Das Keihin PWK Vergasertopic
vor 5 Stunden schrieb berlinwestside:
hast du da ne bezugsquelle?
bei SIP kaufen (nummer siehe foto) und selber biegen - hat mir aber ein freund erledigt, nachdem ich 2 abgebrochen hab und schon so grantig war
snakehead%20vs%20roehrchen%20gebogen1_80
Bearbeitet von Motorhead
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 944Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
hab jetzt auch ein wenig rumgebogen. ging auch ohne erwärmen, sieht dafür aber kacke aus! :rotwerd:
weiß jemand was das für ein gewinde ist, an der gemischeinstellschraube?
vor 17 Stunden schrieb berlinwestside:
schon mal m5 probiert?
ich hab mal den aussendurchmesser des gewindes der schraube gemessen. das sind 5,73mm.
bei dem gemessenen wert mit meinem wald und wiesen messschieber komme ich auf m6 mit 0,25mm steigung.
kernloch im gaser, soweit man reinkommt ist um und bei 5,13mm das spräche für m5,5 0,35.
mir war langweilig und ich spielte mit dem gedanken das ganze einfach auf m6 aufzubohren und mir ne einstellschraube zu basteln.
funktioniert hätte das wahrscheinlich
hab gestern uhu endfest ins loch laufen lassen und auf der heizung trocknen lassen. dann mit nem 5,5er bohrer durchgebohrt und die normale einstellschraube reingedreht. hat funktioniert...
Bearbeitet von berlinwestside
Moin
ich fahre zwar keine Vespa aber ich hoffe man wird mir dennoch weiter helfen:-)
Ich habe eine Suzuki Rm 125 Bj97 die zurzeit schlecht bis garnicht anspringt
nun wollte ich mich mal mit der bedüsung befassen und musste feststellen
dass die Rm nicht den Orginalen Vergaser hat ?!
In der Rm ist ein Keihin PWK 43 D4 IHI Vergaser gebaut
Nun zu meiner Frage
-Welche ist die Standardbedüsung für den Vergaser?
-Gibt es für den Vergaser eine Tabelle in der steht welche Düsen ich bei welcher Temperatur fahren muss?
- Wo bekomme ich am besten passende Düsen her?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Mit freundlichen Grüßen
xPuni
hör auf an die standardbedüsungen der hersteller zu glauben, meine 360er brauchte damit 9liter und war bis 4telgas nur mit fettstottern zu bewegen.
stimme den vergaser ab! und zwar selber, ohne wurfbedüsungstipps - die braucht man nicht.
Ich finde ne grobe Hausnummer schon manchmal hilfreich, da man sich beim abdüsen einige Zeit sparen kann. Vor allem wenn man keine Teststrecke oder Prüfstand vor der Tür hat. Das heißt aber nicht das eine Wurfbedüsung einfach so gefahren werden sollte !
Man muss sich schon ne Weile mit so Vergasern auseinandersetzen um auch zu verstehen wie der Motor sich verhält.
Am ‎10‎.‎02‎.‎2018 um 20:48 schrieb xPuni:
Moin
Nun zu meiner Frage
xPuni
Standardbedüsung:
Hauptdüse: 420-460
Leerlaufdüse: 42,5
Nadelhöhe: 4. Clip von oben
Gemischregulierschraube: 1/2 Umdrehung raus
420er hd? du sprichst in mikuni, oder?
Hat jemand Erfahrungen mit dem 5,5er Schieber von S&S?
Bin eigentlich auf der Suche nach nem 6er, allerdings sind die ja recht schwer zu bekommen und der S&S ist ja vom Preis her ziemlich attraktiv...
Oder hat jemand zufällig noch nen 6er zu viel? Alles beim PWK35 AS.... :whistling:
Hat concom grade keine lieferbar oder was meinst du mit "schwer zu bekommen"? Die sind zwar nicht billig, aber als offizieller Vertrieb von Keihin in DE hab ich da noch alles für meinen PWK bekommen.
vor 9 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Denen habe ich grad eine Mail geschickt, denke schon das die den da haben... Mich würde aber generell interessieren ob jemand mit dem 5,5er von S&S Erfahrungen hat... Im Idealfall natürlich im Vergleich zum 6er original... Das wird wohl eher schwierig, aber es ist halt generell interessant, da der S&S ja irgend so ein Nachbau ist wenn ich nicht irre...
Und ja, ich weiß das wir hier über +/- 30EUR reden :rotwerd:
Warum kaufst Du nicht den 5,5er und dremelst ihn eben  auf 6,0 falls der 5,5er noch zu fett ist?
Klar, das wäre die Alternative und dann hätte ich die Erfahrung mit dem S&S selbst... :-D
Hallo zusammen. Was werden denn noch so für Nadeln verwendet außer den bekannten jjx
setup lmola bearbeitet, franspeed race, pwk28
ich bin auf der Suche nach einer Nadel die den Bereich von 1/4—1/2 deutlich anreichert.
vielen Dank schon mal
vor 7 Minuten schrieb clash1:
gegenüber welcher anderen Nadel?
Schon mal im KYAJET gespielt?
Jjh und ja....
finde die lgh könnte passen?
Bearbeitet von clash1
vor einer Stunde schrieb clash1:
ja, oder LJH
Bearbeitet von T5Rainer
Vielen dank
habe jetzt die lgh bestellt.
Tach zusammen!
Ich habe gerade festgestellt, das das Kyajet Abstimmungstool nicht mehr online nutzbar ist und es nur noch eine iPhone-App gibt. Bisschen blöd wenn man nur ein Android Telefon hat. Weiss jemand eine Alternative?
Ich fahre einen Quattrini M1-60 GTR (2016) mit 28er Keihin PWK (ohne LuFi)
Aktuelle Abstimmung: HD: 140   ND: 42, Nadel KLK, 3.Nut
Jetzt habe ich von einer 4-Klappen Membran auf eine 2-Klappen Polini-Membran umgebaut und nun ist er zu Fett. (Insbesondere im unteren und mittleren Bereich)
Ich würde jetzt auf ND:40 gehen und eine magerere Nadel einhängen. Hat jemand einen Tip Welche Nadel/Clip ich mal versuchen könnte?
(ich habe momentan da: HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK)
vor 22 Minuten schrieb floschi:
Ich habe gerade festgestellt, das das Kyajet Abstimmungstool nicht mehr online nutzbar ist...
Bei mir geht's einwandfrei am PC (Firefox).
Am Android-phone mit Chrome auch OK.
vor 1 Stunde schrieb floschi:
Tach zusammen!
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser Benzinaufbereitung/010_Vergaser/020_Vergaser_Keihin/005_Nadeltabellen/050_Keihin PE 20-28 PWK 28 Nadeltabelle.pdf
Was ist an Kyajet online nicht nutzbar?
Ich sehe da nur einen Hinweis dass es jetzt AUCH eine App gibt.
vor 1 Stunde schrieb McGregor:
also ich bin online mit PC und Chrome. bei mir steht dass das Tool deaktiviert ist und es die App gibt. Hab ich was übersehen? Wäre nicht das erste mal, dass ich einfach nur zu blöd bin! :)
Ich habe jetzt Internet Explorer versucht und siehe da: dort funktioniert es!
Danke!
excel jetting tool (auch am handy verwendbar mit office) mit biszu 5 gespeicherten abstimmungen ist für mich bisher immer noch unschlagbar.
für jedes fahrzeug ein eigenes file extra machts dann noch übersichtlicher.
Am 21.2.2018 um 14:11 schrieb floschi:
Normalerweise sollte es diese Einschränkung nur auf Mobilgeräten geben. Am Desktop ist alles wie gewohnt kostenlos nutzbar.
Hallo zusammen, kann mir jemand KURZ sagen, wie der schwimmerstand beim 33er pwk einzustellen ist. Das topic ist echt schön zu gross und die Suche auf dem Handy ist erfolglos gewesen. Danke vorab
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Wer ist Online 1
