ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 639,1Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
tja, so muskeln sind schon was feines. bei meinen chickenwings hilft nur maschinelle unterstützung :rotwerd:
alter.... da hat mich doch wahrlich das schmunzeln kurz übermannt...
Bei mir fällt der Lack auf jeden fall mit schwatt etwas auf die "kann ich im Winter machen" Schiene !
Der Rest muss wohl fertig werden :-(
post-10606-0-90885800-1367885159_thumb.j
Bin eigentlich auch im Endspurt für Frankreich... Freitag geschweißt und Samstag 2K in der garage lackiert.
Heute den Grimeca Felgenstern mit Bremsscheibe montiert und mal durchgedreht. Ergebnis: Schleift...
Dann das ganze mal genauer angesehen und siehe da:
-Spiel an der Scheibe =1,2mm
-Spiel der Aufnahmen am Stern = 0,7mm
Ist nicht so wirklich toll : /
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
für machen sachen gibt es gründe. z.b. warum das loch für den kolbenbolzen immer aussermittig sitzt..
ich würde da jetzt, ohne mich zu weit aus dem fenster zu wollen, mal auf das gemeine, gewollte lüftspiel tippen.
ganz zur not mal die scheibe und nabe gegeneinander bei der montage verdrehen, so das die ausschläge an der scheibe kleiner werden.
im echten leben würde ich das glaube ich, einfach einbauen und fahren... das ding glüht doch so oder so in der vierten kurve und schlägt wellen...
Hat leider nicht mehr ganz gereicht bis Frankreich : / Sieht auf dem Bild fertiger aus, als es ist. Waren zu viele Baustellen.
Jonas
post-15976-0-64010200-1368129810_thumb.j
@heizer: Prüfstand Bedüsung? :-D
entgegen aller unkenrufe war die 128 nicht zu mager :-D
untenrum etwas fett, hd hat aber gepasst
Besser so als ein kaputer motor :thumbsup:
Und ich bin am Freitag nach mehreren Düsenwechseln für meinen VHSH hier gelandet...
DP266
HD 145
ND 50
K98 2.Clip
Am Samstag wars dann aber wieder zu fett :sneaky:   das lag wohl an dem sensationell stabilen sonnigen Wetter :wacko:
Denke mit HD140 wärs besser gewesen, aber ich hatte echt keinen Bock mehr auf Schprithände :thumbsdown:  :-D
Bearbeitet von bootman
DP266
HD 145
ND 50
K98 2.Clip
Wie wärs mit Latexhandschuhen - die magst du doch ansonsten auch gerne  :drool:
Meine Bedüsungen in Mirecourt (beide renntauglich!)
Polini Evo Gehäuse 57x51/105
Auspuff Eigenbau
VHSH30 auf RD-Membran in MRP-Stutzen (Carbonplättchen einfach)
HD 140
ND 60 (original)
ND-Mischrohr B48 (original)
Mischrohr DP262
Nadel K98 mitte (original)
Schieber 50 (original)
Parmakit SP09 57x51/97
Auspuff Eigenbau
BGM KWP30 auf Polini-Membranstutzen mit Mikrotassi
HD 132
ND 48 (original?)
PJ original
Nadel KW30 (original) 2. Raste von oben
Auspuff Eigenbau
HD 140
ND 60 (original)
Mischrohr DP262
Auspuff Eigenbau
HD 132
ND 48 (original?)
PJ original
hast du da einen Kurvenvergleich zu den Motoren?
ich freu mir gerade nen loch in den bauch weil es für meine bremspumpe alles an ersatzteilen zum nachkaufen gibt und ich gerade einstellschraube und deckel bestellt habe. moto-master rockt :inlove:  :wheeeha:
Magura hat das auch! Gell Marten ;-)
Ja, habe ich. Wahrscheinlich ist der aber nur teilweise interessant. Der Polini Evo hat wegen einem herausgeschliffenen Nicasilabplatzer über dem Auslass seit kurzem eine unmögliche Steuerzeit (129/203 oder so). Das hat weder Leistungsentfaltung noch Spitzenleistung gut getan.
In Mirecourt waren die grüne Kurve unterwegs (ich) und die rote Kurve (Johannes). Die blaue Kurve ist der beste Vergleich zwischen den beiden Motoren, weil gleicher Auspuff.
Die Grüne Kurve gefällt :alien: .
Meine Bedüsung für den VHSH30
ND 60
HD 145
Mischrohr DP266
Nadel K24 mitte.
Schieber und ND Mischrohr orginal.
@Karoo
zu dem Problem mit dem sich nicht ändern auf dem Prüfstand bei HD-Wechsel, hab ich die Vermutung das das Mischrohr zu klein war und bei der Dicken K98 die Nadel die Begrenzung war. Die K24 ist wesentlich spitzer.
Man wusste aufgrund des unverwechselbaren Sounds immer wenn Rapfi auf der Strecke war. Sehr schönes Renngerät, was er da fährt. :thumbsup:
ND 60
HD 145
Mischrohr DP266
Nadel K24 mitte.
@Karoo
Meine Bedüsung:
ND 55
HD 140
Mischrohr DP266
Nadel K24 2. clip von oben
Schieber und ND Mischrohr (B48) orginal.
Nachdem unsere Rennvespa durch die Stürze schon Risse oben am Beinschild hatte, hab ich mal Verstrebungen gemacht, die mit dem Rahmen und Beinschild verschraubt werden! Warum verschraubt und nicht einfach angeschweißt? Ich hab mir gedacht, wenn es nach einem Sturz das ganze richtig verbiegen sollte, kann ich das ganze runter nehmen und versuchen den Roller wieder zu richten
post-34269-0-77672300-1368820402_thumb.j
post-34269-0-48917600-1368820415_thumb.j
Folgendes Problem mit meinem Vergasersetup:
Kurve anfahren, Motor im Schubbetrieb. Dann langsam aufs Gas um am Scheitelpunkt wieder Zug auf den Antriebsstrang zu bekommen, bevor man dann am Kurvenausgang herausbeschleunigt. Der Übergang von Schub zu Zug ist immer sehr ruckartig und quasi nicht feinjustierbar/kontrollierbar.
Was muss ich an der Vergasereinstellung ändern?
Untenrum zu mager wurde ich sagen !
Nebendüse eine Nummer größer oder wie schon gesagt Nadel hoch hängen !
