Vespas rund um den Globus
Ilmendorfer
  • 4 Monate später...
  • 1 Jahr später...
vor 2 Stunden hat Grubi_67 folgendes von sich gegeben:
Sehe ich nicht so, nicht mal nach 1.5 Jahren nach meinen Post :-)
Äm. Doch. Erkennt man am Eröffnungspost. Ist halt schon 14 Jahre her. Stimmt aber immer noch. Wäre ja auch völlig reizlos, hier was zu posten, was man nicht selber gesehen und gerochen hat. Könnte man ja sonst gleich Vespa Bilder googeln.
  • Thanks 2
  • 11 Monate später...
Bin gerade in Angul/ Indien: man sieht eigentlich keine Vespas mehr, hab in 3Tagen nur die hier gefunden. Und bei den Straßen will man eigentlich auch keinen alten 10Zoll Roller fahren 🤪
F8A71459-3BFA-4173-8077-E0CD01DD2A60.thumb.jpeg.3a584dde652d1396b81e6b47f2d6f077.jpeg97C63471-FD69-4469-8546-9BC59F71F952.thumb.jpeg.4806ee849736271a5da5f34baafefce9.jpeg
sonst nur 125ccm 4Takter Hero Honda, Plastikroller und Royal Enfield natürlich, da waren ein paar schick umgebaute dabei.
vor 11 Stunden hat oiggaiPPeter folgendes von sich gegeben:
Renesse (NL) vorgestern 😁:
Renesse und Vespa, geht kaum besser. Doch, an Pfingsten wär noch ne Steigerung…müsste ich mal wieder machen…
vor 17 Stunden hat DADN454 folgendes von sich gegeben:
Italien 1992, hatte da noch kein Auge für Vespa oder Lamy.
Ich war auf der Jagt nach Teilen für meine Fiat 500 Restauration.
Erst Jahre Später entdeckte ich sie.
War das nicht bei Enrico Borletti?
Bearbeitet von Mauricio
  • Confused 1
