Das Keihin PWK Vergasertopic
Doppelt
Bearbeitet von ace
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 950,6Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Hallo zusammen, habe die Frage sicher schon mal gestellt. Braucht es euren Erfahrungen nach am PWK28 eine Vergrößerung der Bohrung am SNV bzw eine weitere um die Spritversorgung sicherzustellen? Habe manchmal das Gefühl als würde es mir beim schnellen Touren die Kammer leerziehen. AFR bestätigt das eigentlich nicht. EGT steigt aber kontinuierlich.
Geil, hab mich vorhin schon gewundert
Am 26.4.2026 um 07:30 schrieb ace:
Wie groß ist die Bohrung am SNV?
Original halt. Müsste ixh bei Gelegenheit mal messen. Hab mir jetzt ne Magnethalterung für die Kamera und eine transparente Schwimmerkammer gekauft. Mal sehen was dabei rauskommt. Hätte mich nur interessiert, ob das noch immer als Pflixht angesehen wird.
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Sagen wir mal so, +450ml/Min sollten ohne montierte Schwimmerkammer durch das Gesamtsystem laufen.
400ml sind vielleicht auch noch ok, aber 250ml sind z.B. zu wenig.
Bearbeitet von Polinizei
Ja, top Idee. Muss ich direkt mal prüfen.
Am 28.4.2026 um 07:39 schrieb mrfreeze:
Gib uns mal dein Setup bekannt.
Quattrini M210, Voyager, PWK28. JJH auf 3, ND48, HD138. Rest original.
Ich fahre auf Monza mit MZ30 eine ganz ähnliche Bestückung mit ähnlichen Auswirkungen. Klar, je höher ich die Nadel hänge desto Kühler läuft das wird dann aber unterhalb Reso unfahrbar fett. Ich experimentiere jetzt auch schon wirklich lange damit und denke man muss einfach den Trade off für sich finden. Ist ein Vergaser und keine Einspritzung. Möchte nur sichergehen, daß ich nichts übersehen habe und den besten Kompromiss finden ohne auf eine Box zu wechseln .
So, bin jetzt heute mal mit transparenter Schwimmerkammer und Kamera gefahren. >Bei Volllastbeschleunigungen sackt der Pegel dann kurzzeitig schon ab wird aber während des Schaltvorgangs dann wieder komplett aufgefüllt. In meinem problematischen Teillastbereich kann ich nicht wirklich ein Problem erkennen. Schwimmerkammerstand fällt vll 1-2mm ab. Es schäumt auch nicht großartig. Von daher machen die gemessenen 12.5 AFR schon Sinn.
Ich frage mich, ob die amortschen Bohrungen überhaupt was bringen oder das SNV an sich zu klein ist. Werde dann beim Tausch der SWK noch kurz prüfen wieviel Sprit dann in 1 Min durchläuft, wobei die Kammer ja nie soweit absinkt, daß der Schwimmer komplett unten hängt.
Habe dann gleich noch von JJH3,5 auf JJK4 gewechselt. Läuft jetzt nochmal etwas kühler. 620 sehe ich aber schon.
Sollte ich mich durchringen, die Bohrung ggü der originalen Bohrung am SNV zu setzen, wie habt ihr das sauber entgratet?
@Polinizei Hab dann jetzt beim Rückbau der Schwimmerkammer nochmal den Durchlauf gemessen.
ca.330ml/1min. Die Bohrungen am SNV sind ca 1.5mm groß. Werde die dann jetzt mal auf 2-2.5mm erweitern und nochmal messen.
Bearbeitet von ace
Welche Nadeldüse für den 28er?
10mm oder 11,2 mm.
Ich glaube das Lange ist etwas magerer, richtig?
Original sind 10mm verbaut, länger wird magerer.
Hat zufällig wer nen fetteren Schieber als #7 den er verkaufen will ? Gerne #3 oder #4
Wär für nen 38er AS
Bearbeitet von zowizo
Weiß jmd hier, ob es für den PWK28 auch Nadeln mit 2 Winkeln gibt? Also Dual Taper?
Ich glaube es gibt ein Strömungsproblem beim Übergang Zylinder zu Taper. Das würde ich jetzt gerne mal quer querchecken.
Kann mir einer sagen ob das KR Automation Mischrohr auch in einer 38er PWK passt?
Am 7.6.2026 um 09:01 schrieb ace:
Ich meine schon. Ich hab mal vor ein paar Jahren gebrauchte 28er in den USA gekauft. Alle von irgendwelchen kleinen Krossern. Die Nadeln sind aber ziemlich fett im 1/2 Gas Bereich. Ich muss die Tage mal in meiner Vergaser Kiste suchen.
Evtl. finde ich noch welche.
Melde mich.
zur Info falls nicht schon zu lessen, der schieber vom Polini PWK passt hervorragend in originale pwk Keihin - das ist erstmal eine günstige alternative für 25€ zum fräsen auf mager -)
Suche PWK Gasschieber Cutaway 2, habe den Standard Schieber testweise mit Epoxi modifiziert. Passt nun von der Abstimmung her, nun soll ein 2er Gasschieber bei, da das Epoxi voll im Gasstrom steht, verabschiedet es sich sicher eher früher als später. Aber ich finde keinen Shop der einen vorrätig oder überhaupt im Sortiment hat. Hat jemand einen Tipp wo ich nen 2er Cutaway Schieber ordern kann?
Hab sie gefunden. NFSF und NAPF steht drauf. Waren im 28er original PWK Keihin verbaut.
Ich meine mich zu erinnern, dass t5 Rainer damals sagte, dass die zwei stufig am Konus sind.
Wenn man drauf schaut sieht man das auch, wenn man sie unter einem bestimmten Winkel ins Licht hält.
Daten dazu habe ich aber nicht.
Top. Dankeschön. Werde mal recherchieren. Gefahren bist du die Nadeln nicht?
Habe vor mit einem pwk35as anzufangen, gibt es hierfür auch ein Nadel abstimmset?
Generell gibt es Sets von Hersteller xy zu empfehlen?
Am 8.7.2026 um 09:30 schrieb Spiderdust:
Die Nadeln für die großen PWK gibt's meines Wissens nur von Keihin
Bestätige ich hiermit!
Düsen von KMT sind sehr maßhaltig.
BGM ist +/- 2 was draufsteht. Somit zumindest brauchbar
Gibt es eine Nadel für den PWK35AS mit der man gut starten kann?
VMC Explorer 244cc mit großer Membran und Resoauspuff.
vor 4 Stunden schrieb marduk:
BGM, BGN
Am 14.7.2026 um 16:46 schrieb Patricks:
BGM, BGN
Fahre mit PWK 33 eine CGP
Mit B Nadeln war ich persönlich immer zu fett unterwegs.
vor 13 Stunden schrieb vespafreak111:
Zur Info bei der CGP da ist nicht wirklich was um sondern die ist im Winkelberch sogar fetter wie die BGN
Wie alt ist dein Vergaser?
Bei den Keihin ist das Problem das extrem schenll vom Mischrohr sich abnützen und man im unteren, mittleren Bereich einiges fetter ist
