Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
soeben ein loch in den deckel einer 1,5l wasserflasche gebohrt und verschiedene hd's dort eingeschraubt. flaschenboden abgeschnitten... testvolumen waren 500g wasser. zeit gemessen, die der durchlauf des testvolumens brauchte. nach der dritten düse kam mir etwas komisch vor...daraufhin 3mal die selbe düse "gemessen". ergebnis: das ergebnis streut von 3:42mins bis 4:57mins. hääh? warum das? wollte doch nur kmt und keihin düsen vergleichen. mist. kann schon sein, dass die kopfstehende wasserflasche mal um 2grad verschieden gekippt aufgestellt wurde. aber hat das so einen derben einfluss oder bin ich einfach zu doof?
vor 38 Minuten schrieb karren77:
Wie viele Stunden hast vor der Flasche gesessen und dem Wasser beim Tröpfeln zugeschaut.....? :muah:
Naja, es war ja Wochenende und draußen hats geregnet....... ;-)
Bearbeitet von t5undtets
Oberflächenspannung ist das Zauberwort.
Mach mal etwas Spülmittel rein, dann flutscht das gleich etwas besser. Ob das dann reproduzierbar klappt, kann ich dir nicht sagen. Hab das selbst mal versucht und wieder verworfen.
vor 49 Minuten schrieb t5undtets:
insgesamt hab ich etwa 20minuten mit dem versuch verschwendet. 00:04:57 wär eindeutiger gewesen, oder? :-D
vor 45 Minuten schrieb sic:
ok. weniger oberfläche wär also besser? quasi n schlauch?! oder unter definiertem druck das wasser durch die düse drücken?
vor 1 Minute schrieb karren77:
Die genaue Physik dahinter kann ich dir nicht erklären, aber es macht einen ordentlichen Unterschied ob du Wasser oder Wasser mit Spülmittel verwendest. Die Oberfläche ist nicht so das Ding - zur Düse / Auslass hin sollte das halt schon tricherförmig sein. Vermutlich hat das hier sicher schon wer erfolgreich durchgespielt.
Geiler Scheiß! :-)
Du könntest versuchen, direkt viel Wasser und Spüli anzumischen, um ein immer gleiches Mischverhältnis zu garantieren (wenn nicht eh schon geschehen).
Vor dem Abfüllen in die Messapparatur immer gut aber laaaangsaaaaam durchrühren.
Und die ganze Apparatur irgendwie an einer Schnur aufhängen, damit der Kram immer gleich gerade runterhängt.
Druck würde ich lassen, es sei denn, du kannst ihn wirklich jedes Mal exakt reproduzieren und während des Messvorgangs auch exakt aufrecht erhalten. Die normale Gravitation sollte für das Experiment ausreichend tauglich sein.
Im All wäre so ne Nummer um einiges komplizierter, aber da testet man auch keine Vergaserdüsen von bescheuerten Kisten, die eh nur den Raum verpesten würden, wenn Sauerstoff für den Verbrennungsvorgang vorhanden wäre und der Dreckhaufen wegen der Scheisskälte doch nur endlich mal anspringen würde.:-D
Mit einer Zentrifuge wäre so ne Messung bestimmt auch interessant.
Morgen!
Hat jemand ein Foto, auf dem ein korrekt eingestellter Schwimmerstand eines PWK 35 mit Hilfe eines Schlauches in der Ablassschraube an der  Kante der Kammer zu sehen ist?
Außerdem glaube ich das meine Schwimmernadel defekt ist. Der Pin auf der Rückseite federt sehr schwach, wenn ich den Gaser um 90 grad drehe drückt der Schwimmer der Pin ein. Ich kenne es das er darauf ein bisschen Federn kann oder bin ich auf dem Holzweg?
Bearbeitet von tarek85
@sic
mitm m spritzer spüli ging es tatsächlich sehr gut! wiederholungsgenauigkeit war gegeben (+-0,5sec).
für je 480g spüli-wasser:
k165...177sec  /  kmt165...190sec
k162...184sec  /  kmt162...197sec
k155...216sec  /  kmt155...220sec
k150...239sec  /  kmt150...237sec
für die auswertung hab ich jetzt leider keine zeit mehr.
ps:
bilder vom hochwissenschaftlichen versuchsaufbau nur auf nachfrage.
kaum jemand stimmt seine hütte so genau ab, dass diese kleinen unterschiede der düsen zueinander wichtig wären.
erfahrungsgemäss kann man als beispiel mit einer HD160 nahezu genauso gut fahren wie mit einer HD155er...
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
ich wollte sichergehen, dass bspw. eine kmt160 nicht ne keihin145 oder sowas ist. denn vor einigen beiträgen wurd doch diskutiert, was die zahl auf der düse genau aussagt... durchmesser oder irgend eine durchflussmenge etc., also reg dich nicht auf. ;-) ich stimme jetzt mit kmt ab und färtisch.
vor 6 Stunden schrieb Motorhead:
geb ich dir recht, kann aber schon mal 2PS mehr bringen. Lohnt sich also eventuell.
5a0b2482eb21c_171017_M1X_ATOMM1X_SB2715KvA_vforce3_PWK33_HD135vs130_AnsaugSchlauch_SZ130-184.thumb.JPG.94f2575810c3c23b642d69007677fe20.JPG
vor 27 Minuten schrieb karren77:
bei den pwk's setzt die schraube aber irgendwo mittig am schieber an... oder wie soll das funktionieren? ist da ne art lasche oder sowas?!
Die Schieberanschlagschraube drückt mir ihrer verrundeten Spitze unter die Nase ganz oben/vorn am Schieber.
Die Nase am Schieber ist ganz gut auf den Bildern in DIESEM BEITRAG zu erkennen. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
ich komme leider mit der Bedüsung im Leerlauf nicht weiter.
Am 8.10.2017 um 19:50 schrieb wolfi_b:
Setup:
Polini Evo 185/125
Drehschieber 65/140, Gehäuse max. geöffnet
PWK 28
Marchald Luftfilter
FalkR Ares
PK Zündung
aktueller Stand der Bedüsung:
HD 128
ND 38 2U
Nadel HKJ Clip 3
Schwimmerstand mit Glas-Methode eingestellt
HD und Nadel passt laut AFR sehr gut, im Leerlauf wird nichts vernüftiges angezeigt (auch mit Batterie nicht).
Ich finde keine brauchbare Einstellung für die Nebendüse, ich habe die Wahl zwischen Pest und Cholera:
ND 42: Überfettet massiv im Leelauf. Geht rasch zurück auf Leerlaufdrehzahl
ND 40: Überfettet massiv im Leerlauf. Bleibt 10 Sekunden auf höherer Leerlaufdrehzahl hängen
ND 38: Überfettet leicht im Leerlauf. Bleibt 10 Sekunden auf höherer Leerlaufdrehzahl hängen
ND 35: Überfettet nicht im Leerlauf. Bleibt 10 Sekunden auf höherer Leerlaufdrehzahl hängen
Was ich mir sonst noch angesehen habe:
Ich habe kein Sprayback im Leerlauf, nur minimal beim Gasgeben.
Choke schließt ordentlich
Vergaser gereinigt
Was kann ich noch machen?
Danke, LG
Bearbeitet von wolfi_b
vor 37 Minuten schrieb wolfi_b:
Auf welchen AFR Wert geht es im Standgas jeweils runter?
Ich liege momentan bei einer ND58 mit AFR im Standgas um 12,5 (PWK33 wohlgemerkt).
Alles was magerer wird erzeugt nachlaufen im Standgas.
Kompensiert wird die fette ND im 1/8 Bereich durch einen sehr mageren Nadeldurchmesser. So läuft es eigentlich ganz gut.
Bearbeitet von Hjey
vor 24 Minuten schrieb Hjey:
wie gesagt
vor einer Stunde schrieb wolfi_b:
...im Leerlauf wird nichts vernüftiges angezeigt (auch mit Batterie nicht).
die Anzeige ist im Leerlauf und bei Minimalgas am Anschlag, das ist ein Anzeigefehler. Ursache weiss ich nicht...
vor 4 Stunden schrieb wolfi_b:
HD 128
ND 38 2U
Nadel HKJ Clip 3
Vergaser gereinigt
Danke, LG
Welchen Ansauger hast du verbaut??
bezw,  den innen aufrauhen (Glasperlen oder Sandstrahlen) damit hab ich es hinbekommen bein meinen Ds Motor!
Hatten auch schon mal den Fall das der Vergaser zu klein war!;-)
LG
vor einer Stunde schrieb Schlosser78:
Ein interessanter Ansatz... Bei welchem Setup war das?
Ich habe den M.R.-Parts 30mm (den DASS01) verbaut, der ist innen glatt.
vor 54 Minuten schrieb Tyler Durden:
Vielleicht einfach mal das Standgas leicht erhöhen und dann an der Gemischschraube drehen, anstatt wild die ND zu tauschen? :whistling:
Hab ich natürlich;-)
Der Motor reagiert nur bei ND <= 38 auf die Gemischschraube.
Am 11/15/2017 um 09:50 schrieb Olly:
Wer weiß wo ich einen Ansaugtrichter für meine PWK35AS herbekomme?
Wenn du einen VERNÜNFTIGEN Trichter findest, wär die entspr. Bezugsquelle ne feine Sache.
Habe schon Stunden im Internetz mit Suchen verbracht;  bisher leider erfolglos. Die paar wenigen, die angeboten werden (z.B. BGM) haben einen beschi....enen Öffnungs-/Einströmwinkel, der zu Leistungverlust führt:wallbash:
Bilder "geliehen", ich hoffe das ist ok!
Bearbeitet von MarcGT5
Am ‎15‎.‎11‎.‎2017 um 09:50 schrieb Olly:
vor 2 Stunden schrieb MarcGT5:
Ich hab mir auch schon die Finger wund gesucht aber leider auch nix passendes gefunden.
Eventuell wäre so ein Ansaugtrichter ein Projekt für @Basti_MRP oder @Keule69 ?
Also das wär jetzt mein erster weiterer Gedanke zur Sache des Ansaugtrichters.
