Mir ist es im übrigen auch egal wenn jemand anders das Maximum rausholt. Ich hab erst kürzlich mal wieder meinen stärksten Falc verborgt zum abkucken. Das würde ich nicht machen wenns mir nicht völlig wurscht wäre.
Lustig wem hast den Zylinder geborgt :wacko:
Heute die Anlagen nochmal mit etwas mehr Vorauslass gegengetestet.Der Berta scheint es am besten gefallen zu haben,wobei mir die 55iger Kurve vom Verlauf her trotzdem besser gefällt.Dazu gekommen ist der erste Protoversuch von FalkR,denke da geht noch was :wacko:
post-7688-0-34840400-1339015274_thumb.jp
post-7688-0-63982500-1339015327_thumb.jppost-7688-0-30122500-1339015415_thumb.jp
fein :wacko:
dein falc ist für 110er pleul?
hätte ja noch deinen ersten 60er hier zur verfügung, der ist voll bearbeitet und könnte auf deinem motor gegengetestet werden.
so hätte du einen anhaltspunkt zu einem wesentlich breiteren auslaß, ohne deinen weiter fräsen zu müssen.
weiß aber nicht, ob du den mit passenden steuerzeiten verbaut bekommen würdest!
bei 54 hub hat er jetzt 126/191°
wenn du da mal testen möchtest bau ich den gleich mal aus!
motor läuft aus welchem grund auch immer eh nicht und wird bei zeiten komplett erneuert!
sehr geil basti :wacko:
da wird es die ss wohl in kürzester zeit zereissen :wacko:
Schau dir mal des Video an bei ca. 1:00, da wackelt das Beinschild schon leicht im 2-Takt :wacko:
Absoluter Hammer! Gratulation!!
geil ist die vorreso leistung
und von 8-10.5 Ü25Nm. ja, mal schaun, wie lange es die motorinnereien mitmachen
hut ab, das geht ja gut ab. :wacko:
ich glaub ich muß dem jung noch mal zeigen wie man seine hose richtig anzieht, ist ja ziemlich unsexuell die karierte buchse :wacko:
Der Pott ist wie gesagt nur ne Leihgabe.Wobei der auf der Strasse richtig Spaß macht.Die Vorresoleistung reicht locker zum gemütlich fahren.Der Resoeinstieg fühlt sich nicht so heftig an wie beim 55iger,heißt ich kann den zweiten auch schön durchziehen ohne mich jedes mal auf den Lenker zu setzen;)Im vierten wird sie mir aber ehrlich gesagt schon zu schnell.So Richtung Ende Reso wird der Lenker sehr unruhig,kein schönes Gefühl.Da muss fahrwerkseitig auf jeden Fall noch was passieren.Für die Innereien wäre glaube ich die Berta der Supergau.Der Drehmomentverlauf ist für ne fuffi einfach zu heftig.Werde mit dem 55iger noch ein zwei Sachen testen und schau mal ob Falk da noch was mit dem Proto findet.So nen Zwischending aus dem Falc und meinem 55iger würde mir gefallen.Etwas mehr Band hinten raus und Peak bei 9500...
Freitag hatte ich noch nen Höschen mit Rudolph Rednose drauf an.Find Blau weiß fast schon spiessig
Bearbeitet von käthe 1963
...So nen Zwischending aus dem Falc und meinem 55iger würde mir gefallen.Etwas mehr Band hinten raus und Peak bei 9500...
-> Geheimtip: LTH Midrange
Hab den auf dem Prüfstand gegen den 55er und den Kingpin getestet.
Steigen beide etwa gleich ein, der Midrange drehte aber hinten deutlich weiter raus.
Hatte oben aber etwas weniger Spitzenleistung (ca -1 PS)
Muss mal sehen ob ich die Diagramme noch finde..
Das ist doch alles Fake, 40,0PS, wer das hinkriegt, schaft es auch genau für 50€ zu tanken.... Ihr Fuffifahrers... :wacko:
heulst du grade?
:wacko: für 50 euro tanke ich dir voll was du willst schatziehasieleinchen
    • Der der uns die Woche zerbröselte ist von der 1. Serie.  Sind da grad auch am abklären.  Denn ein 2. Roller mit dem gleichen Zylinder war auch dabei.  Der hatte dann allerdings ein echt mulmiges Gefühl die letzten Tage.     bleibt spannend wie das weiter geht.  So 1200,- Euro Teile die auseinander brechen sind eher doof. Ev kommt da ja ne Kulanz Lösung.     Haben die letzten 3 Wochen sehr viel Edelschrott angesammelt.   Leider.
    • Ah okay, also wahrscheinlich die Klasse, die sich fertige Motoren kauft, einbaut mit der vorgegebenen Vergaserbedüsung , mächtig stolz drauf sind, und wenn es Mal auf einen Prüfstand geht , bekommen sie ganz große Augen und wissen erstmal nicht so wirklich was Sache ist. Ist zwar wirklich super für den Handel und nicht so betagte Schrauber . Aber ich persönlich komme mit denen einfach nicht auf eine Welle. Sorry für den Beitrag, musste sein da ich gestern wieder so einen "Tuner" in der Garage hatte.
    • Hallo, all the people. I'm Alessandro from BFA.   We are in contact with the guy that is yet in vacation in Serbia. We will take a look to the cylinder as soon as possible. However this cylinder is probably one of the first serie, or pre-series built, - year 2019/2020.   After this first serie, we applied some changes and also the founder made some changes in the melting process and in the sands. From the second series we dont have any notice of foundry/mould problems anymnore.   However  there are many first series that are still running well and without problems.
    • Wie du oben schon geschrieben hast, waren da einige mit unter 20PS. Ich hätte das aber bei allen auf die zu fette Bedüsung geschoben
    • Ich fahre mit dem MMW Ansauger und Mikunigummi. Zuerst mit dem CST Filter jetzt mit Loch in der Haube.  Mit dem CST ist mir der Blowback immer aufs Floorboard gesifft. Das war mir zu blöd.
