Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 708Tsd
Most Popular Posts
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
haste denn schon einen largframe motor aufgebaut bzw fertig, damit du wieder alle umhauen kannst :-D
moin
schau doch mal unter projekte bei "dicke raps2" - da sind schon nen paar ...
bid denne
michael
Ich hab dem Olaf die Tage schon meinen Motor angeboten. An dem kann er sich dann voll und ganz auslassen denn :" Selbst an einer spitzen Braut (Spitzenbraut) lässt sich mitunter noch einiges optimieren" :-D
MFG SPstar
sprint mit original t5 motor und shit oh plus
zwar nicht die welt... macht aber schonmal richtig spass in der stadt
Bearbeitet von The_Rat
Was geht denn hier ab? Ratte, willst Du mir weißmachen dass dein Sito+ Dir 5PS HiRaLeistung bringt (Anm: meine T5 aufm Stoffiprüfstand 8,6PS PHiRa total original) oder hast Du da Konfigtechnisch was vergessen zu erwähnen???
Edith sieht gerade dass es sich NICHT um PHiRa handelt - kommjt trotzdem nicht ganz real rüber *zweifel*
Bearbeitet von minikin222
und eine t5 ist eine drehzahlsau???????????? *gröhl*
die drehzahlmesser sind wohl frisiert :-D;-);-) wie bei den österreichischen GS .
man muss aber sagen, dass die T5 von der ratte ganz gut geht (besser als die von NOP :-D ).
Bearbeitet von gravedigger
sito hat unten mehr druck, macht dafür früher zu
sind meine erfahrungen 7500 is aber doch ein wenig untertrieben
allerdings gewinnt die t5 dadurch sicher schön an kraft unten
die drehzahlmesser sind wohl frisiert biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif wie bei den österreichischen GS
gggg :-D
jaja der neid :sabber: is ein hund
und was der nicht alles kann
da zeigen dann auf einmal sogar dynojet prüfstände falsch an
eieiei :wasntme:
das wird ein lustiges topic
freu mich schon
einer
"hee ich hab den längeren"
der andere
"nein das kann nicht sein der is eigentlich gar nicht so lang"
der nächste
"laßt ihm doch seinen langen das kann schon sein"
der übernächste
"alles blödsinn das gibts nicht"
Bearbeitet von joerg
:love: :love:
Mein "Übungsmotor", 125er originalgetuned, um mal zu sehen was ein hochgezogener Auslass oder verlängerte Einlasszeiten bringen. Feiner Motor... :-D
9ps cool - interessant wär nun ein standard 200er drübergelegt
zyl höher gesetzt ?
Na denn, nicht der längste aber schon recht lang:
Penis Enlargement ist natürlich in Arbeit :-D
@Arschbrand
Ist das ein Kodi - Malle 211 ? Schöne Kurve, macht aber dann bei 8200 rpm zu.
Viele Grüße!
Marc
Bearbeitet von marc74
Kanns sein dass bei Scooter and Service der Chef selbst die Karren aufm Prüfstand fährt? Man sieht bei eigentlich jeder Kurve von dort nen krassen Leistungsabfall kurz nach dem Peak. Kann ja gut sein dass er die Motoren der Kunden schonen will und nur soweit dreht bis halt die Pmax ansteht, dann Hahn zu. Jockey macht das z.B. auch so...
So, Malle 211 auf Drehschieber:
Lg, Heli
Bearbeitet von Helos
166er (mit Drehmoment;), leider mit defekter Zündung und schwerem Guß Lüra. Bald neues.
ich glaube das siehst du ganz recht. als er mein diagramm gemacht hat war ich leider auch nicht dabei :-D
@Arschbrand
Viele Grüße!
Marc
Fudi / Kodi 0.8 - 0.7
T5=12PS an der KW, Shito bringt 1,7, kann doch sein
Ich will ihm die Leistung keineswegs absprechen - ich dachte bisher der Shito+ ist der billige Abklatsch vom T5 original welchen ich fahre. Aber vielleicht handelt es sich auch um Serienstreuung. Meine läuft ja auch nur noch 110 Tacho liegend.
LG Marcus
Dafür hat meine (=edit) am Prüfstand bis 9600min-1 drehen dürfen. Das befreit die Atemwege!
PS. wer hat T5 O-tuning Diagramme? Sehen will!
LG Marcus
achso, stimmt, is ja T5, die hat ja schon sowas wie nen Sito als O-Puff. Auf der PX bringt der Sito jedenfalls so 1-1,5 PS.
die richtige Erklärung is dann wohl dass beim Kupplungsleistung messen die Kulu nicht 100% getrennt hat und so zusätzlichen Widerstand im Getriebe vorgegaukelt hat, weil er schreibt ja dass sein Motor ansonsten mehr so furzoriginal is.
das ist wohl war... obwohl ich mehr wiege :wasntme: :-D denk ich, aber das liegt dann am rahmen.... sprintrahmen vorne niedriger und ohne spoiler
LG Marcus
110? ;-)
hab auch ein paar lange dinger :-D
stoffi openday 2003 prüfstand
rpm stimmen nicht ganz...
hp4 / elestart lüra vergleich
hp4 effekt bis zu +3ps
(allerdings mit vorsicht, läufe waren
sicher nicht optimal und halt stoffi prüfstand...)
malossi, lhw, ovaler 24er, fudi, gsf 1.1 kopf, 21z cosa
kolben offen, üs fenster runtergezogen
block nicht angepaßt
welle nicht strömungsbegünstigt glaub das waren 70° einlaßzeit
(die mit dem angeschweisstem klotz)
spürbares loch im 4. trotz 21z
bin so frei madmax ;-)
madmax 2003, 24er SI, rw, hp4
joerg 2003 wie oben, elestart
straßenvergleich deutlich zugunsten madmax
beide hp4, straßenvergleich in summe ausgeglichen
kl fazit: viel potential im lhw motor.
rausgekitzelt alleine durch kodi statt fudi sowie
block anpassen & welle an der drehschieberwange bearbeiten
selber motor lief dann im sommer 2004
schön gummig zu fahren ohne loch auf 21z mit elestart!! lüra
9000rpm im 4. aufrecht - längste tour waren 500km über 3 bundesländer
kodi dreht doch nicht! stimmt, waren auch meine erfahrungen bis dahin
(@gravedigger - ja wir wissen das schon wg dem dzm :-D )
dynojet prüfstand, nsr 1 prüfstandsgaudi
rpm am prüfstand stimmte mit GS dzm überein ;-)
gstoneds motore
malossi komplett überarbeitet, kolben 100% offen
original worbel langhub schali (also nur bogen raus)
fudi, gsf 1.1 kopf, hp4, mrb, sip
das ganze mit schlecht eingestelltem rotzigem 30er phb
darunter otun6, gstoned
otun 6 originalauspuff
otun 7 jl breitreifen
0,8 fudi, üs & kolben offen, block angepaßt
vergaser angepaßt, originalkopf mit mega "quetschkante" 4+.. mm
6er mit 70° rennwelle strömungsbegünstigte drehschieberwange
7er it 65° rennwelle strömungsbegünstigte drehschieberwange
auf originaltopf zieht das 6er dem 7er davon
beide deutlich stärker als original 200er
die hätte somit an dem tag weniger als die 9ps gehabt
rap effekt ca 3,5ps
200er Originalzylindertuning:
- ovaler 24er SI
- geschnittene 57er Welle
- gehobener, geöffneter Zylinder ca 122/174
- GSF Kopf
- PM EVO
- Elestartradl
alles mit den bearbeiteten - tw. etwas ausgelutschten 30 Jahre alten - Originalteile.... --> sehr nett zu fahrender Alltagsmotor "mit Kick"
210'er malle, langhub lippe, malle membran, 30'er mikuni, sip performance, getriebe + kulu standard 200'er, leichtes lüfterrad
ich bin gespannt was die karre drückt wenn ich alle gsf-verbesserungsvorschläge umgesetzt habe :sabber:
Malossi 210, std. Kolben 68,5 mm
62,5 mm Lippenwelle
230 ccm
Überarbeiteter Zylinder: schraubbarer Flanschauslass, Zylinder unten abgedreht, Laufbahn durch aufschweissen verlängert und neu beschichtet, Zentrierung für Zylinderkopf
Zylinderkopf wassergekühlt und am Zylinder zentriert, geometrische Verdichtung 1:15
Temperaturanzeige Daytona
12 Volt Wasserpumpe Bosch
Vergaser Mikuni TMX 30 Power Jet mit großem Ram Air Luftfilter
MMW Membranansaugstutzen
Membrane Moto Tassinari V Force 2
verstärkte Cosa Kupplung mit xxxl Federn
Leichtes Pk Polrad 1650 g
KEIN kurzer 4. Gang
ULTRA lange Malossi Primär mit Cosa Kulu (!!!!)
Auspuff Scorpion
?womit mal wieder gezeigt wäre, das aufgeschweisste Membranen nicht wirklich nötig sind.
Auf Deutsch: Mister Worbel hat euch gerade mal allesamt dick in den Sack gesteckt. respekt. aber ich glaub bevor ich mir sowas baue, hab ich mir schon was dickes gekauft :)
Nö.
Da waren doch ein paar Jungs,die haben mit nem "normalen"
Langhubmalle über 35Pferde gelockt. :-D
Soll aber die Arbeit vom Andi keineswegs schmälern.
