ESC Smallframe Racer - Projekte
  • Antworten 5,2Tsd
  • views 640,6Tsd
  • 6 Wochen Projekt   flip heck neuer Lenker zum klemmen und einstellen eigenentwickeltes Schaltelement Bremse versetzt Fuss anschlag einstellbar   hab durch den
  • Totgesagte leben länger   #203 wie aus dem Ei gepellt.     Schäden gab es nach meinem Einschlag genug. Gabel Kernschrott, Rahmen hatte einen weg, das Heck war in der Längsachse
Anfrage an meinen CNC mann ist raus: Linke gabel Bremssattel adapter in 7075
ich mein stage6 bremssatteladapter für zb et2/4 gabel in alu natur und kosten optimiert + hochfestes alu
sprich um 150€
Gibts News???
:gsf_tumbleweed:
  • 5 Wochen später...
Ich habe da aktuell ein kleines Problem mit dem Abstand zwischen Dämpfer und Reifen. Ist ein PK Chassis mit SIP 2.50 Felge und 3.50 Reifen mit Paioli Dämpfer.
Eigentlich müsste ich den Dämpfer unten nach außen versetzen, was ja nicht wirklich machbar ist und da wollte ich mal fragen ob andere da auch Probleme haben und wenn wie das gelöst werden kann.
Hast Du den Dämpfer oben schon nach aussen versetzt? mit der Adapterplatte z.B.
edit sagt, dass sie die Desachsierung der Felge nicht durch zus. U-Scheiben noch erhöhen würde
Bearbeitet von MiNiKiN
ja is hinten ,ich hatte da immer scheiben drunter und das hat gepasst ,is ja mein alter rennroller bis auf den motor ...
Felge hab ich immer mit uscheiben unterlegt auf der Bremstrommel !
UScheiben sind drunter reicht aber nicht. Eigentlich müsste ich an der Motoraufnahme versetzen, was ja nicht so toll ist. Keine Ahnung versuche den Dämpfer oben noch was zu versetzen.
Bilder sind mit UScheiben und 3 Bar.
bremstrommel distanzieren.
mache ich bei mit grundsätzlich bei jedem motor. meist 3-4mm
Klar das geht natürlich, könnte aber immer noch knapp werden mit wenig Reifendruck und Walzbewegung.
ging sich bei mir immer aus.
dazu manchmal noch die unterlagscheiben.
stossdämpfer schräg stellen würde ich nicht.
kann das sein das die Karre insgesamt recht schief steht? oder täuscht das auf den Bildern?
gerade auf dem Bild mit dem Nummernschild fällt das auf....man vergleiche die Hecknaht mit dem Reifen...
Bearbeitet von dorkisbored
Was mir noch auffällt. Die Buchse wo sie Stossd.schraube durch geht ist nicht vorteilhaft drin. Sieht aus als ob sie zu weit links ist....
Stimmt, sieht von hinten so aus und vermutlich ist da auch was nicht so wie es sein soll aber das Chassis fährt perfekt gerade aus. Habe jetzt die Buchse unten in Form gebracht und oben was versetzt, Winkel passt.
Denke jetzt sollte es passen, sind 1,3 Bar und deutlich mehr Platz. Muss das mal testen wenn das Wetter mitspielt.
Unterschätz nicht die Wärmeausdehnung des Reifens. Am bestn - testn.
Mache ich auch nicht, muss das halt mal testen wenn das Wetter es ermöglicht. Im Notfall halt noch spacern.
Ist jetzt aber schon deutlich besser als davor.
Bremszangenadapter für Stage6 erhalten. :wheeeha:
Ist für Linksträger. :thumbsup:
post-9296-0-47180100-1359099334_thumb.jppost-9296-0-19329900-1359099338_thumb.jp
post-9296-0-45802000-1359099341_thumb.jppost-9296-0-39915200-1359099344_thumb.jp
post-9296-0-89870700-1359099353_thumb.jppost-9296-0-34406100-1359099357_thumb.jp
:cheers:
:cheers:
Wo bekommt man das Teil? Suche genau so eine für meine SKR Gabel.
Gibt´s den auch mit Tachoantrieb?
Bearbeitet von shamrock
jep, das ist der adapter vom albert.
@oli
schön dass es doch noch geklappt hat! :thumbsup:
aber der Adapter ist leider immer noch im alten Design, deshalb meine Gabel erst mal so
und was bei Aprilia gut ist, kann bei uns nicht schlecht sein, mal sehen obs Hilft :aaalder:
post-5197-0-36545800-1359300727_thumb.jp
post-5197-0-40882700-1359300842_thumb.jp
Davon kannst Du ausgehen.
Gruß aus Kiel
matze
is' halt nur die frage - wo kommts her?
anscheinend gibt es da ja mehrere ansätze zur lösung.
zum einen git es die "trichter" wie oben, mit einer fst senkrecht zur ansaugrichtung stehendem "trichter" und zum anderen die dinger wo die luft dann um einen radius beschleunigt wird - was klappt denn da besser?
auf einem motor mit "kleiner gaser-viel hubraum" könnte man das auf dem prüfstand messen
bei umgekehrten konzept war das ergebnis meist kurz vor einer "messfehler größe" also im bereich 0,2...
die trichter wie oben gezeitgt hatte ich bis dato noch nicht zwischen...
@wellee
hättest du da mal ein paar bessere bilder?
Bearbeitet von wheelspin
ja kann ich mal machen, unsere aero Leute meinte das es hilft in Bezug auf Ansprecherhalten und Strömunggeschwindigkeit
habe halt versucht die Radiusänderung möglichst homogen zu gestalten
willst du das mal auf dem Prüfstand testen? Dann schicke ich dir den einen Gaser, ist nen 39 VSHB
würde ich wirklich gern mal testen, allerdings ist der 39er jetzt nicht so die wahl..
wenn du allerdings da etwas für nen 33er oder 35er oder 30er hast, da wäre ich mal voll heiss drauf.
ich weiss das angebot mit dem 39er schon zu schätzen, nur habe ich keinen motor hier an dem man das aussagefähig testen könnte.
auch ich hab so nen trichter gebastelt bekommen, danke hier nochmals an den ölsau. werde das dann auf meiner QM kiste testen, was da auf dem prüfstand zu merken ist, mit und ohne.
bei mir wirds mit nem 39vhsb race getestet. event, wenn ichs gebastelt bekomme, auch mit nem 38 PWK AS
K1 Drossel Rüssel:
Hat das soviel ausgemacht?was wurde dann genommen ?war ja noch mal mehr Power drinn!
Gruß P
