Das Keihin PWK Vergasertopic
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 943Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor 18 Stunden schrieb Spitzbua-rene:
....ohooo, das kann man sich auch nur als Mitglied der gefährlichen "Jetsons Gang" erlauben
 als Mitglied von den Spitzbuam hat man halt Anstand und Moral
Probier's mal mit einer BGN oder BGL Nadel mit 6er Schieber. Da liegste nicht so verkehrt. Clip auf 3. Raste.
Weiss jemand, wozu der hier mit Schlauch und Schräubchen verschlossene Anschluß bei meinem Keihin PWK 28 ist? Liegt deutlich hinter dem Gasschieber und hat nur Durchgang nach unten in den Ansaugstützen des Vergasers?
Könnte man da ggf. eine BoostBottle anschließen?
Auf meiner PK fahre ich derzeit einen anderen Keihin PWK 28 ohne diesen Anschluß, wäre allerdings daran interessiert wegen starkem blowback eine BoostBottle zu verbauen. Im Schnüffelstück würde ein Anschluß jedoch sehr ungünstig liegen, da ich für die BoostBottle in der smallframe nur Platz über dem Vergaser/unter der Sitzbank hätte - somit käme mir dieser Vergaser, der eigentlich für die Lammy gedacht war, sehr gelegen. Ich wäre zumindest schonmal auf der richtigen Seite der Karosserie...
Danke für die Rückmeldungen.
Das ist ein Frischölanschluß.
Der hat vermutlich zu wenig Querscnitt für einen Pustflaschen-Anschluß, aber Versuch macht kluch. ;-)
Edith meint, Lacknase hat`s schon gemacht ... läuft. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Hab's versucht. Der Blowback ist futsch, das Trittbrett, der Auspuff und der Garagenboden ist trocken. Ab morgen wird der Vergaser final abgestimmt - dann sollte alles laufen.
Nur der Anschluß des dicken Schlauches an die Polini BoostBottle ist suboptimal. Habe aktuell einen dünnen Schlauch auf den Frischölanschluss geklemmt und den dann ca. 5cm (so weit wie's ging) in den dickeren Schlauch eingeführt und alles mit einer Schlauchschelle gesichert. Mache morgen nochmal ein Foto davon, wenn der Vergaser wieder draußen ist und suche nach besseren Lösungen. Lacknase schreibe ich jetzt auch an. Danke.
vor 17 Minuten schrieb noier:
:thumbsup:
ich stelle aktuell einen Keihin 28 PE. Ich hoffe es ist okay dass ich das hier im PWK Topic poste.
Ich habe 2-3 Fragen.
Wie ist die Grundeinstellung der Gemischschraube mit der man starten kann? Ist rein magerer und raus fetter?
ich habe aktuell das Problem, dass der Motor im Übergang 3/4 auf Vollgas leicht klingelt. Das müsste ja die Nadel sein oder?
Gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Nadeln und deren Eigenschaften und Unterschiede?
Danke für eure Tips :cheers:
Bearbeitet von vespe61
vor 19 Minuten schrieb vespe61:
ca 2 Umdr.  raus.
Raus wird`s  magerer, rein wird`s fetter
Nadel-Taper und/oder Hauptdüse
JA
Am 15.8.2016 um 21:14 schrieb PXler:
diese gedenksekunde solltest du mit der luftgemischschraube eigentlich wegbekommen. dreh sie mal stückchenweise rein und teste das ansprechverhalten
Die Gedenksekunde verschwindet teils, wenn ich das Standgas auf etwa 1500* einstelle, so dreht die Kiste sofort hoch Wenn ich allerdings nach ein paar wenigen Sekunden nochmal den Hahn aufreisse, ist die Gedenksekunde wieder da.... lass ich den Motor erst wieder ein wenig im Stand tuckern und dreh dann am Hahn, passt es wieder...:wacko:
Gemischschraube hab ich jetzt allerdings nur eine halbe Umdrehung rausgedreht - bei ganzer Umdrehung raus steigt die LLD noch an, dann bleibt es. ND45 noch zu klein?
1500 find ich jetzt fast ein wenig hoch für auf dauer, wie ist das bei Euch?
*Ergänzung: Hatte vorher mal irgendwas von 2000 rpm geschrieben --> hier hat mich der ungenau anzeigende SIP-Tacho/Drehzahlmesser-Analogzeiger in die Irre geführt... hab dann auf die Digitalanzeige geschaut und war bei 1100....
Am ‎20‎.‎08‎.‎2016 um 18:18 schrieb noier:
Wenn der Schlauchanschluss für einen Gasaustausch einer Boostbottle reicht, sollte es doch auch für eine Membranbenzinpumpe reichen.   Oder?
Edit: Drehschieber!
Bearbeitet von Doc B
vor einer Stunde schrieb Doc B:
locker.
Hallo Leute
Gibt es irgendwo Standgasschrauben für die Keihin Vergaser da die originalen ein Witz sind
Mit den Fingern kann man die so nicht drehen und auch mit dem Schraubenzieher geht es extrem schwer
Beim 28er PWK muss man den Vergaser auch immer runter nehmen um das nur minimal zu verändern
es gibt einen eigenen keihintopic für fragen zu den vergasern, weiters solltest du die feder entsprechend kürzen dann machts die originalschraube problemlos.
zumindest auf meinen keihins hab ich da keine probleme....
Ab HIER mal lesen. :whistling:
Seitenwechsel ist übrigens auch keine Großtat. ;-)
Hatte das gleiche Problem.
Es verkauft einer längere Standgasschrauben (farbig eloxiert) im GSF unter Dienstleistungen für die Keihin-Vergaser. Ist aus meiner Sicht Gold wert bzw. kann man das auch mit einer M5-Schraube und etwas Geschick selber hinbekommen. Ich kaufte zwei der Schrauben für meine beiden 28. Keihin-PWKs und stelle seither das Standgas derart easy ein, dass es eine Freude ist.
Die teure Variante ist einfach die Standgasschraube der Polini PWKs zu kaufen und einzubauen. Aber geht [emoji106]
Ist die Standgasschraube Bein PWK 28 immer auf der Seite vom Benzinanschluss (links) und passt die Schwimmerkammer von den Nachbauten?
Gruß und danke ;-)
Das man das umbauen kann ist mir klar.
Bearbeitet von insidedev
vor 8 Minuten schrieb insidedev:
nope - ich habe hier 28PWK "von Haus aus" mit Benzinanschluß rechts und Schraube links.
vor 9 Minuten schrieb insidedev:
yepp
vor 44 Minuten schrieb T5Rainer:
yepp
Dann ist er aber nicht mehr Original,gaaanz schlimm :whistling:,für manche :muah:
vor 21 Minuten schrieb weiky:
Na mien Jung, läßt Du mal wieder Deine komplette Ahnunglosigkeit raushängen? :muah:
Die beiden sind sowas von original-KEIHIN, noch originaler geht wirklich nicht. :-P
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Keihin Spezi blas di ned unnötig auf:music:
oem vergaser gibt es zich verschiedene und die bleiben trotzdem original keihin
vor 10 Minuten schrieb PXler:
Korrekt!oem Honda zbsp:-),wo sich gewisse Klugscheisser dran gestoßen haben:muah:
sorry aber das war ein aufgelegter,ich konnte nicht anders.Herrlich amüsant:wheeeha:.Allen einen schönen Abend noch :cheers:
ihr mögt euch, oder?
aber das solltet ihr zuhause im bett ausmachen und nicht hier:-)
hier nochmal die abmessungen der verschiedenen schieber:
pwk%2033-35%20schieber_abmessungen_800.j
pwk%2036-39%20schieber%20abmessungen_800
Bearbeitet von Motorhead
Hey Leute,
ich bin nun endlich auf einen Keihin PWK 28 umgestiegen. Hab ihn neu beim SC bestellt. Eingebaut, sifft ohne ende. Wieder ausgebaut, Schwimmernadel hängt fest, gereinigt, eingebaut, sifft wieder, schwimmer stösst vorher am Vergaser an bevor die Schwimmernadel dicht macht. Meine Frage(n). Was sollte der PWK 28 für einen Schwimmerstand haben? Und eine weitere etwas peinliche Frage :rotwerd: Die beiden (Überlauf??)Schläuche hängen nur runter??
