unterwegs und hab das Bild entdeckt und dachte es passt allgemein noch in das Topic! :-D
Ev.weil Schraubensicherung mittelfest/hochfest wennst willst Superkleber weniger mgl.Squish Toleranzen bringt als ev. ein O-Ring der um (je nach Anzugsmoment) um 0.05-0.1 anders zusammendrückt?
Hab grad den Parmakit, M1 bei Sip im angebot gefunden!!
Aber zB. Parmakit: Da gibs noch die KW, nenPot,eine eigene Zündung extra. Wenn man sich das Ding aufbaut wirds auch ziemlich t?uer
weder der Parmakit, noch der M1 haben was mit dem M1L zu tun, und dafür gibts eigene Topics. Schreibs bitte dort rein.
also nochmal für die "Dummen" wie mich:
Zirri schreibt auf deren Seite das der ZIRRI-M1-L eine Kooperation zwischen ZIRRI und Quattrini ist. Der M1-L von Quattrini der bei SIP angeboten wird, sieht aber im Bereich des Enlasskörper, also da wo die Membrane rein kommt und die Gewinde sitzen komplett anders aus. Schaut euch die Bilder auf Seite 1 + 2 genauer an.
Das ist meine Meinung.
Grüße mpq
