Das Keihin PWK Vergasertopic
vor 2 Stunden hat Wellenherpes folgendes von sich gegeben:
hat mir jemand einen Tip wo ich das  herbekomme ?
Vernünftige Standgasschraube für Keihin PWK 35... , die Originale Schwarze Plastikschraube finde ich jetzt nicht so Dolle  ;-) ...
bauhaus zb, hier die info:
wobei ich sehe dass es hier um den 28er geht, bild mir aber ein der grosse hat das gleiche gewinde und wurde hier auch schon erwähnt :satisfied:
Am 14.4.2019 um 10:42 hat dansun666 folgendes von sich gegeben:
Gemischschraube bin ich fündig geworden. Brauche noch einen Ersatz für die Standgasschraube. Kann mir da jemand was empfehlen?
Am 14.4.2019 um 10:51 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gasschieberanschlagschraube =  M5-Regelgewinde
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 939,5Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 4 Stunden hat horst1000 folgendes von sich gegeben:
Die ist bei mir verbaut und macht was sie soll. besser als die originale.
Schön für Dich. Das wird von anderen anders gesehen. :satisfied: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Am 11.5.2020 um 11:16 hat Wellenherpes folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Vielen Herzlichen Dank gerne auch per PN...
hier zB:
https://www.enduro2racing.shop/E2R-Factory-Standgasschraube-schwarz-Keihin-SHERCO-250-SE-R
oder in blau:
https://www.ebay.de/itm/SHERCO-125-SE-Factory-Standgasschraube-blau-Keihin-PWK-Vergaser/382940136150?hash=item592902c2d6:g:n58AAOSwn6Jb8-Yn
ob die taugt weiß ich allerdings nicht, hatte nur mal aus Interesse vor einer Weile gesucht, ich hab nur originale.
Bearbeitet von mintality
Kurze Schieberffrage.
Gibts für den 33er irgendwo einen passenden Billo Schieber aus Asien an dem man mal ein bisschen Cutout Fräsübungen machen kann?
Diese Reparatursets mit Schieber habe ich für den 33er bisher nicht gefunden.
Hat der 33er PWK verschiedene Schläuche vom Innendurchmesser her?
Also Überlauf 4x6mm und Entlüftung 3x5mm bzw. umgedreht oder täusch ich mich da?
vor 18 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
https://www.ebay.de/itm/383285945873
vor 21 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Schön für die anderen ;-). Ich kann nur für mich sprechen und da hats funktioniert - meinen Meinung, klar.
vor 20 Stunden hat mintality folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info... Wenn die Passt und Funktioniert dann wird es diese SHERCO Schraube ….
Vielen Dank an Alle !!
vor 2 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
schon mal die Passgenauigkeit geprüft?
Hab das Set selbst nicht. Nur gesucht und gefunden weil du geschrieben hasten findest nichts.
Ich weiss grad nicht die genauen Maße. Jedenfalls hab ich auf allen drei Anschlüssen die gleichen Schläuche drauf. Hab einfach Aquariumschlauch ausm Baumarkt genommen.
vor 3 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
... Aquariumschlauch ausm Baumarkt ...
härten leider alsbald aus. :satisfied:
CONRAD hat Reely Silikonkraftstoffschlauch in verschiedenen Abmessungen in der Modellbau-Ecke. :thumbsup:
vor 31 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Gibt es leider nur bis 3,2mm.
Überlaufschläuche sind 4mm :crybaby:
vor 5 Minuten hat vespafreak111 folgendes von sich gegeben:
Gibt es ... bis 3,2mm.
und die passen perfekt. :whistling:
vor 14 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Das stimmt. Aber das Zeug kostet kaum was.
Werde aber mal den Tipp mit den Conrad Schläuchen beherzigen. Dabke dafür.
Brauche nämlich wieder neue. Meine sind mittlerweile so fest wie ne Rohrleitung :-D
Moin. Kurze Verständnisfrage. Wie ändert sich vorne der gerade Teil an der Spitze wenn ich ne dünnere Nadel nehme von P auf L von mir aus. Wird das Stück dann auch dünner oder hört der Konus früher auf ? An welcher Stelle greift 1/2 Gas?
Gibt's ne transparente Schwimmerkamner für den 35er Keihin zum einstellen? Nein, dann mit kommunzierendes Röhrchen
Auf wieviel unter Dichtfläche einstellen mit Pumpe?
Bearbeitet von 12er
Einstellen Dichtfläche hinzu
nenn: 18mm, steigung 1mm
edith: upps.. das gilt für den 38er pj etc.
Bearbeitet von karren77
vor 36 Minuten hat karren77 folgendes von sich gegeben:
Sind die Ablaßschrauben vom 33er und 38er nicht identisch?!
Am 11.5.2020 um 15:22 hat mintality folgendes von sich gegeben:
hier zB:
oder in blau:
Kurze Info:
Also die SHERCO Schraube passt nicht auf den Keihin PWK 35 ist zu lang und kommt somit mit der Benzinleitung in Kollision … und mit kürzen der Schraube ist nicht...
Also die Suche geht weiter ….
vor einer Stunde hat Wellenherpes folgendes von sich gegeben:
Kurze Info:
Kannst du mal ein Foto machen? Ich verstehe das Problem nicht ganz, wenn ich mir das Foto anschaue ist da doch genug Platz?
Alternativ ist Rainers do-it-yourself Vorschlag top.
Edit: ok auf dem Bild hier siehts deutlich enger aus, ich denke das ist das Problem
vergaser_keihin_pwk_33mm_manueller_choke_aw_42mm_kh330000_2_.thumb.jpg.a4630f8b4109120b58e8a6027341fd22.jpg
Aus einem anderen Forum, kennt wer oder hat wer zu solchen cut outs Erfahrungen? Sinn oder Unsinn, bevor es teuer wird …..
Einige Leute aus dem MX/Enduro Bereich schwören drauf
soll wohl eine einfachere/weniger sensible Einstellung des Standgas mit sich bringen
Bei mir hat eine Bearbeitung ses schiebers beim 33er pwk was gebracht
du hast die kleine aussparung gemacht?
wo hat das was gebracht?
