Das Keihin PWK Vergasertopic
Nachdem es die letzten Tage immer geregnet hat wie aus Eimern, konnten wir gestern abend nochmal über längere Distanz testen.
Das Kerzenbild darf noch etwas magerer werden.Habe nun mal eine BGN Nadel geordert.
Momentan habe ich auch das Gefühl er dürfte im oberen Drehzahlbereich noch etwas weiter drehen, werde auch mit der HD noch auf 160 runter.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 946,5Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
Evtl. eine blöde Frage aber was soll's...
Habe ich jetzt nur gemerkt, wenn der Motor kalt ist. Wenn der Motor mit gezogenen Choke unten raus deutlich stärker ist wie ohne Choke, normal oder Zeichen, dass ND zu klein??? Jetzt ND 42 und HD 138.
Carter, welche Bedüsung hattest du bei diesen 3 Motoren?
bei kalten motor is das nie gut einzuschätzen, aber es ist normal dass eine abstimmung fürn warmen motor bei kalten motor zu mager ist.
also würd ich darauf nix geben bei dir, ist bei mir genauso!
Was sind denn die Symptome bei Choke undicht?
Hab im Moment ne 45ND mit Schraube max. 1 Umdrehung raus, mit kleinerer ND kommt der im Standgas gar nicht mehr runter. Sobald ich aber den Schieber minimalst lupfe hab ich massive Überfettung (Maschinengewehr), alles noch unter 1/4 Gas
EDIT: Achso M1X, 28er, Membran, 57mm, Box
Bearbeitet von mika4real
So, bin heute dazu gekommen den Gaser abzustimmen.
BGN Nadel gesetzt 3. Clip. HD 165 ND 48
Gasannahme prima, Kerzenbild Rehbraun, nur beim Anfahren mit zu wenig Drehzahl verschluckt sich der Gute noch auf die ersten Meter.
Werde erstmal den Clip auf 1. Setzen und schauen. Sollte dann nahezu an die cgn rutschen. Ansonsten kommt die 162ger HD rein.
Ab morgen früh wird sich auf dem Weg nach Stockach zeigen was geht und was nicht.
Gruß Rick
Komplette Bedüsung?
hat sich erledigt, mein Gaszug hatte sich irgendwie verheddert, daß der Schieber immer minimal offen war, da braucht man natürlich ne Mega fette ND um das Standgas runter zu bekommen :wallbash:  der Rüssel war auch schon ganz zu gesabbert
jetzt läufts auch mit ND38, werd aber nochmal +/- eine Größe probieren die Tage
Rest ist HD135 und Nadel JJH 4. Clip, noch nicht ganz perfekt aber schon nah dran
bis auf den Clip ist das übrigens die Auslieferungs-Bedüsung des 28er PWK
wenn du deinen originalen Choke einbaust und die Abstimmung ganz anders ist. In den meisten Fällen dann zu fett.
mein Nachbauchoke dichtete super, gleichmässiger Abdruck im Dichtgummi, kp wo ich das Seilzugkit damals her hatte (Scootermax?)
hatte aber vorsorglich heute das Set von S&S geholt und vorhin eingebaut, daran lags aber nicht, wie ich oben aufgeklärt habe
38er ND erscheint mir (gefährlich) klein.
Es gibt auch andere Auslieferungszustände - Aftermarket z.B. bei LTH hat:
Hauptdüse: 140
Nebendüse: 45
Nadel: nape
Schieber: 3.5
wie gesagt werd nochmal ne Nummer drüber ( und evtl auch drunter Probieren ) EGT zeigte auf der kurzen Runde vorhin keine Auffälligkeiten
Ich kenn nur die mit JJH als offizielle Aftermarket, ich glaub die mit NAPE ( 2 Taper ) sind eigentlich für ne Kawa oder so, aber macht wahrscheinlich nichts
Scooter Center gibt lustigerweise gleich beide Bedüsungsvarianten in ihrer Beschreibeung zum 28er PWK an  :wacko:
Das gute an den mit NAPE ausgestatten Teilen ist, daß die Standgasschraube schon auf der richtigen Seite ist (für LF übliche Montage).
EDIT: Hab hier noch was gefunden für Interessierte
hab folgendes problem:
wenn ich meinen kiste im 3. gang ausdreh, zb. beim überholen kommt es vor, dass wenn ich in den 4. schalte die leistung abreisst für einen augenblick, wie wenn er keinen sprit mehr bekommt für ein paar sekunden, sich aber dann wieder fängt und ganz normal weiterdreht. das passiert auch im 3. beim ausdrehen, wenn ich dann in den 4. schalt stotert er moch ein bisschen aber dann ists wieder gut.
passiert aber nicht bei vollgas im 4., da kann ich ohne probleme dauervollgas (bergauf/bergab)
an was kann das liegen, kann das sein, dass er im 3. bei der max. drehzahl (nach einer gewissen zeit) einfach keinen sprit mehr bekommt?
mein setup:
- polossi alu
- auslass auf 65
- steuerzeiten: 179 / 124 - AV = 27,5
- bgm big box
- keihin 28 (hebo) 42ND - 146 HD - JJH, 2er von oben
- 60er kaba well
- zündung 18°
- fastf. bgm benzinhahn, kurzer schlauch, sauberer tank
- benzinschlauch ganz normal durch orginal öffnung verlegt
ich stecke etwas fest beim abstimmen ...
210er (176/120, Kopf/fussdichtung), 33er PWK, 36er MRP-Drehschieberstutzen, SCK-auspuff
benzinzufuhr frisch (also neues geschläuch, membran an der mikuni benzinpumpe i.O., SCK faster flow neu)
neue CDI, kerze, kabel - also auch schick.
keihin-bedüsungstool ist mir bekannt und wird benutzt.
35, CGM, clip auf 2, 168er HD
er läuft unten (bis 1/2) etwas zu fett ----> bekomme ich in den griff
oben (3/4 - 1) nimmt er schön gas an und dreht schön durch ---> kann man noch was finden, aber wird
allerdings:
1/2 - 3/4 ist er definitiv zu fett. er pröttert und muss überredet werden, dass er den sprung über die 3/4
machen will und dann anreisst
jetzt find ich ehrlich gesagt über das bedüsungs-excel-tool keinen parameter mit dem ich genau diesen
bereich beeinflussen kann. wenn ich mit der HD runter geh (was ich jetzt nicht zwingend will), dann sinkt
mir die ganze kurve bis vollgas relativ linear ab.
ich hab die nadeln, welche S&S im programm hat mal durchgetestet - die beeinflussen aber natürlich voll-
kommen andere bereiche.
gibt's irgendwas was ich punktuell 1/2 - 3/4 machen kann um da einfluss zu nehmen?
danke schonmal :cheers:
b
Dein HD erscheint mit viel zu groß, oder ist das ein Tippfehler?
Ich würde mal ne BGM mit selber Clipstellung einbauen. Die ist ab 1/2 magerer.
ne. also kein tippfehler.
aber die hauptdüse, welche einen recht überschaubaren bereich beeinflusst ist ein teil,
welchen ich relativ einfach abstimmen kann - zumal da ursache und wirkung nahe an-
einander liegen ;-)
die BGM hatte ich übersehen. gleich mal bestellt. sieht im tool ganz brauchbar aus - danke :cheers:
b
eine zu fette hd wirkt sich aber auch im vorresobereich, also so ab 3/4 gasstellung nachteilig aus;-)
dem tipp hab ich mal vorgegriffen und ne 165er HD reingeschmissen.
das "problem" ist besser geworden :cheers:
hab aber jetzt "ganz oben" ein gemischtes gefühl ...
danke für die hilfe - ich sag nochmal bescheid, wenn die neue nadel da ist
b
Servus, ich bräuchte mal einen nadeltip:
setup:
mhr, 60er welle, vforce4, bullet und pwk 35 as.
ND 45, HD 155, Nadel DEK magerster clip.
das ganze läuft ziemlich gut, hatte 35 ps auf dem prüfstand.
so bei 4500 stottert der motor jedoch einmal ganz kurz, geht dann aber sofort weiter.
ist bei der hitze jetzt noch etwas stotteriger geworden.
jedenfalls ist die nadel an der stelle 4500 einen tick zu fett. (bin ja aber schon im magersten clip)
welche nadel würdet ihr mir empfehlen die ein bisschen magerer ist?
gruß
 so bei 4500 stottert der motor jedoch einmal ganz kurz...
Die Stotterdrehzahl ist nicht relevant. Wichtig wäre, bei welcher (konstanten) Gasschieberstellung das Stottern auftritt.
Dann könntest Du im Nadeldiagramm schauen, welche Nadel in welchem Bereich magerer ist.
Nadeln sind nicht grundsätzlich fetter oder magerer, sondern immer nur in bestimmten Bereichen der Gasschieberstellung.
DEK, ist das nicht die ori Nadel?
Ori vom 35er AS
Bedüsungsfrage
Fahre einen 210er  Malossi, Langhub, S&S Ansaugstutzen mit V-force Membran, S&S Emo Auspuff mit einem 33er PWK.
ND 48, HD 150, Nadel BGP mit Clip in Mittelstellung.
Wenn ich so mit 80-90 km/h im 4. unterwegs bin und dann den Hahn aufreiße geht der Motor sofort in die Knie. Keine Gasannahme. Vorm Gefühl her, als hätte man den Motor ausgeschaltet.
Weist das auf eine zu magere Bedüsung hin? Hauptdüse zu klein? Oder mangelnde Spritzufuhr?
Das interessante ist das das Kerzenbild eigentlich ich zu mager aussieht. Es hat sich sogar im laufe der letzten Saison eine Schicht auf dem Kolben gebildet. Das hatte ich mit Modul 800 eigentlich noch nie.
Bin langsam ratlos.
Schönen Pfingstmontag.
Poseidon
Zu mager, probier mal eine etwas fettere im oberen Bereich CGN, oder teste mal mit der gleichen Nadel eine Stufe fetter.
Hat damit nix zu tun. Du bist im Diameter zu mager. Hast du ne BGL od. BGM parat?
Gerade überlegt,
Check ich nicht:
Wenn ich den Hahn voll aufreisse....
Dann ist doch nicht mehr der Diameter im Spiel, sonder der Taper, oder liege ich da falsch?
Also sollte doch der erste Buchstabe in der Bezeichnung fetter sein, also wird aus B ein C.
Ich spiele jetzt auch erst sein ein paar Tagen mit dem Jetting Tool rum, da bitte ich auch gerne um Breichtigung.
Bearbeitet von Kevin Becker
Gerade überlegt,
Check ich nicht:
Wenn du untertourig voll aufreisst, bist du doch nicht in der HD. Der Nadelbereich ist nicht nur Gasstellungsabhängig, sondern auch Drehzahl- bzw. Druckabhängig.
Edit: Die HD z.b. wirkt erst zu 100% bei Vollgas und hohen Drehzahlen.
Bearbeitet von tenand
selten so einen scheiss gelesen.
schau mal einen  vergaser an und zieh  den schieber voll auf...dann überleg.
Bearbeitet von gravedigger
Nee, sorry. Da liegst du falsch. Hat Alex vom SCK auch schonmal in einem anderen Topic geschrieben.
Wenn du untertourig fährst du voll aufziehst, bist du doch nicht im HD Bereich.
Dann bau mal ne megafette Nadel ein, mit passende HD und reisse voll auf ab 3.000 U/min. Ich wette, du kommst nicht in Reso
Moin alle zusammen,
ich brauche hilfe bei der entscheidung welchen vergaser ich mir kaufen soll.
mein setup ist:
- NSR R2
- Malossi 210 MHR
- S&S Ansauger mit VForce 3
- S&S Kurbelwelle
jetzt weiß ich nicht welcher vergaser mehr sinn macht, ob PWK 38 AS, PWK 38 oder der PWM 38.
ich würde mich freuen wenn ihr mir da einen tip geben könntet, gerne dann auch mit düsen und nadel empfehlungen.
Gruß Dennis
Bin ja bei 80 - 90 km/h auch nicht wirklich untertourig unterwegs.
Werde am Wochenende mal 2 Ding checken:
1. Ob der Benzinfilter frei ist.
2. Wenn ja, werde ich die BGP mal gegen eine CGN tauschen. Laut Jetting Tool sollte der Gaser damit bei leichter Öffnung magerer werden und weiterem öffnen fetter als mit der BGP.
Komisch find ich ja das es hinten aus dem Auspuff trotzdem noch raussifft.
Manchmal sehne ich mich nach einem Mikuni zurück. Da gabs zwar weniger Leistung, aber das abstimmen viel mir wesentlich leichter als mit dem Keihin.
Bearbeitet von Poseidon
