Das Keihin PWK Vergasertopic
... hätte das problem gerade aktuell mit einem Keihin 33 ... da müsste die Gasschieberanschlagschraube auf die andere Seite ... wer kann das, wem darf ich den Vergaser schicken? :satisfied:
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 941,5Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Da gab's doch ne extra Bezeichnung dafür für Anschluss Motorseitig oder nicht, war zweistellig, ging mit B los. BS oder so
Nein, die gibt's nur bei Dellorto.
D = destra   rechts
S = sinistra  links
vor 53 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Meiner vom SCK in Bauart gleich wie der LTH und mit NAPE Nadel
Der war im Kawasaki Karton
vor 5 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Also die Reiskocher Version. Meiner war im Sudco Karton mit JJH Nadel.
Bei SIP gibts beide zum Vergleich. Mit BS und BD in der Beschreibung:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+keihin+pwk+28bs+_618280bs
https://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+keihin+pwk+28bd+_61828000
vor 11 Minuten schrieb mintality:
Typisch für SIP-Artikelbeschreibungen. Sie haben eben keine Ahnung. :muah:
Es gibt übrigens noch weitere Reiskocher-28PWK-Typen. Z.B. für KTM (85ccm-Kindercrosser) mit einem "Spray shield" vor der Spritzdüse und mit quad vent: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 15 Minuten schrieb mintality:
Läuft aber mittlerweile mit Boost Bottle Top...aber sehr magerem Schieber
Da gibts ja dann doch ein paar Versionen. Was setzten die Lambretta Fahrer in der Regel so ein? Ich hab da auch noch ne andere Bezeichnung keihin PWK 28m. Wo stammt der Wohl her?
OK, also sollte es dann der Keihin PWK 28bs oder PWK 28bd sein, je nachdem wo die Standgasschraube sein soll.
Vielen Dank schon einmal
vor 20 Minuten schrieb tec23:
OK, also sollte es dann der Keihin PWK 28bs oder PWK 28bd sein .....
Nochmal - diese krude Bezeichnung mit nachgesetztem BS bzw. BD ist eine "Erfindung" von SIP die es offiziell von KEIHIN oder anderswo nicht gibt.
Erzähl lieber mal, aus welchen dubiosen Quellen der abgebildete Fake 28m PWK stammt. :lookaround:
vor 2 Minuten schrieb T5Rainer:
ebay Kleinanzeigen
vor 2 Minuten schrieb tec23:
ebay Kleinanzeigen
da werden gerade häufiger Fakes als originale Keihin angeboten.
Hab gestern mal einen angeschrieben, der einen 41er PWK neu und original verpackt verkauft. Keine Seriennummer drauf. Angeblich vor zwei Jahren neu bei SIP gekauft :muah:
vor 17 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Aktuell liefert SCK die Aftermarket-KEIHIN 28 PWKs in einer Luftpolstertüte aus.
Benzinzulauf und Gasschieberanschlagschraube sitzen rechts; die Leerlaufluftschraube sitzt (wie bei m.W. allen KEIHIN 28 PWKs) links.
B.t.w.:
Auch deswegen sind die Nachsätze BD u. BS bei KEIHIN Unfug. Bei Dellorto beziehen sich D (rechts) und S (links) grundsätzlich auf beide Stellschrauben. Es gibt die KEIHIN 28 PWKs auch nur für Gummiverbindung (B) und nicht mit Klemmflansch oder Flanschplatte.
vor 54 Minuten schrieb Scarface0710:
Bevor ich einen fake keihin kauf fahre ich polini pwk
Auch der Polini-Nachbau-PWK hat im KEIHIN-Topic nix verloren. :sly:
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
B.t.w.:
Das weiß ich...
Habe gerade meinen PWK zerlegt und gereinigt. Jetzt ist hier diese Dichtung im Nadelsitz, die ich ersetzen möchte. Sie war geklebt, wahrscheinlich damit sie nicht verrutscht beim Zusammenbau.
Womit klebe ich das am besten ohne das Gummi anzugreifen? Danke :-)
Am besten gar nicht einkleben. Diese Dichtung ist nicht verklebt. Das es so ausssieht als ob es verklebt war liegt meist daran, das sie lange unberührt war und deswegen schlecht abgeht.
Ich hab die Dichtungen immer ohne "Kleben" verbaut!!
vor 22 Minuten schrieb mrfreeze:
Doch, die sind i.d.R. einseitig verklebt - ebenso die Dichtung in der Schwimmerkammerwanne. Für die Funktion ist das aber unnötig bzw. nur als Montagehilfe zu sehen. Ich verbaue neue Dichtungen ebenfalls unverklebt.
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe, hab mir den Keihin PWK 28 geholt wegen Platzproblemen in VNB.
Folgendes Setup nun:
MHR 210
Glockwelle 60
Membran VForce 4 mit Ansaugstutzen S&S
Keihin PWK 28
Resi-Box
Habt Ihr für mich ein Grundsetup für den Keihin? HD, ND usw.?
vor 41 Minuten schrieb flyronic:
Probier den Vergaser im Auslieferungszustand und wenn es in irgendeinem Bereich hapert, mußt Du da umdüsen / umhängen / umnadeln.
Zuerst aber mal den Schwimmerstand prüfen und ggf. einstellen!
Bei der Gelegenheit kannst Du gleich mal notieren, welche HD, ND und Nadel aktuell eingebaut ist.
Servus!
Vielleicht ne doofe Frage:
Ich habe bislang immer das Standgas über den Seilzug und nie über die Standgaseinstellschraube eingestellt.
Macht das einen Unterschied? Z.B.: Beim Einstellen des Leerlaufgemisches etc...?
Ned oder?
Man stellt das Standgas über die Standgaseinstellschraube ein und nicht über den Seilzug! Da für ist die Standgasschraube ja da!!!!!
Einen Unterscheid wird's nicht machen, außer das der Gaszug dauernd unter Spannung steht!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 8 Minuten schrieb light:
Mit dem Seilzug ist's viel ungenauer, als wenn die untere Position des Schiebers über seine Gasschieberanschlagschraube (ja, so heißt das Ding offiziell :wacko:) positioniert wird.
Nabend zusammen
suche für meinen 33er PWK so ne modifizierte Standgas- und Gemischeinstellschraube. So welche, bei denen man keine Krämpfe in die Finger bekommt beim einstellen. Hab’s auf den ersten Seiten des Topics gesehen. Hat wer zufällig noch so etwas?
Viele dank schon mal im
voraus. :thumbsup:
Kurze frage zur Wurfbedüsung...
Mugello186 V4?! 60/110 Lth Membranmumu....
habe getz Lld 58 jjk clip ganz unten....
Standgas läuft schön, Gasaufreissen möööp.....langsam gas geht.
58er scheint  mir vom Bauchgefühl schon arg groß, kann das wer bestätigen?
Bearbeitet von joera1946
Mal ne Frage an die Experten....auf Alibaba gibt es ja Hammerpreise, sind die original?
Bzw. Kaufen große Firmen sie um diesen Preis wie angegeben?
Woher weiß ich ob Original oder ne Kopie?
Vielen lieben Dank!
Wer ist Online 1
