Guten Abend nochmal,
mit der Größe hab ich es zwar nicht so, dafür mit dem Gewicht! Die 2.56er hab ich ja schon, dann wird wohl der 4te DRT noch dazu müssen.
Und an sonsten würde ich sagen, lieber zu kurz, wie zu lang! Das Problem hatte ich bei meinem Malossi immer.
Gruß Jürgen
PS. Hast du mal ein Foto von deinem Kolben mit den Schmierbohrungen
Bearbeitet von tensch
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 997,2Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
Ich meine halt nur, lieber dreht er alle Gänge schön aus!
Bisher waren meine Motoren ob mit Polini oder Malossi halt meistens mit der 2.54er zu lang.
Da reichte meistens schon ne kleine Steigung, und schon war es vorbei mit dem vierten.
Gruß Jürgen
ich mag meine 2,86er mit kurzem 4ten. da ist IMMER genug anschluß.
aber der M1L sollte auch ne 2,54er mit kurzem vierten gut vertragen.
4.barlow :-D
= wie DRT Parma (47/21)
hier noch paar Kommas für euch: ,,,,,,,, :-D
3 DRT
4 ZIRRI
da müste ja im überland sogar noch länger gehen2,42 oder 2,34
mit genug dampf :-D
Bearbeitet von 3rd Class 1
komme gerade aus der werkstatt ... lange schraubernacht aber der bock rennt
muss aber nochmal höher setzen und die kopf-zentrierung nacharbeiten ...
3.DRT
4.DRT :-D
damit ist aber der sprung von 3 auf 4 wieder nicht kürzer!
Sehe ich anders da die gesamte Übersetzung im dritten und vierten etwas kürzer wird.
Habe es in meinem falc auch so und kommt jetzt auch in meinem 56mm Polini so
der abstand bleibt doch gleich zwischen den gängen wenn du beide kürzer machst oder verändert sich nicht sehr gross
Habt ihr eure Fuß und Kopfdichtungen nochmal extra zentriert ?
Wenn ja, nur mit Stiften oder richtig verschraubt?
Das Kraftniveau im 3+4 Gang steigt wenn beides kürzer wird, aber der Sprung ist damit wieder derselbe!
Prinzipiell ne gute Idee, aber nur wenn du kein Ganganschlussproblem von Drei auf vier hast!
Ja stimmt sicherlich aber die gesamte Übersetzung im 3ten und 4ten Gang wird kürzer hatte damit noch keine Probleme dreht vom dritten in den vierten Gang gleich weiter.
@tee
Ja
Bearbeitet von Patricks
Super danke.So habe ichs auch erstmal gemacht, mit einem 2mm Bohrer als Stift .Die Kopfdichtung werde ich wahrscheinlich mit min. 2 Stiften Zentrieren.
Wie dick ist deine Kopfdichtung ? Ist die gefräst oder belasert ?
Bearbeitet von tee
sieht gedreht aus
is der zylinder schwarz lackiert?
wegen der besseren wärmeableitung, die es bei schwarzen zylindern angeblich gibt?
stimmt das eigentlich wirklich?
ja sicher
begründung? oder nur hören sagen?
in einigen 2 takt büchern steht drinnen schwarz kann zylindertemperatur um 10 grad senken
BEGRÜNDUNG
aber ich denke mal das ist nichts neues hab ich zumindest in physik auch gelernt
Hab ich in Wärmeübertragung im Studium auch gelernt. Unterlagen dazu find ich aber nimmer...
nimm doch einfach nadelrollen (z.b. von einem alten kolbenbolzenlager). die sind günstiger als bohrer.
r
wenn ich mich recht erinner hängt das damit zusammen, dass Metalle im Infrarotbereich (das ist der für uns relevante Strahlungsbereich) ein sehr geringes Emissions/Absorptionsverhalten aufweisen. Fast alles nichtmetallische absorbiert/emitterit in dem Bereich deutlich mehr. Wahrscheinlich ist sogar schon heller Lack besser als die Metalloberfläche, solang man durch übertriebenes Lackieren keine Isolierschicht aufbaut. Wobei... eigentlich sollts auch weißer Heizkörperlack tun, der ist nur fürs menschliche Auge weiß, im Infrarotbereich ist der eher "schwarz"
Ist es nicht sowie so dunkel/schwarz unter der Zylinderhaube ??? Hat schon irgednwer das ganze gemessen ob es nur 1° unterschied gibt und sich nicht nur auf Theorie verlassen.Für den geringen Arbeitsaufwand brauch man sich ja eigentlich nicht drüber streiten, aber ein Beweis wäre mal was.
Das ist echt nen super Tip, danke.Mal sehen ob ich noch ein ales Lager habe.
Es geht nicht drum, dass es dunkel is sondern wie gut die Oberfläche Wärme abstrahlen kann. Das kann nunmal ne schwarze besser als des originale Guß.
Edith sagt, dass ich auch schon immer alte Nadeln verwende, hatte halt nix anderes :-D
Bearbeitet von Rietzebuh
angenommen, es befänden sich astronauten auf dem mond. es ist neumond, d.h. der mond ist "weg". wo sind die astronauten? :-D
r
Deswegen meinte ich ja das die Farbe egal ist und nur die Beschaffenheit oder das Material der Oberfläche wichtig ist.
Jetzt mal Meßdaten her ich will Beweise.
Wahrscheinlich im Freudenhaus, weil da noch Licht an ist :-D
